1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,32оценок: 19
Клеим плитку (самостоятельно)
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем КочевниК, 09.06.08.
  1. Master111
    Master111
    От работы дохнут кони, ну а я бессмертный ПОНИ...
    Master111
    Тула
    Наилучший выход из положения - купить дешёвый эл. плиткорез с водяным охлаждением, с нормальным кругом. И всё отрежется. Для удаления сколов на КГ потребуется "черепашка" - алмазный абразивный круг.
    Если позоволяют средства, то можно и ручной проф. плиткорез взять. Цена вопроса 12-15т.р.
  2. AlexX163
    AlexX163
    AlexX163
    Самара
    @tabula rasa, с помощью болгарки отрезать плитку и и полоски от плитки реально! смысл такой - подпилить плитку с обратной стороны, чем ближе к глазир-слою, тем легче. затем ставите место пропила на ровный твердый край, нажимаете и ломаете! Браться лучше за серединку где-то. если очень длинный, то с обоих сторон.
    Подтесать край потом можно, если не ровно вышло, но лучше на больших оборотах болгарки, слегка касаясь. Желательно пользовать алмазный диск...
  3. Master111
    Master111
    Master111
    Тула
    Этот финт не прокатит с КГ.
  4. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Пусть потренируется и нам расскажет! :|:
  5. Master111
    Master111
    Master111
    Тула
    Нафига издеваться над человеком? Я уже проходил такие запилы - хрень полная в итоге, без вспомогательных приспособлений.
  6. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Так ведь уже написали- купить дешевый плиткорез со смачиваемым диском или пилить болгаркой. Только пилить не с обратной стороны, а с лицевой. :hello:
  7. Master111
    Master111
    Master111
    Тула
    Плитка вся пилится с лицевой. Мокрорез - это самый простейший способ. Самый надёжный и проверенный, это хороший ручной плиткорез, но стоит он дорого.
  8. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Ручной плиткорез для прямых резов хорош, а для фигурных...
  9. medved323
    medved323
    ЧайнеГ
    medved323
    ЧайнеГ
    Коломна
    http://svpmos.ru/
    купил, попробовал - понравилось. Рекомендую начинающим плиткоукладчикам:hello:
  10. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Всё бы замечательно, номеня смуюают 2 момента.
    1. Если плитка поднимается этой системой, то что будет в пустотах?
    2. Сбивать киянкой - это как-то странно. а если останутся торчать ножки? их потом не запаришься выковыривать?
  11. Стас 001
    Стас 001
    Стас 001
    это хорошо конечно же головой думать. пример, бригада штукатурит цоколь, завалили по вертикали на 3 см, с учетом того. что делали ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННУЮ штукатурку. на вопрос: что за хрень, простой ответ, ЗАТО НЕ УПАДЕТ (головой думали парни на столетия делали ...
  12. Стас 001
    Стас 001
    Стас 001
    Спешл фо ХОРОШИЙ МУШ видео в поисковиках не аргумент, там полно видео. когда головой кирпичи ломают, как бЭ намекаю ВАМ пусть перфоратор у ВАС отдохнет, и я догадываюсь зачем ВАМ лазерный уровень, наверное гвозди забивать, не ?!?!?! ну если что, посмотрите в поисковиках как уровнем старую плитку снимают, ИСКРЕННО желаю успехов вам в работе по выдаливании и вымазыванию плиточного клея, целую Стас _НЕРАЗУПЛИТКУНЕКЛЕЯЩИЙ
  13. medved323
    medved323
    ЧайнеГ
    medved323
    ЧайнеГ
    Коломна
    К счастью все не так страшно - клей в ноль вы всё равно из под плитки не выдавите, тем более что существует минимально рекомендованная толщина слоя клея, как раз 2 мм. Ну и по киянке - можете сбивать чем угодно - главное соблюсти направление приложения усилия, а в нижней части грибка есть насечка. По ней и отрывается. Из полутора тысяч использованных грибков ни один не сломался проблемно. :hello:
    Перечитал Ваше сообщение немного в другом контексте... Плитка данной системой не поднимается, а наоборот, должна выравниваться заглублением только после преднатяжки клинышком. :victory:
  14. Ssertr
    Ssertr
    Ssertr
    Кострома
    Если попадется нормативка, скиньте ссылку. Надо параметры гребенки к толщине плитки 1см.Спасибо
  15. polivaev8
    polivaev8
    От слов - к делу!
    polivaev8
    От слов - к делу!
    поселок городского типа Кромы
    Начал класть плитку в туалете. Плиткорез Мастер Алмаз (3400р.). Режет хорошо. Плитка Голден Тайл (Украина).
