1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,32оценок: 19
Клеим плитку (самостоятельно)
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем КочевниК, 09.06.08.
  1. Quazimorda
    Quazimorda
    Quazimorda
    А скольким зато людям помогли! :)
    Сверху, может, профиль направляющий 42х30 сделать или мини-швеллер какой-нибудь.
    Ну или как нормальные люди сделаю кнауф-профили, только сдвоенные, вместо трубы, денег не так жалко, помещение маленькое.
  2. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Это можно, но толщина...будет оттопыривать аквапанель..Вот почему КНАУФ делает тонкие профили, чтоб геометрию не портили.
  3. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Вот лучше их...Они разной ширины бывают, какой захотите толщину перегородки..Внутрь утеплитель для шумоизоляции
  4. D V A
    D V A
    D V A
    Плитка размером 245 х 490. Декор к ней - 490 х 490.
    Получается, что на каждые полметра у обычной плитки будет добавляться "лишняя" ширина шва. На длине 2,5 м при ширине шва 1 мм это будет уже 5 мм. С какими швами надо класть такую плитку, чтобы можно было вести рядом две полосы - с декором и из обычной плитки?
  5. Татьяна2011
    Татьяна2011
    Татьяна2011
    Азов
    Поделитесь, может кто покупал в касторамеплитку 20х30 белую (есть голубая и св зеленая), цена примерно 200р за уп, там 20 плиток.
    Собираемся такой плиткой клеить в ванной, купили для фартука на кухне, разложила ее поперек на полу, понравилось, потом попроектировала на санвизе, белые стены, черный пол (возможно серый, пока не определились на 100%), швы будем серым затирать.
    Возможно добавим яркий декор, поминимуму, пока не решила точно.
    Стиль этот кажись скандинавским обзывают, муж сказал светленько, но бедненько, но в целом согласен.
    есть несколько вопросов, если я не туда с этим вопросом, прошу ткнуть куда.
    1 цена самой плитки, уж оч дешево, тк на фартук уже купили, в руках вертели, могу сказать, что она ровная, без изъянов, ровное белое покрытие, какие могут быть проблемы с такой дешевой прлиткой?
    2 сама задумка черно-белой-серой гаммы, может кто использовал у себя, поделитесь фото, не будет ли действовать на нервы, и стоит ли разбавить яркими бордюрами или карандашами?
    3 подскажите сайт 3д раскладки плитки, где можно сохранить вариант или распечатать.
  6. Татьяна2011
    Татьяна2011
    Татьяна2011
    Азов
    Изначально планировала купить плитку керама марацци из серии Лакшми, примерная смета только по плитке была 25 т. р.
    если же использовать белую, тот на стены надо 6тр + пол примерно 3,5 - 4тр + декоры/бордюры 6-10тр (не уверена что будем их использовать, те на плитку выходит минимум 10тр
  7. w00w00
    w00w00
    w00w00
    Латвия
    Стена в ванной покрашена маслянной краской. Как на это наклеить плитку. Делать насечки, бетонконтакт или есть ещё какие способы? Чтоб не отвалилась через месяц.
  8. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    И мой вопрос параллельно - на одной стене в ванне поверх ГВЛВ нанесёт Унифлот слоем менее 1 мм. Что делать - просто прогрунтовать и класть плитку, или же "царапать", сдирать унифлот? Унифлот держится на ГВЛВ очень хорошо.
  9. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Вам все равно надо выровнять эту стену. Правильно было бы сбить штукатурку до кирпичного/бетонного основания. Потом бетоконтакт, выравнивание по маякам цементной штукатуркой. Я делал именно так.
  10. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Унифлот гипсовая шпатлевка. В ванной гипса быть не должно. Он размокает. Возможно плитка захочет отвалиться через некоторое время именно по слою унифлота. Слой менее 1мм можно снять грубой шкуркой, а дальше бетоконтакт и как обычно.
  11. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Это вы по опыту пишете или только теоретические предположения?
    Я видел по ротбанду наклеенную плитку, которая стоит более года.
  12. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Вы про отваливание или про то что надо отбивать? Год- не показатель. Плитка кладется на 20 лет в среднем. Я отбивал штукатурку в ванной. Гипсовую. Отбивалась очень легко, почти вся уже превратилась в пыль. Видимо в советские времена люди не знали что гипсовые смеси распадаются от влаги. Тут еще зависит как пользоваться помещением. Если раз в неделю душ на 15 минут это одно, если каждый день ванна по 2 часа то совсем другое дело.
  13. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    Мне ещё кажется, что гипсовая смесь в советские времена и унифлот - это совсем разные вещи. Да и технологии...
  14. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Основа одна. Гипс. Как его не назови - все равно останется гипсом. Сейчас много разных модных смесей, и ни на одной не пишут состав.
    И что технологии? При чем тут технологии если вы хотите грубо нарушить технологию! Нельзя гипсовые смеси в ванной и всё. Только цементные.
  15. polivaev8
    polivaev8
    От слов - к делу!
    polivaev8
    От слов - к делу!
    поселок городского типа Кромы
    Можно.
    И заделку стыков ГВЛ или ГКЛ ещё никто не отменял.
