1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,32оценок: 19
Клеим плитку (самостоятельно)
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем КочевниК, 09.06.08.
  1. Стас 001
    Стас 001
    Стас 001
    А зачем вам заужать ванную, принципиально 90 гр ?
  2. Buldozerr
    Buldozerr
    Buldozerr
    Я не профессирнал, можект конечно этого заметно не будет. Вообщем там проблема всплыла ещё одна. Стена сделана из гипсоцементных блоков, блок вроде 10см толщиной, можно ли в нём делать штробу для трубы канализации 40мм.
  3. Стас 001
    Стас 001
    Стас 001
    Через инет трудно определиться уточните толщину стены сначала, и если действительно 10 см, то я думаю, что можно, аккуратно пропилить под канализацию ;)
  4. k631
    k631
    k631
    Здравствуйте. Прикупил плитку на кухню, на фартук. Она небольшая 9,8х9,8 см и продается уже соединенной как на фотке.
    Вопрос - её так и рекомендуется клеить с таким зазором или это сделано для удобства транспортировки, подсчета итп, и перед поклейкой, её надо отсоединять и клеить с крестиками итп как обычную?
  5. AlexX163
    AlexX163
    AlexX163
    Самара
    @k631, предположу, что для удобства поклейки! как мелкую мозайку тоже так выпускают. клеить быстро и ровно! Не нравится зазор -лепите сами, как нравится!
  6. filifionka
    filifionka
    filifionka
    Зеленоград
    Мы на кухонный фартук клеили такую прямо блоками. Производитель был Керама Мараци. Крестики подобрали по имеющемуся зазору. Опыта поклейки плитки не имели никакого, но справились на удивление легко. Один момент нам досаждал: иногда в блоках зазор между плитками был не одинаков, "гулял". Мы бываем перфекционистами временами и такие блоки пускали на "детальки" или разрезали и ровняли.
  7. filifionka
    filifionka
    filifionka
    Зеленоград
    На следующий день придумали, что хотим декоры в полотне, вырезали. На плиточках заказали печать, покрыли лаком по камню, вклеили на место и только тогда все затирали. Вот такая картинка есть под рукой, не судите...
  8. polivaev8
    polivaev8
    От слов - к делу!
    polivaev8
    От слов - к делу!
    поселок городского типа Кромы
    Это как? Если как мозаику, то я бы так делать не стал. Видно что швы пляшут.
    Для такой плитки я бы выбрал крестики 1-1,5 мм, не более.
  9. Aleks K
    Aleks K
    Aleks K
    Белгород
    Здравствуйте. Собираемся выкладывать плитку на кухне самостоятельно. Кухня была поштукатурена цементно-песчаной смесью несколько лет назад "профессионалами", а также частично прошпаклевана в зоне фартука. Сейчас, когда наконец-то дошли руки до кухни, мы обнаружили, что штукатурка местами бухтит и потрескалась. Решил смыть шпаклевку и снять бухтящие места. Получилось вот так (на фото еще не вся шпаклевка смыта):
    Пунктиром отмечен будущий фартук. Над фартуком и в левом углу будут обои.
    Вот более крупный ракурс на снятые места.
    В этих местах штукатурка легко отслаивалась отверткой и молотком, целыми пластами. Видимо мастера работали с нарушением технологии или плохо мешали...
    В тех местах где сцепление и звук на простукивание хорошие, решил штукатурку оставить. Стены были поштукатурены не по маякам. Просвет около 2 мм под вертикально поставленным метровым правилом и 3+мм под горизонтально поставленным метровым правилом в углу между стенами.
    Поскольку опыта в укладке плитки на стены у меня чуть менее чем никакого, почитав статьи, решил класть под гребенку с предварительным выравниванием стен.
    Вот что у нас есть из материалов:
    - полтора мешка гипсовой штукатурки Теплон
    - канистра грунтовки Юнис Универсальный
    - 2 мешка клея Церезит СМ9
    - плитка Cersanit Кристалл 440x200x8,5
    Еще не куплено:
    - стеклянная мозаика в качестве декора, полосками в 2 чипса высотой (около 5,5 см) между плитками и по верху фартука
    - клей для мозаики
    - крестики (1,5мм), затирка
    Собственно, вопрос, как действовать дальше? Те отбитые части, что за пунктиром, их буду восстанавливать вровень с окружающей штукатуркой, потому что под обои. Но как лучше всего выровнять область под плитку включая отбитые и оставшиеся места? Стоит ли вообще выравнивать оставшуюся штукатурку или лучше это сделать клеем в процессе? Помогите пожалуйста, я запутался.
  10. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    1. Клеем выравнивать нельзя.
    2. Я бы отбил всю штукатурку и по маякам сделал заново. Но если с т. з. экономии, то... помучаетесь в одну плоскость выводить.
  11. Aleks K
    Aleks K
    Aleks K
    Белгород
    Отбивать всё не хочется из-за пыли, мама астматик, потолки уже покрашены, кухня используется по назначению... Кроме того, лишняя вибрация на всю остальную бухтящую штукатурку на кухне тоже полезной не будет.
    Я вот думаю, там где уже отодрал штукатурку, выставить маяки можно и так. А там где штукатурка осталась - аккуратно выбрать ее полосками и выставить в них маяки с таким расчетом, чтобы новый слой Теплона перекрыл старую штукатурку на сколько то миллиметров. Затем выровнять всё целиком. Как вам такая идея?
  12. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Идея имеет право на жизнь. Только имейте ввиду, что Теплон тоньше чем 5мм держаться не будет.
  13. Aleks K
    Aleks K
    Aleks K
    Белгород
    В таком случае наверное придется медленно и аккуратно сбивать по фартуку, я думал там будет небольшой прирост, но 5мм и это в самом выпуклом месте - перебор. Постараюсь сильно не пылить...
  14. Стас 001
    Стас 001
    Стас 001
    почему ?
  15. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Узкий шов, как правило, смотрится лучше. Тем более на плитке небольшого формата.
