1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,32оценок: 19
Клеим плитку (самостоятельно)
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем КочевниК, 09.06.08.
  1. dalisima
    dalisima
    Лора
    dalisima
    Лора
    Мастер делал только туалет - прятал все трубы в гипсо картон, выкладывал плитку, устанавливал унитаз и светильник! Мы с мужем когда то давно при давно выкладывали сами плитку...и вот решили что ванную выложим сами! Получается прилично! Спасибо всем за отклики, мы по советовались и решили сделать короб - приступочку! Уверяю...получится не плохо!
  2. wadim-ka
    wadim-ka
    wadim-ka
    Новокузнецк
    Что Вам мешает, плитку подрезать до наличника?
  3. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Не эстетично. Да и вдруг потом со временем все же решу поменять дверь.
  4. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    От чего исходить при укладке плитки? Какую точку выбрать за начальную?
    Видел, как начинают укладывать от верхнего края ванны. У меня при этом варианте не очень удачная раскладка вверху и внизу получается.
    Сначала стены выкладывать, потом пол, или наоборот?
    Оптимальная толщина швов для плитки 20х44?
  5. Karnazh
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Воронеж
    @tabula rasa,
    Секреты раскладки и укладки плитки. Как правильно положить плитку по стенам и полу.
  6. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Спасибо. Осталось еще несколько вопросов.
    1. Скажите, обязательно ли выносить ванну или можно, например, начать обкладку плиткой от ее верхнего края?
    2. Каким образом правильно стыковать верхний край ванны с плиткой? Просто заполнить шов затиркой или лучше использовать пластиковые или керамические уголки, галтель, лента и т. д.
    3. Как правильно делать внутренний угол с помощью пластикового уголка?
    4. Как все-таки лучше расположить плитку вокруг дверного проема, если учесть, что дверь меняться не будет, а толщина стены за счет плитки увеличится?
  7. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Приступаю к самостоятельной укладки плитки в ванной. Осталось несколько вопросов.
    1. Интересует место стыка плитки с ванной. Чем лучше и проще организовать примыкание? Пластиковые уголки, простой шов, заделанный затиркой или что-то еще? Можно ли класть плитку, не убирая ванны, т. е. начать от верхнего края ванны?
    2. Как укладывыать плитку по периметру двери, если менять дверь не планируется? Если можно фото, или ссылочку какую-нибудь.
  8. dron19180
    dron19180
    dron19180
    На мой взгляд пластиковый уголок не стоит. лудьше простой шов. если за ванной не клеете плитку, то зачем ее вытаскивать. ванную установите по уровню, разоприте ее, застелите картоном и смело делайте ремонт. возле дверного проема наличник не отрывайте а плитку подрезайте претык. еще основанние стен подготовьте. смойте побелку, содрать краску, если стены бетонные или оштукатуренные слабым штукатурным раствором прогрунтуйте бетонном контактом. выставите уровнем горизонталь по периметру, чтоб линии сошлись. прекрепите к стене по линии горизонта мет. профиль или брусок. ну и уровнем по вертикале каждую на мой взгляд пластиковый уголок не стоит. лудьше простой шов. если за ванной не клеете плитку, то зачем ее вытаскивать. ванную установите по уровню, разоприте ее, застелите картоном и смело делайте ремонт. возле дверного проема наличник не отрывайте а плитку подрезайте претык. еще основанние стен подготовьте. смойте побелку, содрать краску, если стены бетонные или оштукатуренные слабым штукатурным раствором прогрунтуйте бетонном контактом. выставите уровнем горизонталь по периметру, чтоб линии сошлись. прекрепите к стене по линии горизонта мет. профиль или брусок. ну и уровнем по вертикале каждую плитку.
  9. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    C чего начинать клеить плитку: с пола или со стен?
    Думал начать делать стены, но чтобы потом сделать пол, надо будет убирать ванну, а ее я вроде бы решил не трогать. Наверное, начну со стен, но шов между верхним краем ванны заделывать пока не буду, чтобы можно было вынуть ванну.
    Экран для нижней части ванны купить универсальный или сделать из ГКЛ и плитки с ревизионным окном для сантехники? Можно ли экран наклонить, сделать выемку или еще как-то организовать место для ног вблизи ванны?
  10. dron19180
    dron19180
    dron19180
    Все просто! замеряете высоту ванной и на полу выкладываете плитку как будет по вертикале. если есть фриз, надо учитывать чтобы фриз был не ниже раковины и не выше зеркала. замеряете высоту ванной и все нидно на раскладке. отбиваете по периметру линию горизонта (смотрите по раскладке) выше ванной, крепети брусок или метпрофель, все зависит от толшины слоя. клеем плитку на стену по периметру. укладываем пол, плитку под ванной можно и не клееть. как клей высох достаточно ночи, снимаем брусок и доклееваем оставшуюся плитку сверху вниз, коректируем шов крестиками. чтоб плитка не сползала фиксируем бумажным скотчем. по поводу экранна кто как, у многих под ванной потайник.
  11. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Сверху плитка получилась не целая (не хватает 4-5 см), придется резать. Потолок делать не планировал, оставлю как есть, покрашу просто.
    Чем лучше закрыть неровности сверху: пластиковый уголок, плинтус (из пенопласта или что-то еще)? Или вообще закрыть все каким-нибудь широким бордюром и не лепить кусочки плитки?
  12. dron19180
    dron19180
    dron19180
    Приклейтк плинтус из пенопласта и покрасте краской потолок.
  13. dalisima
    dalisima
    Лора
    dalisima
    Лора
    Вот покажу туалет и ванная...трубы спрятали в стену...щтрабил мастер (вызывали) А всё остальное сами...
  14. Юнга
    Юнга
    Юнга
  15. Юнга
    Юнга
    Юнга
    Лично мне не нра ! А заказазчик в восторге! Джакузи топилось в плитке! каждая плитка запиливалась по радиусу -тяжко пришлось нам
