1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,32оценок: 19
Клеим плитку (самостоятельно)
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем КочевниК, 09.06.08.
  1. leo2611
    leo2611
    leo2611
    Kazan, Tatarstan
    Для новичков рекомендую затирку KILTO. Раньше нравился Litokol те что в черной пачке.
  2. Butleger1977
    Butleger1977
    Butleger1977
    Томск
    Минусанул за огульное обвинение.
    Прекрасный затирка - сравниваю с Церезитом, Бергауфом.
  3. leo2611
    leo2611
    leo2611
    Kazan, Tatarstan
    Если имеете в виду про гипсовую затирку Атлас в жёлтых упаковках, то она действительно говяная, и подходит только для крайне бюджетных ремонтов., которая даже через неделю смывается водой
  4. Vvv_79
    Vvv_79
    Vvv_79
    не знал, что гипсовая бывает:faq:
  5. Butleger1977
    Butleger1977
    Butleger1977
    Томск
    Затирка в жёлтой пачке.
    Цементная, само собой.
    Ума не приложу - зачем использовать гипсовую?
  6. leo2611
    leo2611
    leo2611
    Kazan, Tatarstan
    Немного не по теме но всё-же приходилось выкладывать года три назад плитку на фанеру, использовал клей специальный для таких целей как жидкие гвозди в тубах.
  7. MarinaSN
    MarinaSN
    У всех проблем одно начало. Сидела женщина скучала
    MarinaSN
    Россия, Московская обл., Павлово-Посадский район
    Моя очередная работа по плитке
    Это стена за чугунной печкой. Осталось затереть швы. Швы широкие, 3. Плитку резала болгаркой, очень удобно. Рез получается ровный, без сколов
  8. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Подскажите, если плитка 10 мм, то покупать и ставить именно уголок такой. КАК НА ФОТО, тоже 10 мм ?
    raskladka-dlya-plitki-g-obraznyj-progress-prifiles-ugol-vneshnij-latun-khromirovannyj-10mm.jpg
    Или надо брать бОльший, 12 мм, чтобы часть металла-ножки (по длинной перфорированной стороне) утопить в клей ?
  9. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    У них эта ножка вполне может быть одинакова.
  10. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Не совсем понял ответ. Свою плитку 10 мм вкладывал в Г-образный уголок 10 мм- идеально сидит (мерил на весу). Но из-за клея - стоит ли брать бОльший уголок ? Или так и брать 10мм-вый ?
  11. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Какой вопрос, такой и ответ :) Берите 10мм
  12. MarinaSN
    MarinaSN
    MarinaSN
    Задумала душевую перегородку, а не кабину в доме, выложила угол 1м на 1м по ширине. Пергородка встанет 90х90.
    Если стены и угол ровные, то особого мастерства при кладке плитки не требуется.
  13. Стас 001
    Стас 001
    Стас 001
    Извините, но даже на фото видно, что швы у бардюров не совпадают, плитка уложена " не очень " углы либо торчат, либо завалили. А так в целом согласен - если стены ровные то и особого мастерства не надо ...
  14. MarinaSN
    MarinaSN
    MarinaSN
    Нет, торчащих углов точно нет, может фото так передает. Но швы неровные, это точно.
    Дело в том, что я смотрела работы спецов по 800 рэ за м2. Ну ничем от моей работы не отличается. За 1000 и свыше платить не готова. Выбрала свой вариант.
  15. MarinaSN
    MarinaSN
    MarinaSN
    @Стас 001, здесь работа уже полегче была
    Отверстия под розетки снова делала болгаркой :aga:
