1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,32оценок: 19
Клеим плитку (самостоятельно)
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем КочевниК, 09.06.08.
  1. ganfayter
    ganfayter
    ganfayter
    Просто, молодец! Если не трудно, покажи, как получилось, на форуме есть (заходят), те кто учатся, а твой опыт им явно пригодится!
  2. Alis0501
    Alis0501
    Я Олеся, Дмитровское шоссе
    Alis0501
    А чего показать? Плитка и плитка, вот считай год простояла, полет нормальный.
    А как гвл к сип прикрутить это любой мужик и без картинки поймет. Тяжелое оно только.
    Зато плитка на ГВЛ ложится :super:, мастер нарадоваться не мог.
  3. Настя+
    Настя+
    шпиёню тут помаленьку
    Настя+
    Подскажите пожалуйста как правильно сделать перед укладкой каф. плитки. В ванной комнате стены из блоков. Надо ли пристреливать Изолон к стенам выходящим наружу? Если да, то что потом? гипсокартон? какой, наверное влагостойкий? или можно сразу клеить на стены? надо ли их сперва оштукатурить?
    На полу залит водяной теплый пол простым раствором. Надо ли сверху залить самовыравнивающий раствор или можно напольную плитку прямо так?
    Ещё там придется делать стенку, чтоб закрыть лестницу на второй этаж. Из чего её сделать? (бруски, гипсокартон, кафель) так пойдёт? Не заведется ли грибок от сырости на дереве?
    И последнее, на что сейчас клеят плитку?
    Фото для наглядности прилагаю. Очень буду благодарна за ответ.
  4. polivaev8
    polivaev8
    От слов - к делу!
    polivaev8
    От слов - к делу!
    поселок городского типа Кромы
    Нет, конечно.
    Сначала ставим маяки, потом штукатурим цементно-песчаным раствором. Если планируется перегородка, то гипсокартон влагостойкий.
    Лучше вывести в ноль плиточным клеем.
    Лучше заменить на профиль (кнауф, ну или другой не фольга чтобы был).
    На плиточный клей.
    Да, лучше её закрыть, вид у неё мягко говоря, не очень. Это черновой вариант?
  5. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    это из разряда вредных и дорогих советов? :close:
  6. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    @Настя+,
    похоже
  7. Настя+
    Настя+
    Настя+
    Лестница закроется со всех сторон и уголок не будет виден. А доски конечно временные.
    А стены без Изолона не будут холодными?
    Что такое маяки?
  8. polivaev8
    polivaev8
    От слов - к делу!
    polivaev8
    От слов - к делу!
    Чо гоните? Если под гребёнку класть, а не колхозить, то поверхность стяжки должна быть в ноль выведена. Конечно, это если перепады по высоте небольшие, до 1 см. И так думаю не только я, но и уважаемые люди: Николай Божефатов, Виталий Лужецкий, Redecoration.
    Так что тут неизвестно, что дороже выйдет, ваша наливайка и ли плиточный клей.
    Кланяемся и забираем свои слова обратно.
  9. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Новичек не выведет клеем перепад в 1см. Уже говорили неоднократно. Если у вас, уважаемых профессионалов, рука уже набита и есть чувство плоскости, то у новичка его нет и быть не может. По вашей технологии он только испортит всё и пойдет сдаваться к вам. Новичку одна дорога - выравнивать правилом по маякам в ноль и класть под гребенку. Тогда сделает хорошо и красиво.
  10. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Считаю выравнивание плиточным клеем неровностей пола- тратой денег заказчика, за такое надо вычитать из зарплаты. ЦПС по маякам протянуть правилом сможет почти любой, мало мальски знакомый с правилом и бетоном.
  11. polivaev8
    polivaev8
    От слов - к делу!
    polivaev8
    От слов - к делу!
    А я не говорю, что это так. Я сказал что в "0" должно быть выведено. И сказал, что делать это нужно клеем. А потом под гребенку плитку класть.
    Эта ваша "стяжка" над стяжкой ТП не наберет прочности это раз (если она до 1см это вообще хрень, я бы не стал делать стяжку толщиной <2см), в этом месте будет холодный шов это два, а при включении ТП эта стяжка отстрелит от основной это три. А если плиточный клей с хорошей адгезией, он "потянет" на себя и отстрелит от вашей говностяжки, четыре.
    Т. е. для новичка не всё так просто.
    Вариант для экономии денег: если перепады по высоте > 2см, то можно ЦПС только на контактном слое из плиточного клея. Т. е. гребенкой на сдир плиточный клей, потом сразу стяжка ЦПС.
  12. polivaev8
    polivaev8
    От слов - к делу!
    polivaev8
    От слов - к делу!
    Изолон это НЕ утеплитель. У него другое предназначение.
  13. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Это вы специально написали чтобы всех окончательно запутать? Я ничего не понял, но отчетливо прочитал страшилки:
    будет холодный шов
    отстрелит
    мне уже страшно стало за ту плитку, которая у меня 5 лет лежит
  14. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Я так предполагаю, что имелось ввиду выравнивание ЦПС по предварительно обработанной стяжке бетонконтактом и последующей укладкой плитки на клей по бетонконтакту.
    Если так, то я согласен с такой технологией! Никуда плитка не отлетит.
    Хотя зачастую проще не пытаться выровнять в ноль, а клея малость больше нанести под плитку, но тут надо прямые руки и зоркий глаз.
  15. polivaev8
    polivaev8
    От слов - к делу!
    polivaev8
    От слов - к делу!
    Это не я сказал. Это вы так сказали, что бюджетнее будет ЦПС, а как оно будет себя вести потом я хз...
    Я не отрицаю ЦПС поверх ЦПС. Но зачем? Нужно сразу делать ровно. И мало исходных данных: кривизна стяжки, уровень чистого пола и т. д. Так что теоретизировать можно сколько угодно.
    Я про бетоноконтакт (покупной) ничего не говорил, а про контактный слой из плиточного клея - это да.
