1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,32оценок: 19
Клеим плитку (самостоятельно)
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем КочевниК, 09.06.08.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    olga5420 Вы меня не поняли. я использовал гидроизоляцию вместо клея. и зачем душевую мазать гидроизоляцией и еще бетоноконтакт сверху ? плиточный клей для бассейнов и затирка для для них же в помощь.
    masterfinisher давно древесина стала слабовпитывающей поверхностью ? разве что какойнить дуб мореный .
  2. слесарюга
    слесарюга
    слесарюга
    Киров
    Нужно приклеить плитку, практически вплотную к потолку. Как рассчитать с низу точно и сколько оставить припуск. На сколько может уйти размер с низу до верха? Плитка 300-7 рядов и крестики 3мм.
  3. masterfinisher
    masterfinisher
    делай что нравится и никогда не придется работать
    masterfinisher
    Если потолок не в уровне, а это почти 100% в случае перекрытий застройщика, И выравнивать его не планируется, то имеет смысл пустить к потолку подрезку 300 *7 =2100 это где такие низкие потолки?
    Порядок работ примерно такой. Выравниваете в уровень пол. Теперь зная толщину напольной плитки и клеевой слой. Гребенка 10мм дает слой 3-4мм
    8мм- 2.5-3 мм
    5-6мм -1.5-2мм
    Несложно будет расчитать плитку. Можно прямо от потолка. От самой низкой точки, в случае если потолок планиркется выравниваься
    Ставить плитки и делать черточки карандашом. Можно на калькуляторе. Помимо межплиточных швов добавив терпературные швы к примыканиям. Пол-потолок .так же по 2-3мм
  4. слесарюга
    слесарюга
    слесарюга
    Киров
    Само помещение высотой 2160мм.Потолок планируется обклеивать пенопластовыми плитами, толщиной 3мм.
  5. masterfinisher
    masterfinisher
    masterfinisher
    Тогда лучше пустить подрезку к потолку. И желательно не узкой полоской, а плиткой подрезанной не более чем на 2/3 размера. 20 см и более в вашем случае Иначе кривизна потолка будет сильно заметна
    Или расчитав с целой плитки, но уже от самой высокой точки уровня потолка.
    Либо, если дизайн требует определенной раскладки то ориентируйтесь на проект. Если вы планируете укладывать плитку самостоятельно, но не являетесь профессиональным плиточником и не имеете проф инструмента и большого опыта То вам будет лучше расчитать плитку так, чтобы подрезка выходила и к полу и к потолку
    Это компенсирует возможные отклонения уровня в случае чуть неровной стяжки или кривизны потолка
    Как то так если вкратце :)
  6. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Клейте плитку сверху вниз!
  7. polivaev8
    polivaev8
    От слов - к делу!
    polivaev8
    От слов - к делу!
    поселок городского типа Кромы
    Это когда собственного геморроя мало, то можно...
  8. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Вы где это прочитали? Вы сами то клеили плитку, с калькулятором и всякими коэффициентами?
  9. masterfinisher
    masterfinisher
    masterfinisher
    Более 12ти лет этим занимаюсь. Этого достаточно что бы знать толщину слоя клея, при нанесении на идеально подготовленую поверхность, затворенного в стандартных пропорциях смеси и воды
    Стандартной гребенкой с различным зубом,
    И никакие коэффициенты и сложные технические расчеты ученых тут не нужны
    Не стоит усложнять элементарное :)
  10. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Так и я говорю, не проще - клеить сверху вниз?
  11. masterfinisher
    masterfinisher
    masterfinisher
    Нет. Не проще .
  12. polivaev8
    polivaev8
    От слов - к делу!
    polivaev8
    От слов - к делу!
    Да что за проблема то:
    Начинаем со 2-го ряда.
    Крестики 1,5-2мм, а не 3мм. 3мм это бред.
    315мм х 7 = 2205мм (а у него 2160мм), там верхняя плитка подрежется на 45мм всего, всё нормально будет.
  13. слесарюга
    слесарюга
    слесарюга
    Киров
    Это был бы самый приемлемый вариант. Но вот только чем плитку держать на стене? Под каждый ряд планку прибирать?
  14. слесарюга
    слесарюга
    слесарюга
    Киров
    То бишь 3мм это много?
  15. masterfinisher
    masterfinisher
    masterfinisher
    Можно на алебастре замешивать понемногу, :aga:
