1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,32оценок: 19
Клеим плитку (самостоятельно)
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем КочевниК, 09.06.08.
  1. Ghora
    Ghora
    Жора, Гоша, Гога....
    Ghora
    Егорьевск
    Мое не сильно проще Вашего, но проверенное: пропитка для плиточных швов фуга-блеск. Наносится на шов кисточкой для рисования. Образует на поверхности затирки пленку. Я в ванной покрывал этой жижей затирку и за пять лет не было никаких грибков.
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    которая требует обновления раз в полгода.
    ну и плесень на затирке надо умудриться заработать. обычно это с затиркой никак не связано - она по большей части синтетическая а не органическая.
  3. Ghora
    Ghora
    Ghora
    Егорьевск
    Я ни разу не обновлял,- она же не смывается...
    А плесень на затирке - довольно частое явление. У многих знакомых в ваннах ее видел. Причем у некоторых ремонт был сделан год-два назад.
  4. Андрей Юр
    Андрей Юр
    Андрей Юр
    Казань
    Плесень чаще всего появляется из за не правильной эксплуатации, нежели технологических особенностей и характеристик материалов.
    Я всегда рекомендую протирать влагу сухой тканью, после принятия ванны, или душа, например. Раз в неделю - уборка с применением моющих средств и антисептиков. И конечно же вентиляция. Эти рекомендации существенно увеличивают срок службы декоративных покрытий в санузлах и влажных помещениях
  5. Laguna2014
    Laguna2014
    Laguna2014
    Башкортостан
    Подскажите пожалуйста, сделали шов на керамограните (60*60) толщиной1.5мм, можно ли в такой шов эпоксидную затирку?
  6. Андрей Юр
    Андрей Юр
    Андрей Юр
    Казань
    Конечно можно
  7. Ghora
    Ghora
    Ghora
    Егорьевск
    Я думаю что вентиляция играет основную роль. Хорошо проветриваемая ванна сама быстро высохнет и не будет условий для образования всяких грибков и плесени. Уборка, само-сабой, нужна в любом помещении, но каждый раз после душа протирать стены от воды - да ну нафиг...
  8. Андрей Юр
    Андрей Юр
    Андрей Юр
    Казань
    Я имел в виду, не стены, а там, где скапливается влага (примыкание ванны, раковины, душ. поддона и т. д.)
    Обычно, это не сложно включить в водные процедуры. 6 сёк. протёр губкой и всё ! Зато эффект! Вы же обтираетесь полотенцем после душа !
  9. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    А это необходимо? И какая площадь? Какое основание и место эксплуатации, сколько времени прошло после укладки? Вообще, зазор маловат.
  10. Laguna2014
    Laguna2014
    Laguna2014
    Башкортостан
    Это санузел. Укладка свежая пару дней. Эпоксидную посоветовал прораб потому что под плиткой гипсовая штукатурка Glims satin с гидроизоляцией зоны душа, пола и частично стены около ванны. По этому чтобы вода точно не проникла по швам через затирка на стены хотят эпоксидную использовать.
  11. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Лучше обычная затирка и покрыть пропиткой гидрофобной.
  12. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    @BauMeisterknauf, а чем обычная затирка лучше? Не вижу абсолютно никаких проблем с эпоксидной затиркой и 1.5-мм швами. Да и по мне так эпоксидная наоборот лучше по всем параметрам, кроме цены и сложностью в работе.
  13. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Затирки на эпоксидной основе-паро-непроницаемы и применение их, дает опасность скопления влаги под плиткой, что усугубляется основанием из гипса. Разность температур основания и помещения, будет пагубно накапливать влагу, гипс будет набухать и разрушаться, а следовательно плитка в скором времени начнет "бухтеть" и ...
    Гипс может брать определенное кол-во влаги, без изменения структуры, но с условием ее отдачи (просыхании). Я не люблю применять такого рода затирки, но еще больше я не люблю применять гипс под цементный клей и плитку.
  14. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    @BauMeisterknauf, откуда будет накапливаться вода при непроницаемости поверхности?
  15. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Из основания, где гипсовая штукатурка.
