1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,32оценок: 19
Клеим плитку (самостоятельно)
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем КочевниК, 09.06.08.
  1. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    @Master111, кстати, по поводу 1,5мм зазоров. я поэтому и не очень стремлюсь класть с таким зазором, что нет возможности для маневра. Если что не так - уже в глаза бросаться будет. А когда швы 2мм, то 2,5 или 1,5 в некоторых местах не так заметны. для непрофессионала это удобнее. Ошибки всегда бывают - где-то подрезал больше или меньше, где-то размер плитки не идеален, где-то выровнено не идеально... я ж не робот все-таки. я считаю что надо делать так чтобы не было визуальных деффектов. Вот на этих двух фотках видно что что-то не так? https://www.forumhouse.ru/threads/54383/page-15#post-9686232 По-моему нет. А огрехи есть, и я про них знаю :)
  2. Master111
    Master111
    От работы дохнут кони, ну а я бессмертный ПОНИ...
    Master111
    Тула
    На такой плитке косяки, подобные вашему, бывают ОЧЕНЬ часто. Суть вот в чём: Поскольку плитка имеет выпуклую форму, в большинстве случаев, то ровнять горизонт проблематично. Для плучения ровного ковра укладки надо принимать за точку отсчёта горизонта плитки её самую выступающую чать. Т. е. кладём уровень на КГ и смотрим на каком месте плитки он имеет самое большое плечо при покачивании. Эта точки будет стартовой при выставлении плитки по горизонту, т. е. если поставить уровень (вдоль плитки) на эту точку (глазок уровня должен приходиться на самый пупок выпуклости, не важно в каком месте плитки она расположена), то уровень должен показывать "0". Чтобы максимально избежать ступенек при укладке "вразбежку" (торцевые швы), надо посмотреть насколько КГ горбат. И с учётом этого выстраивать шаг разбежки. На фото шаг составляет 1/3 от длины плитки. И не важно, что торцевые стыки будут не в уровне в продольными - на законченном ковре укладки это не будет особо бросаться в глаза.
  3. Master111
    Master111
    Master111
    Тула
    Дизайнер вообще хотела уложить без швов, но это нереально. Она согласилась. Толщину шва предложил сам, т. к. для КГ такого размера и формы помещения, где делалась укладка, это шов более приемлем.
    На фото ничего не видно, надо план крупнее.
    Огрехи и у меня есть, только надо знать где их искать:)
  4. Геннадич
    Геннадич
    Геннадич
    Нижний Новгород
    Что за плитка?
  5. Master111
    Master111
    Master111
    Тула
    На фото Керама Марацци. Коллекцию могу завтра озвучить.
  6. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Сначала думал, что мне показалось, но выложив около 15 м2 этого керамогранита почти убедился, что он немного выпуклый, как бы "горбатый". Даже видно как он выпрямляется при надавливании при укладке. Не хочу ничего плохого сказать про него, может это в норме. Или может все же слишком кривые руки. Геометрия в порядке, не заметил никаких отклонений, но выпуклость напрягает.
  7. Юнга
    Юнга
    Юнга
    Керама Обмараца каравелла- Самая кривая плитка в мире - Карлсон (с)
  8. Master111
    Master111
    Master111
    Тула
    При такой раскладке - да, кривизна ковра максимальна, т. к. торцевой стык приходится на самый горб соседних плиток.
  9. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Значит все-таки кривизна (выгнутость) плитки это не плод моего воображения, а суровая реальность...
  10. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Подскажите как быть в ситуации когда при укладке плитки на пол до стены не хватает 3-4 см? Закроется ли это расстояние плинтусом или нет? Отрезать узкую полоску 2-3 см или можно выровнять штукатуркой (плит. клеем)? Тонкую полоску будет отрезать проблематично не разломав ее. Плитка КГ 15х60 см, режу болгаркой.
    И еще вопрос. На пороге, в дверном проеме сделан тепловой шов (водяной теплый пол). Плитку начинал класть от противоположной стены, получилось что примерно четверть плитки остается за швом. Отрезать ровно не смогу (доступна только болгарка). Как укладывать плитку в этом месте? Далее в коридоре будет плитка такого же формата, но другого цвета
  11. AleksandroIA
    AleksandroIA
    AleksandroIA
    Коллеги и соратники, добрый день.
    У меня проблема.
    Доблестная бригада из незалежной в прошлом году делала внешнюю и внутреннюю отделку дома. В декабре они уехали, пообещав вернуться. Не вернулись до сих пор, и думаю, что ждать их уже не буду.
    Остались некоторые недоделки, которые нужно постепенно доделать, но самое неприятное это то, что зимой растрескалась плитка, которую клали в 2-х санузлах и бойлерной на ЦСП.
    Собственно вопрос, не подскажите координаты бригады (бригадира) с которыми можно договориться о ремонте санузлов и других работах?
  12. юррий1
    юррий1
    юррий1
    Николаев
    Прошу совета. Начал ремонт квартиры - после 10 лет зксплуатации.
    В санузле плитка еще хорошая замены не требуется -но вот швы никак не отмываются
    хозяйка хочет чтоб их отшкрябать вычистить поглубже -и потом замазать свежей затиркой
    .Конечно желание заказчика -как говорится -закон для исполнителя
    .Но я сильно сомневаюсь в успехе данного мероприятия.
    Если использовать механический способ чистки- неизбежны сколы и прочие царапины
    Химический способ -если он есть- то мне он неведом
    Способ №3...?
    Может кто-то как-то сэтой проблемой сталкивался и может помочь советом?
    заранее спасибо
  13. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    @юррий1, многофункциональная вибрационная машинка (осциляторного типа) поможет в вашем горе, там только насадку надо ставить специальную "для кафеля". Швы вычищает быстро и без сколов, если они не слишком узкие.
  14. юррий1
    юррий1
    юррий1
    Николаев
    @Глэн, Было бы неплохо ее увидать хоть одним глазом - эту "многофункциональную вибрационную машинку (осциляторного типа)" Ссылочку дадите ? или фото
  15. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
