1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,32оценок: 19
Клеим плитку (самостоятельно)
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем КочевниК, 09.06.08.
  1. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Ну тогда я умываю руки.
    а стыки гипрока под плиткой я вообще не заделывают и считаю это лишним. главное чтобы шов плитки на шов гипрока не попадал.
  2. w00w00
    w00w00
    w00w00
    Латвия
    Сегодня провёл разведку. Сбить штукатурку не возможно. Она просто отсутствует. Оказалось санузел не из кирпича, а уже заранее изготовленная кабина, которая привезена с завода... Стены ровные. Выравнивать ничего не нужно. Но вот эта краска... Думаю делать насечки и поверх пройтись бетонконтактом. Там где можно краску снял. Но более половины очень хорошо держится.
  3. polivaev8
    polivaev8
    От слов - к делу!
    polivaev8
    От слов - к делу!
    поселок городского типа Кромы
    А эта кабина из чего сделана? Металл? Бетон? Непонятно...
    Очистка от краски.
  4. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    бетон. тогда болгаркой с кордщеточным диском. можно сказать, повезло. быстро обработаете.
  5. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Я подобную "кабину" плиткой отделывал прямо по краске в 1994 году. Содрал шпателем там где краска пузырилась и чуток рисок наставил. Плитка и теперича отваливаться не собирается.
  6. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    У меня дед в 1994м прямо на краску клеем ПВА клеил. без зазоров, плитка 150х150. тоже до сих пор держится. но уже простукивается неприятно. Ничего хорошего в этом нет.
  7. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Моя и не простукивается и держится насмерть. Захочешь не оторвешь.
  8. AshV
    AshV
    Танкист
    AshV
    Танкист
    Была, такая же ситуация когда делали ремонт в ванной. Рабочие смешали бетоноконтакт с ПВА и нанесли на краску. Ничего не царапали. Далее клали плитку. Лет уже 8 держится, ни чего не отвалилось. Пропорции вот только не помню какие делали.
  9. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Вы про пазогребневые плиты слышали? а про кабины санузлов с новостройках?
    Вот там всё из гипса. Так по вашей логике их нельзя облицевать плиткой?
  10. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Если на клей на цементной основе, тот только после нанесения гидроизоляционной мастики.
  11. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    Подскажите, пожалуйста, мне на одной из стен в ванной нужно отодвинуть плитку от стены на 10-15 мм. Что, если установить маяки, и нанести плиточный клей на такую толщину, а потом уже поверх укладывать плитку? Материал стен - ГВЛВ. Клей Кнауф Флекс. Ширина стены всего 20 см, высота 2 метра.
  12. Чилинтоно
    Чилинтоно
    Чилинтоно
    Краснодар
    Зачем на ГВл клей наносить? просто про грунтуйте СТ17 и все. Ну и клей возьмите очень эластичный. Клей за ГВЛ так берется, что рукой потом его не оторвать!
  13. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    Я описал свою проблему, что мне нужно увеличить толщину стены.
  14. ecler
    ecler
    ecler
    Серпухов
    Если не ошибаюсь все клиточные плеи (плиточные клеи) имеют слишком большую усадку. Поэтому толстый слой клея может разорвать плитку. Наверно лучше 2 см выровнять штукатуркой затем наклеить плитку. Это мое мнение пусть ГУРУ меня поправять если я не прав.
  15. spets
    spets
    spets
    Кириши
    @Yur. OK, я бы взял полоски гкл-он есть разной толщины-наклеил сначала на стену, затем плитку.
