1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,32оценок: 19
Клеим плитку (самостоятельно)
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем КочевниК, 09.06.08.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Не я стал использовать оскорбительные эпитеты, не разобравшись в сути вопроса.
    плиткорез денег стоит сумасшедших, доа. фломастеры то же берете в аренду ?
  2. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Ну это смотря какой плиткорез, попадаются экземплярчики более 160 тыщ рубликов!
    Нет плиткореза, но есть твердая рука- стеклорез поможет, хотя я за плиткорез.
  3. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Можно ли напольную плитку положить впритык к стене без зазора и настенную начать выкладывать прямо от напольной тоже без зазора?
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Можно, но не нужно.
    зазор нужен, начнете выкладывать - поймете, почему. много не надо, 55 мм вполне. укладка стеновой на половую практикуется в небольших помещениях, зазор утсраивается в зависимости от уверенности в себе) обычно размером с настенный шов.
  5. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    55мм? и чем такую дыру закрывают потом
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Извините, опечатка, правильно - 5 мм.
  7. Vvv_79
    Vvv_79
    Vvv_79
  8. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Не стоит. Во-первых, зазор в размер шва нужен для заполнения его затиркой (к самой поверхности плитки затирка липнет плохо). Во-вторых, если у вас пол не горизонтальный, будете плакать над каждым "лишним" миллиметром, стачивая грани настенной плитки. Потому что неровность пола в 2-3 мм без инструментов вряд ли вы заметите, а вот несовпадение горизонтальных швов на те же 2-3 мм - это уже полный ахтунг.
  9. Vvv_79
    Vvv_79
    Vvv_79
    Как вам такая ванная?
  10. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Вот будущее.
  11. Vvv_79
    Vvv_79
    Vvv_79
    Такая же кухня
  12. Колюсечка
    Колюсечка
    Колюсечка
    Киров
    Сегодня вышел из отпуска в котором занимался санузлом. Плитку пилил болгаркой по малярному скотчу, вполне нормально - маленькие сколы присутствуют, но в моем случае они прячутся за целыми краями плитки. В одном (пока) месте пришлось делать чистовой рез без сколов - помогла ленточная шлиф машинка с мелкой зернистостью шлиф. бумаги.
  13. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Я тоже на выходных с помощью болгарки с алмазным диском и кусачек-попугайчиков порезал плитку и разложил. Мне показалось так более правильным. Пол горизонтальный, хочу подрезанную по размерам плитку укладывать сразу целыми рядами. Не надо будет тратить время на подрезку и резку отверстий. Но я так понимаю сразу весть пол так укладывать нельзя, нельзя стоять на не схватившемся плиточном клее? Итого вопрос можно ли уложить сразу весь пол или первым этапом уложить 70% площади, дать хотя бы 6 часов, и потом, стоя на той части где клей засох, уложить оставшиеся 30%?
    За ровностью собирался следить с помощью уровня, кладя его на плоскость 2-3 плиток.
  14. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    В общем, прочитав много статей и тем разных мастеров я понял что надо сперва положить пол плиткой, желательно по горизонту. Но это не гарантирует, что сойдутся стыки плиток на всех стенах.
    Поэтому, ставим лазерный уровень, рисуем красную линию по кругу всех стен на уровне высоты второго ряда плитки+ толщина шва.
    Теперь берём линейку и меряем на каждой стене в 5 точках расстояние от пола до красной линии, если оно во всех точках на всех стенах одинаково, то, пожалуй можно класть плитку от пола т. к швы всех стен сойдутся.
    Иначе прикручиваем реечку по красной линии и по реечке кладём по периметру плитку от второго ряда и вверх. И последней тогда укладываем плитку первого ряда, подрезая где понадобится.
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Можно рискнуть - выложить первый ряд и под него завести пол.
    лично делал, но нужен навык, начинающим не советую.
