1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,32оценок: 19
Клеим плитку (самостоятельно)
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем КочевниК, 09.06.08.
  1. Vvv_79
    Vvv_79
    Vvv_79
    поможет, но это еще не все
  2. Vvv_79
    Vvv_79
    Vvv_79
    Снял новое видео
  3. cocoss09
    cocoss09
    cocoss09
    Saint Petersburg, Russia
    спасибо, понял что вы имели ввиду личное мнение человека, а не производителя
  4. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    У вас наверное какой-то специальный ГКЛ -фантастика.
  5. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Никакой фантастики. Это не совсем правильное решение, но вполне жизнеспособное. На плавающей обрешётке всё это "хозяйство" спокойно существует в домах из бруса. Есть примеры до 10 лет (на сегодняшний день пока)
  6. id9472785
    id9472785
    id9472785
    А не будет пробковое покрытие в ванной впитывать влагу, а потом соответственно "цвести"?
  7. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Будет. И будет коробится не красиво
  8. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    В санузле планируется сделать короб для инсталляции. На полу планируется плитка- в какой очередности следует начать работы: сначала выложить весь пол плиткой, а затем короб или наоборот?
  9. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    как удобней.
  10. Arturych
    Arturych
    Arturych
    Тула
    Мне было удобней сначала пол, он у меня еще и с уклоном к трапу. Уклон соблюдается и в пространстве за коробом. Не забудьте только, что сама инсталляция должна стоять на плите перекрытия, а не на плитке или стяжке.
  11. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Спасибо, а почему инсталляцию нельзя на керамогранит?
    Есть такие нормы?
  12. Кунгурский
    Кунгурский
    Кунгурский
    Пермь
    Прочитал многое, но хочу услышать отзывы об уже сделанной работе. Как держится плитка, как сделать дешевле, какой толщины получается пирог. Что лучше использовать для подготовки основания под плитку в ванной комнате фанеру 21 мм, возможно постелить вторым слоем гладкий шифер 8 мм., аквапанель, или лист гипсокартона?
    Мой случай: основание лаги 100*200 мм по ним доска 40-ка, на них OSB 9-ка. По ощущенимя есть хождения. размер 1750*1400 мм
    Хотел купить фанеру 21 мм и уложить вместо OSB, стал читать как класть плитку на фанеру и узнал еще много способов.
    Стяжка - не вариант. (большой вес и большой перепад высот)
  13. JeniaLu
    JeniaLu
    JeniaLu
    шаг лаг напишите.
  14. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    @Maikl8, норм нету, но в инструкции это обычно указывается. Нагрузки в месте прикручивания рамы к основе большие, зачем там делать "посредников"? Если у вас уже плитка уложена - просто сделайте вырезы в нужных местах. Вариант пыльный - болгарка и алмазный диск. Вариант беспыльный - насверлить дырок алмазной коронкой, и выбить зубилом. Неровности скроются за стенкой. Вариант красивый - купить большую алмазную коронку, и сделать вырезы.
  15. Vvv_79
    Vvv_79
    Vvv_79
    а что за нагрузки?
    а то я, по незнанию, к керамограниту присверлил бы на длинный крепеж
