1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,32оценок: 19
Клеим плитку (самостоятельно)
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем КочевниК, 09.06.08.
  1. EsKor
    EsKor
    WideProfile
    EsKor
    WideProfile
    Сколько угодно, при условии, что под самым нижним рядом стоит упор. Чаще начинают класть со второго ряда от пола. Поэтому под этот ряд для упора и как направляющая для ровности, прикрепляют к стене ровную рейку (правило). Поскольку современные клеи обычно "не сползающие", то можно и без упора-рейки, по направляющим: линии, нитке, лазерному лучу (только требуется более тщательная работа), да и в этом случае можно класть в высоту без ограничений, поскольку "не сползающий" клей каждую плитку в отдельности хорошо держит.
    В добавление к совету alexandrtru'а: после тщательной затирки обработайте все швы грунтом-защитой - и влага не будет проникать и затирка лучше сохранится.
  2. alexandrtru
    alexandrtru
    alexandrtru
    Тула
    Плитка обычно укладывается со второго ряда, для удобства крепим походящую рейку и выкладываем используя крестики хоть всю стену до верха.
    Знал мастера- так он на ПЦС клал хоть сверху вниз и плитка не ползла\ колдун наверное\:)
  3. Burgelo
    Burgelo
    Burgelo
    Ага, я смотрела Вашу тему, EsKor, про ремонт в ванной. Примите мои восхищения
    И у меня возник этот вопрос, глядя на Ваш фотоотчет. Но я подумала, коль Вы клали плитку сами, то, вероятно, в свободном режиме. Ну и она сохла соответственно.
    И то, что Вы швы кисточкой обрабатывали, заметила. Порекомендуйте грунт-защиту, пожалуйста.
    Кстати, способ нанесения только такой - тонкой кисточкой?
  4. EsKor
    EsKor
    WideProfile
    EsKor
    WideProfile
    Скорее в свободном полёте.:)]
    Это, "чеснслово" не понял.
    Какой фирмы будете затирку использовать, той же и грунт-защиту возьмите.
    Размер кисточки зависит от ширины шва.
    Ну если придумаете или найдете другой способ нанесения защиты на затирку, а и не на поверхность плитки, тогда поделитесь опытом.
  5. Burgelo
    Burgelo
    Burgelo
    Я имела ввиду, что положили 2-3-4 ряда в день - все это хозяйство сохнет... ну до следующего дня по крайней мере.
    Наш мастер плитку кладет молниеносно: на кухню (9 кв.м) у него ушло около 2 часов, в гараже (20 кв. м. примерно) - неполный рабочий день по-моему (позже 5 вечера они никогда не заканчивали). Но это на полу...
    Про грунт для швов поняла - спасибо!
  6. EsKor
    EsKor
    WideProfile
    EsKor
    WideProfile
    Да, примерно так. Точнее плиток 20, ну 30 максимум. Когда в углы прирезаешь, то вообще штучек 10 за день.
    В отличие от мастеров, когда сам себе мастер, то каждую плиточку осмотришь, любовно оботрёшь ладонью, примеришь до наклейки (это когда резаная плитка), намажешь, приклеишь, отойдешь, полюбуешься на содеянное, подойдешь, подправишь, опять отойдёшь... Так штуки 4-5 приклеил - час прошёл, перекур. После перекура ещё минут 5-10 придирчиво осматриваешь приклеенные плитки: пятнышко на плитке какое-нибудь подтёр, ещё раз полюбовался, погоревал, что как ни старался всё равно хоть чуть-чуть, но не ровно получилось и т.д. и т.п.
  7. AlexanderII
    AlexanderII
    AlexanderII
    Петербург
    Вы, уважаемый Ескор, строитель-любитель, как впрочем, и все мы...Возможно, очень хороший, но любитель. Главное отличие от профессионала - это накопленый опыт, 2-3-4 ванные комнаты отделанные вами за всю жизнь - это не опыт. + вы не зарабатываете этим деньги, а получаете удовольствие от процесса. Мастер, который кладет плитку топикстартеру - профессионал, тем более она ему доверяет...И сам процесс ее, видимо, не очень радует! Все рекомендации, которые вы даете - абсолютно верные, я не спорю! Но можно все это упростить. Да и современные клеи чуть изменились со времен санузлов окрашенных масляной краской. Например, сейчас можно клеить плитку на потолок и ничем ее не фиксировать до высыхания клея. Вот вы в своей основной профессии все делает по строгим правилам и 100% по должностной инструкции? Сомневаюсь... И, возможно, при этом вас считают замечательным специалистом. Грунтуйте все подряд и ждите полного высыхания! И будет вам счастье! Только попозже и подороже :) Ход дальнейшей дискуссии по этому вопросу мне отчетливо виден заранее :) Я в ней не участвую!
    Всем удачи! Пока!
  8. EsKor
    EsKor
    WideProfile
    EsKor
    WideProfile
    >AlexanderII
    Дык, и мы про тоже.
    А должностные инструкции, если вам не ведомо, то пишутся специально так, чтобы должностное лицо, попадающее под её действие, ни когда не смогло бы ей следовать в полном объёме. Другими словами - шагу бы не могло сделать, чего-нибудь из этой инструкции не нарушив. Таким образом, оно (должностное лицо) всегда на крючке у вышестоящего начальника.
  9. EsKor
    EsKor
    WideProfile
    EsKor
    WideProfile
    Колдовства никакого нет. В те времена, когда кроме ЦПС, практически ничего и небыло, и была необходимость класть сверху-вниз, использовали распорки. Распорки представляли из себя заострённые с одной стороны шпильки, как тонкие гвоздики без шляпки, только из стали, хотя и гвозди использовали. Применять их можно было, конечно, если можно было в стену вбить, например достаточно толстая штукатурка. Вбивали их в стену под плитку с двух сторон, вот они её и держали до схватывания ЦПС.
  10. deuxma
    deuxma
    deuxma
    Московская область
    Давайте пл фото в студию уложенной плитки посморим...
  11. косомыга
    косомыга
    косомыга
    Гость
    День добрый...попробуем помочь:
    1) штукатурка должна обязательно высохнуть... плитку можно класть через 14 дней на цементно-песчанную штукатурку, несмотря, что схватывается через 24 часа..это из прошлого опыта-сами строили
    2) повторюсь, что на сырую вообще нельзя класть...после высыхания на всю высоту и выше
    3) грунтовать надо ...ротбанд не нужно использовать в помещениях типа ванной ..все из-за гипса
    Так что стойте на своем
    удачи
  12. EsKor
    EsKor
    WideProfile
    EsKor
    WideProfile
    +100 - только так и ни как иначе!
  13. alexandrtru
    alexandrtru
    alexandrtru
    Тула
    Так в том то и дело что ничего не вбивал- видел своими глазами
  14. Леонид_57
    Леонид_57
    Леонид_57
    Балашиха
    Извините, что встрял. Я тоже 2 года назад положил плитку в ванной. И все бы хорошо, вот только над ванной (от стекающей от душа воды), все швы через год почернели. Выбрал затирку из швов с помощью алмазного диска и снова
    затер. Во второй раз вообще через 4 месяца швы почернели. Подскажите чем защитить швы от черноты. Или просто у меня затирка дерьмовая?
  15. EsKor
    EsKor
    WideProfile
    EsKor
    WideProfile
    Ну тогда, он что-то в ЦПС втихаря добавлял - ноухау (м.б. и хауноу).
    Или силу взгляда использовал, или как в анекдоте про ковбоя, который подбрасывал табурет и угрожая парабеллумом или кольтом, крича:"Стоять!", - заставлял его в воздухе висеть.
    Да нет, это не затирка дерьмовая, это чёрная плесень - бич ванных комнат с плохой вентиляцией.
    Вытравливать надо и скорее по всей ванной, а не местами (чем конкретно, извините, не помню), и затирку, если не ошибаюсь, церезитовую использовать, в общем специальную против плесени.
    У нас в семье принято, не зависимо от состояния вентиляции, двери в ванную всегда приоткрытой держать, а после постирушек и помывок, так вообще настеж. Пока, слава Богу, плесени не появлялось.
