1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,32оценок: 19
Клеим плитку (самостоятельно)
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем КочевниК, 09.06.08.
  1. EvseevSl
    EvseevSl
    EvseevSl
    Добрый день. Нужен совет. Дом из сип-панелей, стены обшиты гкл. Перед укладкой плитки в ванной проверил "ровность" стен, стены имеют перепад 3-4 мм, верхняя точка ближе к центру стены на стыке сип-панелей. Предполагал что перепад будет больше, в связи с этим хотел вытянуть стену по маякам. Но сейчас не знаю стоит ли. Можно ли будет нивелировать эти перепады чуть большим слоем клея без ухудшения результата? Или лучше все таки вытянуть стену? Ширина плитки 90 см. Опыта в укладке нет.
  2. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Из того, что я насмотрелся в ютубе, сделал вывод - лучше вытянуть стену, потом легче будет плитку клеить. Это если делаешь сам. На кривые стены смогут только профи плитку хорошо уложить.
  3. EvseevSl
    EvseevSl
    EvseevSl
    А такой момент по поводу вытягивания стен. Мне посоветовали в магазине, дабы получить более надёжное основание под плитку, перед нанесением штукатурки покрыть гкл не грунтовкой, а бетоноконтактом. То бишь на гкл бетоноконтакт, потом штукатурку на цементной основе, потом уже грунт и плитка. Надежно ли будет такое основание?
  4. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Хуже не будет, но и лучше не будет. Штукатурка по обычной грунтовке (и даже без неё, но без пыли) отлично ляжет на картон.
  5. Vvv_79
    Vvv_79
    Vvv_79
    вот вам ответ
  6. Vvv_79
    Vvv_79
    Vvv_79
  7. Vvv_79
    Vvv_79
    Vvv_79
    и то и то лишнее, протяните лучше клеем. Им во первых это легче сделать, во вторых он лучше прилипнет и в третьих не обязательно ждать полного высыхания, а только отвердения
  8. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Бетонконтакт идет только под гипсовую штукатурку - чтобы гипс не сползал. Всё. Больше его нигде применять нельзя.
  9. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Бетонконтакт хорош по бетону под любую штукатурку. И по металлу. Он собственно для этого и создан. Прилипнуть на слабо впитывающую поверхность и обеспечить сцепление последующему слою - вот его задача
  10. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    1. Я бы не стал штукатурить. Уложить плитку с неровностями 3-4 мм не особенно сложно. Вы не забывайте, что и отштукатурить "в ноль" - задача не самая простая.
    2. Забудьте слово "бетоноконтакт" на веки вечные. Это очень узкоспециализированная штука ТОЛЬКО для жесткого бетона и металла. Все остальное грунтовать грунтовками глубокого проникновения.
    3. Бетоноконтакт не влагостойкий. Его применение во влажных помещениях без слоя гидроизоляции поверх не допускается.
  11. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Вот например, у церезита, если мне не изменяет склероз, применение под цементную штукатурку не допускается (хотя, ничего не возражают про цементный плиточный клей). И отдельной строкой написано про недопустимость применения в условиях влажности.
  12. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Коллеги, вопрос, как вы справляетесь с укладкой плитки на пол? День-два на корточках, и колени не гнутся, блин. Купил наколенники - еще хуже. Завязки натирают.
  13. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Два куска ЭППС - кааайф
    Кстати - не застудите коленные суставы. Я как то попал. Почти год еле передвигался. Думал - "приплыл" до операции
  14. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Можно так.
  15. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    @Сaшa, мощно. Но сомневаюсь, что с этой конструкцией развернешься в большинстве санузлов. :)
