1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,32оценок: 19
Клеим плитку (самостоятельно)
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем КочевниК, 09.06.08.
  1. Master111
    Master111
    От работы дохнут кони, ну а я бессмертный ПОНИ...
    Master111
    Тула
    Собственно, никаких. Технология та же. Желательно клей по-мощней использовать, т. к. нужна более сильная адгезия. Резать его тяжеловато, нужен или хороший ручник, или электро.
  2. lizar
    lizar
    lizar
    Возникли несколько вопросов:
    1. Когда нужно делать затирку швов (в течении какого времени после укладки плитки)?
    2. Дом монолитный только построенный все равно будет еще "играть ". Стоит ли сейчас укладывать плитку на стену? Не пойдут ли трещины при усадке дома?
    3. Уровень пола в санузле ниже уровня пола прихожей на 1-2см. Как мне сделать переход на пороге? Дверь в санузел не установлена еще. Может только дверной порог поставить? Хотя я не хочу его ставить.
  3. Master111
    Master111
    Master111
    Тула
    1. Через сутки.
    2. Трещины в монолите - вряд ли.
    3. Можно без порога. Сам порог сделать плиткой, т. е. соединить уровень санузла и коридора бортиком из плитки.
  4. lizar
    lizar
    lizar
    уровень пола коридора выше уровня пола санузла. ничего страшного?
  5. Master111
    Master111
    Master111
    Тула
    Так должно быть. Иначе, при потопе, вся вода пойдёт в коридор, и дальше по квартире.
  6. lizar
    lizar
    lizar
    Сегодня купил плиткорез дешевый за 499 руб. Качество неплохое, по керамогранитную плитку не смог отрезать ...
    Закончил укладку плитки в ванной, одна плитка почему то не приклеилась. Буду снимать клей и снова грунтовать и клеить
  7. ЕвгенийГанин
    ЕвгенийГанин
    ЕвгенийГанин
    Резка керамогранита обычным плиткорезом: после проведения режущим роликом не пробуем разломить эту плитку самим плиткорезом, как это предусмотрено для обычной плитки, а берем эту плитку и кладем на ровную - крепкую поверхность, предварительно подложив ровно под линию прореза обычный саморез. Саморез заходит под плитку лишь кончиком, после чего наступаем аккуратно на один край плитки ногой, а на другую половину нажимаем другой ногой, до характерного излома. Иплиткорез не уродуем и плитка разломится ровно, по линии прореза.
  8. energizzer
    energizzer
    energizzer
    насколько я вижу плитка у вас гуляет по плоскости. лучше бы наняли плиточника. я конечно не профи но сам делать себе! точно не решусь! хоть и кладу плитку и уровень пытаюсь держать но в доме своем класть не буду, обязательно найму профи. он же с этим каждый день на ты, а я раз в 10 лет и то по обещанию.
  9. lizar
    lizar
    lizar
    гуляет это точно
  10. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Один секрет открою чтобы ничего не гуляло. Выровняйте пол под правило перед тем как начнете класть плитку. Чтобы правило прилегало в любом месте без щелей. Дайте постоять хотя-бы 2 часа и клейте плитку, намазывая на нее клей зубастым шпателем. Получится очень ровненько.
    А намазывать 5см клея чтобы в нем плитка плавала - это так и будет +/- 1-2см плавать, как ни стучи.
    Вопрос есть. Как приклеивать керамические бортики на ванну?
    1. На клей, а потом затирать или сразу на затирку?
    2. Вплотную или с зазором 2мм и с крестиками?
    3. Очень плохо если у меня плитка 23см а бордюр 20?
  11. lizar
    lizar
    lizar
    Пол ровный, дом монолитный. Я клея много не намазывал. Эта моя первая укладка плитки.
  12. ЕвгенийГанин
    ЕвгенийГанин
    ЕвгенийГанин
    Бордюр должен быть как и плитка: если у Вас 23, то и бордюр должен быть 23 для совмещения швов. Бордюр ставится на борт ванны без зазора на плиточный клей, а потом затирается.
  13. ЕвгенийГанин
    ЕвгенийГанин
    ЕвгенийГанин
    По поводу того, что плитка гуляет: если не выровнен пол и плитка кладется на слой клея, то, что бы избежать расхождения - ставим "груза" из той же напольной плитки так, чтобы стопка из 3-4 плиток ложилась на 4 угла половой плитки, таким образом все углы четырех плиток уравниваются.
  14. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Бордюр купил вчера, а на эту тему набрел сегодня (это я по поводу длины бордюра) :) Но не всё потеряно. Бордюр у меня белый, а плитка бежевая. Бордюр не под цвет плитки, а под цвет ванной, так что должно прокатить и визуально смотреться нормально.
    А вот с затиркой без зазора вы меня как-то озадачили... затирка должна заполнять щели. а что она будет заполнять если щелей не будет? Может есть фотки как это выглядит?
  15. ЕвгенийГанин
    ЕвгенийГанин
    ЕвгенийГанин
    У бордюра должна быть фаска по обе стороны, вот эта фаска и заполняется затиркой.
