1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,32оценок: 19
Клеим плитку (самостоятельно)
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем КочевниК, 09.06.08.
  1. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Не обращайте на это внимание. Ну купите вместо одного пакета (2кг) два... Зато гемора меньше. И швы чистить почти не надо. А они если засраны, то есть шанс на объёме пропускать кусочки клея и потом они покажутся при затирке. И опять чистить...
  2. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    То есть стену пройтись клеем на сдир, а зубчатым шпателем наносить клей на плитку, и приклеивать?
  3. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    При таком варианте на углах плитки обычно остаются пустоты. Для стен обычно прокатывает, а вот на полу могут возникнуть проблемы, особенно если там не керамогранит, а обычная плитка. Встал ножкой табуретки на угол плитки - хрусь и нет угла. Проверено лично. :)
  4. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    я не работаю зубчатым шпателем. Обычным. Только мозаику на зубчатый.
  5. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    А в чём разница?
  6. вологжанин
    вологжанин
    вологжанин
    Вологда-гда виноградная
    Все верно. На полу зубчатым и там и там, причем направления поперек друг другу. Клея уходит... :)Зато надежнее.
  7. Vvv_79
    Vvv_79
    Vvv_79
    немного странная версия, поясните плиз
    за 15 лет ни одного случая
  8. Vvv_79
    Vvv_79
    Vvv_79
    С нанесением на плитку есть свои нюансы, их надо знать
  9. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Долго обьяснять и боюсь срач поднимется. Считаю зубчатый придуман шабашниками для поднятия скорости. Качественно нужного количества клея не нанести. Должна быть идеальная поверхность и зубчатый должен быть расположен к плоскости определённым и однообразным образом. Уверен -99% плиточников об этом даже не задумываются.
  10. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Я блоки укладывал, намазывая зубчатым ковшиком - швы идеально тонкие получились, 2мм. А шабашники клей кельмой мажут - у них шов 10мм, и наплывы по стене.
  11. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
  12. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Потёки - это не аккуратность и спешка...В принципе - взял и убрал. А так - Вы подтвердили моё высказывание. Гребёнкой хорошо делать шов 2-3мм.
    Я начинал работать когда не было ни клеёв, ни гребёнок. На больших площадях плиточники раствор по полам досчатыми гладилками растягивали и укладывали сразу с десяток плиток и доской их ровняли по шву и плоскости ... Потом это всё трансформировалось в гребёнку. Основное назначение которой за минимальное время расстелить максимальную площадь клея. При зубе от 5мм и больше одинаковой толщины шва почти не добиться. И то, поверхность должна быть ровной (как у Вас по блокам)
    Мне по большому счёту пофиг, какая плоскость. Любого уровня стяжка или штукатурка и готов работать. Количество клея я чувствую. Где побольше, где поменьше. Пустот нет (в 90-х заказчики простукивали плитку, прежде чем оплатить. Брак мог очень дорого обойтись;))
  13. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    @Евгений 57, штукатурил сам, перепад под двухметровым правилом 2мм, сегодня купил зубчатый шпатель с зубом 4 мм и клей ветонит изи фикс, попробую сам положить плитку. Один раз всего в жизни клеил плитку, это было 25 лет назад, клеил на смесь цемента с краской на ляпки вплотную без крестиков и затирки швов - до сих пор в квартире висит. Тогда интернет был не сильно развит, специалистов в фидо не было, и спросить не у кого. :aga:
  14. Vvv_79
    Vvv_79
    Vvv_79
    Вы вымирающий вид плиточников, на вес золота:hello:
    И с каждым годом ваша цена будет только расти:)]
  15. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Так и есть :|:
