1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,32оценок: 19
Клеим плитку (самостоятельно)
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем КочевниК, 09.06.08.
  1. DmitriiSH
    DmitriiSH
    DmitriiSH
    Якутск
    Эм...еще хотел поинтересоваться. В видео Н. Божефатова он не использует наливные полы а делает маяки и ЦПС стяжку делает. Я считал наливные удобнее - но у них получается есть сильный минус? Неровные полы получаются?
  2. Стас 001
    Стас 001
    Стас 001
    монолитной сцепки не получится с наливайкой
  3. DmitriiSH
    DmitriiSH
    DmitriiSH
    Якутск
    Монолит ведь и с ЦПС не получится...приблизить можно чтоб адгезия была очень хорошая. но холодный шов ведь остается
  4. Master111
    Master111
    От работы дохнут кони, ну а я бессмертный ПОНИ...
    Master111
    Тула
    Потому что такая сетка не держит ЦПС. Для ЦПС применяют металлическую сетку 10*10мм. Да и то, только там, где она необходима.
  5. Master111
    Master111
    Master111
    Тула
    С наливайкой надо уметь работать, весьма капризная вещь. Если что, потом удалять замучаешься. Да и под плитку они не нужны. Если это не ПВХ плитка.
  6. Master111
    Master111
    Master111
    Тула
    В случае с полусухой стяжкой холодного шва не будет. И адгезия клея к стяжке будет нормальная. После грунтовки.
  7. DmitriiSH
    DmitriiSH
    DmitriiSH
    Якутск
    То есть ровнять надо стяжкой из ЦПС.
    Все понял в общем то;) ВИдео еще В. Лужецкого смотрю...все рассказывают норм...ток термины да словечки ищу в поисковике...на сдир, маяки и т. п.
    Мне бы вот понять
    1 Стены: грунтую, плиточный клей и штукатурка (всего 1-1,5см откос). Обязательно нужен клей плиточный? Адгезию типо улучшает? (сцепливаемость) Бетоноконтакт не заменит клей плиточный?
    2 какие фирмы неплохие для стяжки на пол и штукатурки на стены (да и клей) knauf ceresit в городе вроде в изобилии...но если есть супер подходящее то поищу.
    Простите что много...раз начали отвечать - хотел доконца разузнать)
  8. Master111
    Master111
    Master111
    Тула
    У Витаона тоже всё доступно для понимания. "На сдир" - это как масло тонким слоем на хлеб мазать. Шпатель почти под 90гр. к поверхности, и "сдирать" нанесённый материал. Маяки - это то, по чём тянут стяжку или штукатурку. У Рувима Бойко есть видос на эту тему (стяжка).
  9. Master111
    Master111
    Master111
    Тула
    Стяжка из ЦПС это классический и, практически, универсальный способ выровнять и подготовить основание пола.
  10. Master111
    Master111
    Master111
    Тула
    Из какого материала стены? Что представляет собой основание для стяжки?
  11. DmitriiSH
    DmitriiSH
    DmitriiSH
    Якутск
    Стены - Шлакоблоки + штукатурка цементная.
    пол - ну дом заливной + стяжка цементная (в стяжке на полу неуверен)
  12. Master111
    Master111
    Master111
    Тула
    Стены. Грунтуем и выравниваем гипсовой штукатуркой. Любой. В санузле/ванной цементной штукатуркой или Ротбандом.
    Полы. Если стяжка не бухтит, то - чистим (холодный шов, и прочий шлак), грунтуем, дальше либо наливайка,(капризная вещь) если тонкий слой, либо стяжка по адгезионному слою (так надёжней при маленьком, от10мм. слое стяжки). На стяжку раствор М-200 за глаза хватит. Это основное.
  13. DmitriiSH
    DmitriiSH
    DmitriiSH
    Якутск
    Пасиб.
    И еще. У меня есть 1 внешний угол и я плитки стык сделаю просто под 90град (без 45гр выпиливания и пластика тарцевого). Какой делать зазор (где стрелочка на рис.) для того чтобы плитка нормально подошла. Плитка 8 мм. Клей сколько примерно слой? (если гребенкой клей на гипсокартон)
  14. Master111
    Master111
    Master111
    Тула
    Гребёнка 10мм., В итоге слой клея будет 4-5мм. Зазор делать равный толщине шва (зависит от размера плитки и от правильности её геометрии). Для лучшей адгезии клей наносить на обе поверхности (стена, плитка).
  15. DmitriiSH
    DmitriiSH
    DmitriiSH
    Якутск
    Так клей все таки нужен перед штукатуркой?)
