1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,32оценок: 19
Клеим плитку (самостоятельно)
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем КочевниК, 09.06.08.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    первое верно. второе - сомнительно, а дальше так вообще вранье. а посему дальше не стал читать - не люблю, когда врут.
  2. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    слушай, давайте без наездов на мастеров.
    А то каждый придя на объект первым делом обсирает предыдущих, а потом и после него кое-что обнаруживается так что одно точно - чем больше опыта тем меньше косяков.
    Вот у меня ванная ГВЛВ, сделал гидроизоляцию, но дом сезонный значит возможны +/- теоретические движения и температурные расширения ГВЛВ.
    Выбрал клей Ceresit CM17 дорогой эластичный, и всё же вероятность нитевидных трещин в углах высока.
    Поэтому вот и думаю сделаю плитку и сверху на силикон вот такие уголки внутренние.
    На что уголки сажать, на Затирка силиконовая Ceresit CS 25?
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    сразу двойка. не ГВЛ, да тем более с маркетинговой буквой В.
    возможность нитевидных трещин - да, если она есть, молдинг как решение может помочь.
    а вообще Вы смешной. мажете гидроизоляцию и делаете скрытую разводку воды и тут же рассуждаете о сезонности дома и нитевидных трещинах ? Вы хоть отдаете себе отчет в своих действиях и словах ?
  4. resergel
    resergel
    resergel
    Подольск
    У Вас на фото видно, что крайние плитки, соприкасающиеся с раскладкой, подрезанные, так что скорее было сделано так как я говорил выше:
    т. е. сначала выкладывается вся стена плиткой, но по краям, где будет раскладка, плитка сразу не
    кладется - ее выкладывают потом, вместе с раскладкой. Раскладку на клей я не сажал - она прекрасно держится плиткой, как уже выше сказал @Roaroma,
    P/s/
    так я сделал в котельной, так сказать пробовал силы :), но больше с раскладкой мудохаться не буду, проще и красивее сделать без нее :)
  5. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    трубы проложил с уклоном и ещё хочу предусмотреть механизм их продувки компрессором.
    А что делать, если я из каркасника построил уже такой вот домик, тут открытая разводка весь дазайн убьёт.
  6. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    P/s/
    так я сделал в котельной, так сказать пробовал силы :), но больше с раскладкой мудохаться не буду, проще и красивее сделать без нее :)[/QUOTE]
    без неё это стык плитка-плитка?
    Я опасаюсь в углу где она будет подпилена алмазным диском может красивый стык не получиться.
    Поэтому и пишу, раскладка куплена, попробую положить сперва без раскладки. А вот если будет не очень, то отрежу ножку у трима и приклею на силиконовый герметик эти раскладки уже поверх плитки.
  7. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    я про Гипсоволокнистый лист Knauf 2500х1200х10 мм влагостойкий фальцевая кромка говорил
    ГВЛВ - гипсоволокнистый лист влагостойкий вот и получаем ГВЛ+В
  8. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Ну извините, фото не нашел. Однако, эта 3Д модель абсолютно адекватно отражает реальность.
    Это, кстати, несет в себе глубокий смысл. Во-первых, сразу дает заказчику понять, что ты на голову выше предыдущего мастера. Во-вторых, обеспечивает пути отхода и возможность свои косяки списать на предшественника. :)]
    -А кто вам дом строил?
    -Да м#даки!
    -В смысле?
    -В прямом. Залили фундамент, потом пришли каменщики стены класть и спрашивают, а что за м#даки Вам фундамент заливали? После них пришли штукатуры и первым делом спросили, а что за м#даки стены ложили? Потом пришли обойщики и спросили, а что за м#даки штукатурили? И так во всём! Вот и получается, что дом строили одни М#ДАКИ!
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    плиткорез - не ? плюс можно шлифануть разными способами резаный край.
    а по науке резаный край закрывается заводским торцом соседского угла.
    и по укладке молдинга: кладете первую плитку,"надеваете" пазом молдинг, следя, чтобы клей не полез откуда не надо. и он сам держится (если плитка не малоформатная), вверху можно слегка зафиксировать гвоздиком, чтобы не падал. смежным рядом просто прижимаете. все.
  10. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    плиткорез покупать не хочу, уже итак кучу всего купил чтобы отверстия делать в плитке.
    Буду малярный скотч на плитку и рез болгаркой.
    Может безрисково как я писал класть эти уголки уже в конце на силикон?
  11. Butleger1977
    Butleger1977
    Butleger1977
    Томск
    Это называется "колхозной" укладкой.
    Плитка укладывается симметрично вертикальному центру стены, а это чаще всего, приводит к подрезке обоих плиток в углу. Лица, начинающие выкладывать с угла целой плитки - должны быть трамплюкированны.
  12. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    у меня стена около 2400, а плитка 600*200, почему бы и не начать выкладывать с угла целой, микроскопическое подрезание целой плитки и в глаза не бросится. Но именно в моём случае.
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    чушь не порите. есть понятие "наиболее просматриваемый угол" - часто от него начинают целые в обе стороны. часто есть вертикальные короба - можно ими обыграть. все зависит от конфигурации помещения. ни один нормальный плиточник не кладет с центра стены. что не мешает сделать разметку и предварительную раскладку.
    не всегда, но, в целом, верно.
    опечатка по фрейду ? или просто безграмотность - слышу звон, да не знаю где он ?
    на плитке среднего формата сантиметр-другой в глаза не бросится. на мелкой - смысла нет ловить. можно сыграть перегородками, сантиметр-другой можно вывести штукатуркой, обшивкой, да чем угодно.
    каждый случай индивидуален, тут важно мастерство, опыт и фантазия исполнителя .
  14. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Ну есть же прокат. Сначала выкладываете стены, начиная от центра. Когда все готово, берете плиткорез в аренду на 1-2 дня, и выкладываете подрезанные полоски по бокам.
  15. Butleger1977
    Butleger1977
    Butleger1977
    Томск
    Прекрасная аргументация, спасибо - намотал на ус.
    Но это не даёт Вам право хамить.
