1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,32оценок: 19
Клеим плитку (самостоятельно)
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем КочевниК, 09.06.08.
  1. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    и присверлите. Пустоты нет же под плиткой?
  2. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    ну вы мысленно представьте конструкцию в разрезе с учетом длины рычагов. Когда на унитаз садится стандартная жопа килограммов в 80, на нижние крепления с учетом соотношений рычагов действует сила килограммов под 200. В глобальном смысле это для хорошо приклеенной плитки тоже терпимо. Но все же лучше перебдеть и прикрутиться к плите перекрытия.
  3. Vvv_79
    Vvv_79
    Vvv_79
    это что ж за человек, если у него одна жопа весит 80 кг? :)]
  4. Vvv_79
    Vvv_79
    Vvv_79
    представляю...
    плита, потом стяжка 30 мм, клей 3мм, плитка 10мм. Загоняю анкеры 120мм в плиту. И что? Анкер вырвет? Плитка треснет? Стяжку подорвет?
  5. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
  6. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Откуда из 80 -ти аж 200? И поделите на 2 (две стойки) Не надо пугать народ проблемой, которой нет
  7. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Про плитку не буду врать, не видел. А вот отвалившийся кусок стяжки при прикручивании инсталляции наблюдать приходилось. Стяжка там была, прямо скажем, не самого высокого качества. Собственно, ни кого не убеждаю, но сам предпочитаю прикручивать инсталляцию только к плитам перекрытия.
  8. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    Перед тем как прикручивать, нужно смотреть в паспорт рамы.
    Для того, чтобы понять, на какой высоте относительно финиша пола будет находится чаша + сидение. Анатомия человека диктует стандарты размещения таких приборов.(40-43см)
    Может случиться так, что на полностью сложенном лифте ножек рамы, чаша + сиденье окажутся выше нужного. А может и по-другому: тот же лифт ножек не сможет компенсировать конский слой стяжки.
    К чему крепить - вообще не вопрос. Главное - как. Единственное, не советую на финиш это делать, еще и потому, что можно налететь на такой керамогранит, который устанешь засверливаем под крепления ног.
  9. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    @MaxBorunov, так вот ты какой, Капитан Очевидность! :)] Определенно, после этого сообщения ждите повышения звания до Майор Ясенхрен.
    Очень даже вопрос. Я привел пример из практики, когда в процессе прикручивания рамы часть стяжки просто треснула и отвалилась нафиг.
  10. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    Не нужно так яростно переживать за свое эго, его никто еще не трогал. Ваш опыт никто не оспаривает, расслабьтесь.
    Я тоже привел пример из практики. Не нужно считать именно себя истиной в последней инстанции и все у Вас будет хорошо, вот увидите)
    В качестве расширения кругозора предлагаю Вам запросить схемы армирования плит ПНО и ПК, как самых распространённых в ижс.
    Это на случай, если Вы вдруг будете пытать удачу на предмет не попасть в арматуру. Если речь идет о середине плит - крепиться в ее пустоты - еще веселее. Между пустотами смотрите схему армирования.
    И еще, если у Вас такая стяжка, которая не только треснула, но и откололась. Значит она не имела не только прочности, но и адгезии к основанию. Зачем продолжать мучиться - проще снести.
  11. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Совершенно верно. Именно поэтому я и предпочитаю не играть в рулетку. Хрен ее знает, как там стяжка прилеплена. Или плитка, если уж на то пошло. Вы ж не забывайте, в ремонтных работах действует принцип "кто последний - тот и папа". В том смысле, что обвинят полюбому последнего исполнителя, даже если накосячили предыдущие.
  12. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    У меня, например, над плитой перекрытия 100 мм ЭППС, затем 70-80 мм стяжка ТП. Можно, конечно, добраться и до плиты, но есть ли в этом смысл?
  13. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    На ЭППС ни разу не ставил, не могу сказать. Чисто интуитивно бурился бы до плит.
  14. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Я ножки ванны и то на кирпичи внутри ЭППС поставил, хотя стяжка будет 50 мм, плюс керамогранит.
  15. maxim797
    maxim797
    maxim797
    Добрый день.
    Делал ремонт, и щас закрались мысли.
    Клеил плитку (ванна, туалет) на ЕК 2000, правильно ли ? или стоило на ЕК 3000 ?
    Клей плиточный ЕК 2000 и ЕК 3000. Разница как я понял в перепадах температур и ЕК 3000 всё же предпочиттельнее к примеру на балконе или фассаде клеить ? А в сан узел и на ЕК 2000 всё отлично будет ?
    Спасибо
