1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,32оценок: 19
Клеим плитку (самостоятельно)
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем КочевниК, 09.06.08.
  1. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Ну т. е выкладывать надо не стены по-очереди, а берём один ряд и кладём его по всем 4-м стенам, потом второй ряд по всем 4-м стенам и. т д, тогда и с угловыми раскладками будет всё просто
  2. Sheenn
    Sheenn
    Красота сожрёт мир
    Sheenn
    Красота сожрёт мир
    Подскажите, пожалуйста, по времени плитки высыхания в туалете.
    Например, во вторник кладем керамогранит. В четверг можно ставить унитаз? Ждать дольше - нет возможности. Основание бетон (это квартира).
    Может, какой клей посоветуете? Может, есть какие хитрости при таких сроках?
    Быстросохнущий плиточный клей мы 2 дня искали... нигде нет.
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    От слоя и вентиляции зависит. оставьте где-нибудь доступ к клею, чтобы узнать степень высыхания.
    если под гребенку - можно через сутки.
    в москве нет быстросохнущего ? что-то странно, мне кажется. в любом крупном строительно есть. но на быстросохнущий еще надо уметь класть.
  4. Sheenn
    Sheenn
    Красота сожрёт мир
    Sheenn
    Красота сожрёт мир
    под гребенку - имеете в виду спец. шпатель? А разве используют другие, не гребенки?
    сама удивлена... Нашли только в Бафусе, это для меня другой конец Мск, и ждать 5 дней... ради одного мешка нет смысла ехать.
    А больше нигде нет. В Оби нам вообще сказали, что таких клеев не существует в природе :)
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    К примеру старатель - легко гуглится.
    под гребенку - это расхожее выражение, которое обозначает необязательно инструмент для укладки, а, скорее, указывает на минимальный (2-8 мм) слой клея.
  6. shtas
    shtas
    shtas
    Тольятти
    Положил керамогранит 45х45 на клей Berg ПК 11. Через сутки поставил унитаз. Слой 15-18 мм. Всё ровно. Только отверстия под крепление делал специальным сверлом для плитки, а не перфом.
  7. Vvv_79
    Vvv_79
    Vvv_79
    Как вам такие идеи?
  8. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    грязесборник
  9. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Мастера, выбрал затирку CE40 цвет серебристо-серый.
    На углы рекомендуется силиконовая затирка CS25, её в продаже (везде) крайне ограниченный набор цветов. Отсюда возник вопрос, можно ли затереть углы CE40 серебристо-серым как и остальные швы, а потом после высыхания на углы поверх CE40 нанести CS25 прозрачный?
    Или как ещё выкрутиться?
  10. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Почитал подробнее про Ceresit CE40 много нареканий на несоответствие цвета цвету образцов. В инете же куча фоток и картинок образцов и на каждой цвета очень сильно отличаются. Например мне надо что-то типа бело-мраморного. А у Ceresit на разных фото это может быть натура, жасмин, серебристо-серый... а может нифига не угадаю... не хочется играть в лотерею. Зато хвалят затирку Kiilto что цвет соответствует образцам, кроме того более интересная гамма цветов. В итоге выбрал затирки Kiilto. Также оказалось есть силиконовые герметики Kiilto в большом ассортименте цветов и тоже совпадают с цветами затирок и все цвета есть на складе!
    Так что как и собирался ранее - в углы силиконовую, а в швы цементную водоотталкивающую такого же оттенка. А всякие идеи поверх цементной промазать прозрачной силиконовой - в топку!
  11. Vvv_79
    Vvv_79
    Vvv_79
    Kiilto норм! Лучше церезита. Мне понравился
  12. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Kiilto, Ceresit- эти эатирки мне менее понравились в сравнении с Atlas. Только вот нынче такой затирки я не нахожу в магазинах.
  13. OmerSUB
    OmerSUB
    OmerSUB
    Аминь! На мой взгляд только от 60х60см керамогранит претендует на плитку для столешницы. Причём 10мм минимум.
    Стык в стык, залитым силиконом.
  14. leo2611
    leo2611
    leo2611
    Kazan, Tatarstan
    Затирка MAPEI на голову лучше Церезита и Килто, но с ней работать надо шустро, не успел вовремя протереть швы, считай попал, но палитра цветов у неё поинтересней.
  15. leo2611
    leo2611
    leo2611
    Kazan, Tatarstan
    Атлас в своё время была хороша, после её превратили в гомно, и хоршо что её не стало.
