1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,32оценок: 19
Клеим плитку (самостоятельно)
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем КочевниК, 09.06.08.
  1. Ghora
    Ghora
    Жора, Гоша, Гога....
    Ghora
    Егорьевск
    Доброго дня.
    Прошу профессионалов подсказать как лучше сделать. В ванной будет такая раскладка:
    Начал клеить и выявил, что вся белая плитка по размеру больше зеленой, вставок и бордюров на 1.5мм. Шлифовать всю плитку до одного размера не хочу. Решил компенсировать разность в размерах за счет швов:
    Затирка планируется везде белая. Будет ли смотреться гармонично, или на темном фоне более толстые белые швы будут контрастировать с тонкими на белом фоне?
  2. Vvv_79
    Vvv_79
    Vvv_79
    2 и 1,5 разница небольшая, будет норм
  3. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    @Ghora, разница, разумеется, будет видна. Но шлифовать плитку до одинакового размера - это будет настолько трудозатратно, что вы, думаю, согласитесь с разницей уже после пары отшлифованных плиток. :)
  4. Ghora
    Ghora
    Ghora
    Егорьевск
    Это понятно. Я надеялся, что, может, есть какие профессиональные хитрости на этот счет...
    Еще вопрос: т. к. без шлифовки не обойтись (заусовка углов), а так же приходится иногда резать плитку алмазным диском, как сделать эти процедуры менее пыльными? Специальные кожухи для подключения пылесоса поблизости не продаются, да и жаба душит платить трёху ради отделки двух гальюнов. Может самоделки какие есть?
  5. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Так сойдёт?
  6. Ghora
    Ghora
    Ghora
    Егорьевск
    Да, я видел эту видюху. Для резов хорошее решение, но при шлифовке черепашками рабочая плоскость должна быть открытой...
  7. Jahvz
    Jahvz
    Jahvz
    Швы плитки в душевой, затертые Ceresit СЕ 40, в результате длительного воздействия воды, проявили признаки деструкции - кроме высолов появились и участки швов с измененным цветом с структурой (стали более рыхлые):
    Думаю вычистить, перезатереть и покрыть Ceresit CT 10. Ничего не пропустил?
    Или просьба посоветовать более простое решение проблемы.
  8. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    @Jahvz, совсем радикальный метод - эпоксидная затирка.
  9. Elfa10
    Elfa10
    Elfa10
    @Evgenysv, C ней работать надо уметь. Можно сделать хреново. И ее так легко уже не поменяешь на что-то. Мне с эпоксидным клеем работать не понравилось, затирку такую точно брать не буду.
  10. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    @Elfa10, это да, спорить не буду. Но по своим «рабочим параметрам» она на голову выше цементной.
  11. ArtMark
    ArtMark
    ArtMark
    Звенигород
    Естественно она лучше цементной, но не во всех случаях её нужно использовать, нет смысла
  12. kovitol
    kovitol
    kovitol
    Архангельск
    Добрый вечер! Хочу сделать гидроизоляцию и аварийный трап в котельной, где будет стоять теплоаккумулятор 1200кг примерно весом. Клей Litokol Litoflex K81 подойдет для кераморанита 30*30? Немного смущает, что клей должен быть пластичный, не продавит ли плитку?
  13. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    А кто говорил про все случаи? Я писал ответ на конкретное сообщение
    https://www.forumhouse.ru/posts/21184498/
    Если не эпоксидная, то из цементных на мой вкус самая приличная Mapei Ultracolor. Правда, с ней работать тоже несколько сложнее, чем с тем же церезитом. Зазевался минут на 20 - и 7 потов сойдет, пока замоешь. И если вообще сможешь это сделать.
  14. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Нет, там пластичность в пределах тепловых деформаций. При таком весе главное, чтобы пространство под плиткой было очень качественно заполнено клеем. Малейшая пустота - проломится запросто. Ну и, разумеется, чтобы у основания была достаточная жесткость и оно не гуляло под такой нагрузкой.
  15. ArtMark
    ArtMark
    ArtMark
    Звенигород
    А я разве спорил с Вами?)
