1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,32оценок: 19
Клеим плитку (самостоятельно)
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем КочевниК, 09.06.08.
  1. Laguna2014
    Laguna2014
    Laguna2014
    Башкортостан
    Спасибо большое за советы. Решение принято. На пол и в зоне душа будет эпоксидная, а все остальное обычная цементная и пропитка.
  2. Колюсечка
    Колюсечка
    Колюсечка
    Киров
    Доброго дня всем! Столкнулся с очередным непростым выбором исполнения. Встал вопрос о раскладке плитки в санузле. На все четыре стены плитка подходит без подрезки, либо 1-2 см, что наверное не критично. Но есть вертикальный короб задуманный по габаритам пол плитки на 2 плитки, чтобы меньше подрезать. Вчера начал городить каркас короба - все впритык, если короб (глубину) увеличить с 0,5 плитки до 0,6, то каркас получится без проблем, но обрезок плитки 0,4 придется пристраивать смежно к каркасу или к двери. Вообщем вариантов больше чем хотелось бы. Смущает больше размещение половинок (0,5) или обрезков (0,4) на самой стене, хотелось бы чтоб противоположные стены были зеркальными по раскладке.
    Может я зря загоняюсь, а может нет.
    Кто что думает? до вечера надо определиться.
    Примерная схема вариантов прилагается, изначально исходил из 1 варианта.
  3. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    @Колюсечка, если у вас не дизайнерская плитка с панно, я бы вам советовал не заморачиваться соблюдением одинаковости раскладки на противоположных стенах. Глаза обычно этот момент не замечают. А вот несимметричность плитки в пределах одной стены - очень даже. Поэтому лично я бы на верхней стене просто уложил плитку симметрично центра без учета короба.
  4. Vvv_79
    Vvv_79
    Vvv_79
  5. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    По пластиковой раскладке на внутренние углы объясните, видимо, сперва на клей кладутся эти уголки раскладки от пола до потолка, а потом уже не спеша кладём плитку подмазывая клей?
    Потому что я не верю что даже супер мастер может за 30 минут выложить всю стену плиткой...
  6. resergel
    resergel
    resergel
    Подольск
    @Денис1235, я по краям стен оставлял свободные участки (краевые плитки подрезал), а потом вместе с раскладками выкладывал оставшиеся плитки.
  7. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Вспомнился анекдот о приёме машинистки на работу.
    "- сколько знаков в минуту можете?
    - 600!
    - (изумление)
    - правда такая херня получается..."
    Вам скорость нужна или качественные красивые стены?
  8. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Укладывается молдинг, прихватывается в нескольких точках малярным скотчем, и клеится плитка. Но вообще подобные молдинги считаются дурным тоном. Металлические еще туда-сюда, а пластмасса нынче - колхоз.
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Мда, никто их не клал ни разу в жизни ?
    они не крепятся на клей никак от слова совсем - иначе клей полезет из щелей и вы получите его в виде несмываемого налета между плиткой и молдингом. молдинг просто вставляется в плитку и прижимается другой, безо всякой другой фиксации, просто враспор.
    насчет применения: металл ли, пластик - без разницы, вот при качественной укладке это молдинг практически не нужен, очень ограничены случаи его применения.
  10. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
  11. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    У нас в офисе рабочие так сделали все внутренние и наружние углы - мне понравилось.
    А мне надо на сезонную дачу я буду класть плитку на ГВЛВ на каркасе т. е уж там-то углы слабое место, лучше их "спрятать".
    В общем, наверное сажаем этот уголок на плиточный клей вместе с нижней плиткой, а сверху прилепляем к стене малярным скотчем и постепенно выкладываем.
    Впрочем, в каком-то видео писали, что можно отрезать у этого уголка ножку и потом уже его приклеить на силикон поверх плитки.
  12. Vvv_79
    Vvv_79
    Vvv_79
  13. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    судя по фото следует, что с пластиковым уголком надо укладывать одновременно обе стены, а не сперва одна стена, потом вторая и т. д. Т. е если 4 пластиковых угла то кладём все стены снизу вверх по периметру постепенно поднимаясь вверх. При этом всё-таки возможны щели примыкания плитки и уголка, особенно при рельефных плитках.
    Я вот думаю, ведь гораздо проще - положить без уголков отдельно каждую стену, а потом сверху на силикон приклеить эти углы, отрезав ножки?
  14. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Кстати, вот как на работе выглядит.
    прошёл год.
    кое-где видны места где уголок плотно не соприкасается с плиткой.
    Всё более уверен что надо клеить на силикон поверх плитки...
    Вот статья про тримы
    http://proplitki.ru/ukladka/raskladki-ugolki.html
    Как и в предыдущем случае монтируйте раскладку под плитку, облицевав одну из стен. На самом деле проще обрезать тыльную часть и приклеить уголки на силикон. Это облегчает процесс монтажа:
    • клеить проще;
    • работу можно проделать по окончании облицовки;
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Вы видите, что это не прямое фото ? маркетолухам лишь бы впарить товар ...
    с чего ? если там углы - слабое место, то это "заслуга" "мастера". а это "творение" может быть непредсказуемым - уголок не скроет огрехи.
    уровень "коровник" - как говаривал один товарищ.
    не нужен там молдинг, совсем, вообще.
    лучше учитесь ровнять стены, рассчитывать раскладку плитки, подробно рассматривать каждый угол - и НЕ НАДО будет никаких внутренних молдингов. они призваны скрыть огрехи работы. ну и изуродовать внешний вид.
    знакомые плиточники изредка используют лишь наружний - ну когда не хочется (или хозяин жмет) запил на 45 гр.
