1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,32оценок: 19
Клеим плитку (самостоятельно)
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем КочевниК, 09.06.08.
  1. Master111
    Master111
    От работы дохнут кони, ну а я бессмертный ПОНИ...
    Master111
    Тула
    Если оштукатуривается обычная ЦПС, то нет, достаточно прогрунтовать. Но можете попробовать в качестве эксперимента.
  2. Стас 001
    Стас 001
    Стас 001
    ну видимо те кто работает на фасадах не знают об этом, да и речь шла не о ПЦСмеси. а цементной штукатурке, а это две большие разницы, штукатурка типо Бергауф, читайте внимательно пж :um:
  3. Master111
    Master111
    Master111
    Тула
    Не путайте фасад и стену. Слои разные, адгезия материала разная, функция сетки разная. Не надо обобщать. Кстати и на фасадах используют металлическую сетку. Но, поскольку, она более трудоёмка в работе, то желающих работать с ней очень мало.
    Чем отличается ЦПС от штукатурки, по-Вашему?
  4. Стас 001
    Стас 001
    Стас 001
    Состав:
    • Цементное вяжущее и фракционированный песок
    • Минеральные наполнители и модифицирующие полимерные добавки
    это состав штукатурки, теперь найдите мне полимерные добавки в ПЦС. за сим откланиваюсь :hello:
  5. Master111
    Master111
    Master111
    Тула
    Из там нет, посему и не используется ЦПС со стекловолоконной сеткой. Да и готовые штукатурки работают с сеткой при тонкослойном нанесении.
  6. AlexX163
    AlexX163
    AlexX163
    Самара
    Сетка нужна для армирования, чтоб воспринимать нагрузку (аналогично арматуре в железобетоне). оправдана при большой толщине штукатурки и на местах стыка, углах, возле дверных косяков.
  7. Стас 001
    Стас 001
    Стас 001
    Лень самому погуглить, Мастер ? на те кушайте:
    Специальная строительная сетка для штукатурки стен используют для предотвращения разрушения штукатурного слоя, во избежание образования трещин вследствие его усадки, а также для гарантии максимального сцепления отделочной смеси со стеной. Она крепится непосредственно на основание, а сверху наносится штукатурка.
    С помощью такого материала обеспечивают армирование при проведении как внутренних, так и внешних работ, защищая оштукатуренный слой от механических повреждений, перепадов температуры и влажности. Сетка с разным размером ячеек иногда применяется в сельском хозяйстве при создании для ограждений, подпорок под вьющиеся растения и т. д.
  8. Master111
    Master111
    Master111
    Тула
    Это о металлической сетке речь. Стеклосетка тут не присутствует. Да и на бетон она нафиг не нужна, нет там для неё работы.
  9. Стас 001
    Стас 001
    Стас 001
    :no: речь идет о СТЕКЛОВОЛОКНЕ ! надоело :mad:
  10. Master111
    Master111
    Master111
    Тула
    Вот и я о том же. Нафига стекловолокнонная сетка на бетоне?
  11. DmitriiSH
    DmitriiSH
    DmitriiSH
    Якутск
    Снял плитку...перепад есть на полу и стенах 1-2 см. Плиточным клеем не буду выравивать. Буду штукатурить и стяжку кидать.
    Не подскажите в выборе фирм штукутурки? я понял что нужна цементная смесь а не гипсовая. Или фирмы также Кнауф Церезит Юнис как и во всех сухих смесях?
    П. С. не вариант покупать псок и цемент отдельно в таких обьемах;)
  12. Стас 001
    Стас 001
    Стас 001
    Про штукатурку писал выше, я отдаю предпочтение плклею Церезит 11. если будет теплый пол то Церезит 17 или добавить в 11 пластификатор, стяжку лучше делать из готовой смеси ПЦС -150, ну и грунтовка глубокого проникновения фирма Лакра, подчеркиваю это мои предпочтения :hello: пысы гидроизоляция сухая то же Церезитовская не помню маркировку
  13. DmitriiSH
    DmitriiSH
    DmitriiSH
    Якутск
    Клей придется церезит 17 или кнауф Флизен- ибо есть короб из гипсокартона.
    Гидроизоляцию кнауф нашел эластичную.
    Стяжка. думал...и надумал все таки наливной...совсем малый перепад;)
    Грунтовка понял.
    Штукатурка (забыл про бергауф) понял.
    Спасибо;)
  14. Стас 001
    Стас 001
    Стас 001
    Клей кануф тож хороший, про гидроизоляцию не понял если она, гидроизоляция, типа мастики битумной то крайне не советую ее делать, т. к. под такую гидроизоляцию надо делать основательную стяжку 3-5 см как минимум, если на нее налить наливайку тонким слоем то плика плитка " захрустит " отойдет очень скоро, вывод отказаться от нее. не знаю как плклей Кнауф но Церезит 17 можно и для бассейнов использовать, предлагаю перед укладкой полов пройтись плклеем тонким слоем, Ведь гидроизоляция в ванной нужна лишь для того что брызги и ваши мокрые следы от ног не появлялись у соседа на потолке, при больших протечках все выльется в коридор (ну как то так, успехов
  15. ArtMark
    ArtMark
    ArtMark
    Звенигород
    Так никто не делает). Вы правильно написали что сетку используют для предотвращения разрушения штукатурного слоя, только сетка не крепится непосредственно на основание, а сетка вдавливается внутрь штукатурного слоя, если скажем штукатурка имеет толщину 3 см, то сетка должна быть к примеру по середине штукатурке,(на 1.5 или на 1см в штукатурке).Вы не задали себе вопрос как она армирует штукатурку если вы её крепите на основание, а штукатурку наносите с верху?)
    По вашей технологии сетка наверно защищает основание но ни как не штукатурку).
