1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,32оценок: 19
Клеим плитку (самостоятельно)
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем КочевниК, 09.06.08.
  1. Стас 001
    Стас 001
    Стас 001
    Хм ? если выравнивать Бетоном, то причем наливайка ? да и помещение с уголками далеко не такое уш простое, вариант выравнивания плиточным клеем не совсем и плох, если небольшие перепады, кто мешает маяки " пятачкми " раскидать, да и Бетон при перепадах от НУля до 3 см не подойдет, я не прав ? если уш совсем жаба душит можно в клей пцс добавлять
  2. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    По поводу отслоения: если делается стяжка на стяжку, то раствор надо не просто навалить сверху. Он не сцепится с нижним слоем, а будет просто лежать на нем. Прослойка пыли, которая обязательно присутствует на бетоне будет отделять один слой от другого. Так вот прослойку эту надо обязательно удалить. Достаточно просто хорошенько втереть верхний слой мастерком, чтобы при его снятии нижний слой все равно оставался мокрым и испачканным в растворе. А если вы мастерком поднимаете верхнюю стяжку, а она слезает "чулком" и под ней сухая пыль, то само собой она верхний слой когда-нибудь расшатается и отскочит.
  3. Чилинтоно
    Чилинтоно
    Чилинтоно
    Краснодар
    Может кто сможет подсказать причину отклеивания плитки, после укладки прошла неделя. Клей (церезит см16) на ГВЛ прочно держится, отрывается с бумагой, а вот от плитки отскочил полностью даже не испачкал ее. Может надо было плитку мочить?
  4. polivaev8
    polivaev8
    От слов - к делу!
    polivaev8
    От слов - к делу!
    поселок городского типа Кромы
    Причина очевидна: это слишком большое время открытого слоя. Т. е. клей был нанесен сначала на стену (причем квадрата на два, образно), прошло какое-то время, - на поверхности образовалась плёнка, а потом клеилась плитка.
    Ну и ещё размер гребенки выбран неправильно.
  5. Чилинтоно
    Чилинтоно
    Чилинтоно
    Краснодар
    Напомните как выбирается гребенка, потому что на сколько я помню чем больше плитка тем больше гребенка или не прав? А клея наносился на один ряд, потом быстро укладывал.
  6. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    @polivaev8, в данном случае прав! Слишком долго прицеливались, чтобы наклеить плитку. Иногда лучше наносить клей под две плитки, а если не успеваешь- снимать клей и наносить заново!
  7. Чилинтоно
    Чилинтоно
    Чилинтоно
    Краснодар
    Ок, еще стены в санузле и плитка еще больше размером. надо теперь там не накосячить. хотя теперь за ванную что то мне насторожило, чтоб еще где нибудь не отвалилась (Ну а по гребенке для такой же плитки 10*10 нормально ?
  8. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    @Чилинтоно, по гребенке- я ничего не понимаю, но пользую меньшую.
  9. polivaev8
    polivaev8
    От слов - к делу!
    polivaev8
    От слов - к делу!
    Многовато, 8х8 лучше. И наносить клей НА ПЛИТКУ.
  10. Чилинтоно
    Чилинтоно
    Чилинтоно
    Краснодар
    Просто с укладкой плиткой на ГВЛ в первый раз. ДО этого укладывал плитку на оштукатуренные стены, клей на плитку и шов там из-за кривых стен от 5мм до 1,5см. 5 лет полет нормальный. А здесь вот с таким сталкнулся.
  11. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Так там нет ничего сложно, а намного проще!
    Грунтуем поверхность ГВЛ, даем высохнуть и потом мажем клей плиточный, клеим плитку, выравниваем, остатки снимаем и в ведро с клеем, снова наносим клей, клеим плитку...
  12. Чилинтоно
    Чилинтоно
    Чилинтоно
    Краснодар
    Я не сказал что сложно) Я имел ввиду, что не знаю, как плитка потом себя будет вести на гипроке, так как с ним не работал. Ну теперь опыт есть. Клей гипроку очень хорошо приклеивается. В санузле теперь укладываю, по другому. Время теперь покажет. Всем спасибо за подсказку.
  13. k631
    k631
    k631
    Здравствуйте! Дайте пожалуйста совет.
    1). Буду класть плитку на кухне на пол, плинтус делают тоже из бордюрной плитки? Как лучше?
    2). На фартук на стены лучше брать плитку большего размера, чем маленькую, по причине того, что грязь будет накапливаться в швах, а там где большая плитка их меньше.
  14. Чилинтоно
    Чилинтоно
    Чилинтоно
    Краснодар
    1. делал обычный плинтус, чтоб меньше замарачиваться.
    2. плитка была 20*25, если не раз в полгода собираетесь вытирать, то грязи там не бывает.
  15. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    Добрый день! Возникло пару вопросов:
    1. Пол обязательно начинать "с порога" целиковой плиткой? Нельзя половину плитки?
    2. Если начинать укладывать плитку на стены "с пола", и при этом выходить на половину плитки у потолка - это совсем "не котируется"?
    В выходные приступаю к укладке двух туалетов (фото выложил) и ванной комнаты.
    Уже имеется небольшой опыт по укладке плитки (фартук).
    Продолжать всё делать буду такой же плиткой Golden Tile (фотографии производителя)
