1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,32оценок: 19
Клеим плитку (самостоятельно)
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем КочевниК, 09.06.08.
  1. ecler
    ecler
    ecler
    Серпухов
    Поддерживаю забыл, что можно ГКЛ наклеить, только я бы взял влагостойкий и загрунтовал до и после ГКЛ.
    ГКЛ клеится на кнауф Фюгенфюллер или на перлфикс от того же кнауфа.
    Я бы наклеил как и плитку под гребенку чтобы пустот меньше было.
    P. S. Я клеил в комнате на перлфикс ГКЛ на форуме писал об этом.
  2. spets
    spets
    spets
    Кириши
    @ecler, излишне покупать, если нет под рукой, фуген или перлфикс для такой небольшой работы. Наклеитьгкл под гребенку на тот же плиточный клей.
  3. Чилинтоно
    Чилинтоно
    Чилинтоно
    Краснодар
    все теперь понял, правильно советуют, в этом месте в два слоя ГВЛ сделайте. 12,5мм как раз вам этого хватит, а дальше можно слоем клея скорректировать если еще дальше надо отодвинуть.
  4. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Если стена из ГКЛ, может просто саморезами тогда к ней лист ГКЛ (ГВЛ) прикрутить?
  5. Чилинтоно
    Чилинтоно
    Чилинтоно
    Краснодар
    Можно и так, но обязательно используйте саморезы по дереву, тогда лучше держать будет. И для перестраховки можете еже притянуть дюбелями к стене, шлябка все равно в толще стены останется и не будет мешать.
  6. Стас 001
    Стас 001
    Стас 001
    :aga::aga::aga::aga::aga: так то они от саморезов по металлу отличаются только шагм резьбы) шляпки одинаковые :hello:
  7. Viktor83r
    Viktor83r
    Viktor83r
    Здравствуйте. В этом году сделал небольшой пристрой к дому и санузел в нем, дело дошло до отделки. На пол решено укладывать плитку. Пол из доски 40 мм, на лагах. Расстояние между лагами 80-90 см. Что уложить на черновой пол в качестве основания для укладки плитки? ОСП 9 мм подойдет? В санузле душевая кабина, раковина и унитаз, ванны не будет.
  8. Чилинтоно
    Чилинтоно
    Чилинтоно
    Краснодар
    Про шляпки я имел ввиду дюбеля, а не саморезы! :hello:
  9. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    А вот что у меня с плиткой получается. Выложил на данный момент чуть больше половины. Надеюсь, что дальше "пойдет" быстрее. Нижний ряд лежа на полу довольно "муторно" собирался.
    Раскладку я выкладывал в этом сообщении:
    https://www.forumhouse.ru/threads/54383/page-24#post-11164620
    Внес изменения только в ванной, буду укладывать четыре ряда бордюра, вместо двух.
  10. ГриняС
    ГриняС
    ГриняС
    Киров
    Зачем такой геморой? Плитка на стену или на пол? Все швы в 1,5 мм, что будет лишнее и упираться то подрезать на нормальном станке! Либо же сводить если будет убигать или же крестами выводить от 1 мм до 2,5 мм но не больше. Надо смотреть на месте и согласовывать либо с рабочими или же с заказчмком! смотря с какой стороны вы находитесь!
  11. D V A
    D V A
    D V A
    Ну, естественно, я со стороны заказчика. Если бы исполнитель на форуме задавал подобные вопросы, то гнать его надо было бы поганой метлой. В общем, выслушаю подрядчика. Просто я думал, что есть очевидный метод, раз в одной коллекции делают плитку, которая укладывается ровно только без шва. А резать на 1-2 мм как-то сомнительно, на мой взгляд. Неужели рез будет такой же как заводской? Не верю, пока сам не увидел.
  12. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Многие переняли практику что плитку укладывают длинной стороной горизонтально, т. е. длина плитки соответствует длине фризу. Понимаете о чем я? А вообще вопрос муторный, экспериментируют по месту...
  13. D V A
    D V A
    D V A
    Да и фриз кладут вертикально зачастую. У меня в туалете так будет.
    В моей исходной проблеме, как плитку ни положи, остается "немой вопрос в глазах. Моргал-моргал - вопрос остается."
  14. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Многие на это забивают...:) Между плиткой минимальный шов, к примеру 1,5, а между фризами 2,5 и побольше:)] затирки для швов. Нужно подбирать...
  15. Buldozerr
    Buldozerr
    Buldozerr
    Подскажите как лучше поступить, есть угол куда будет вставлена ванна, угол развернут.
    Набегает 2 см на 2 м длины стены. Ну тоесьт справа 0 слева 2 см. Чем добирать? Гипроком влагостойким? Штукатуркой ?
