1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,32оценок: 19
Клеим плитку (самостоятельно)
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем КочевниК, 09.06.08.
  1. С_Татьяна_Ю
    С_Татьяна_Ю
    С_Татьяна_Ю
    Здравствуйте!Помогите советом,пожалуйста.Хочу ванную облицевать мозаикой из колотой плитки. Хочу понять какой клей для плитки использовать.В ванной стены из алебастра. Я правильно понимаю,что нужно сначала пройтись грунтовкой 2 раза,а потом клей наносить? Или все же нужна гидроизоляция,или старой достаточно?Какой клей лучше использовать? Искала по всему форуму про стены из алебастра и ничего не нашла.Вот на вас наткнулась)) Поставлю фото на всякий случай того, что есть и то,что хочется))Заранее спасибо)
  2. Кекс
    Кекс
    Кекс
    Грунтовкой и 1 раза пройтись хватит, желательно "Бетоконтакт". Для укладки мозаики обычно используют спец. клей для нее ( в интернете забейте в поисковик Вам выдаст кучу ссылок), обычно он белого цвета. Имхо гидроизоляции и старой хватит.
  3. С_Татьяна_Ю
    С_Татьяна_Ю
    С_Татьяна_Ю
    Спасибо за ответ)) Про слои грунтовки я поняла.А что касается мозаики...Это будет не натуральная мозаика,а колотая молотком керамическая плитка.Значит приобретать клей для плитки?А какой?Где-то на форуме читала,народ клеит на клей для бассейнов,но это наверное дорого...
  4. Кекс
    Кекс
    Кекс
    Данная тема в основном тем людям, кто хочет выложить по каким-то своим причинам (не доверяет никому, по принципу, лучше чем сам себе никто не сделает, поджимают финансы и т.д.) плитку самостоятельно. На одном примере покажу, как проще, не имея никакого спец измерительного инструмента, выложить ровно плитку и при этом избежать многих проблем.
    Любые коментарии и подсказки, как от опытных, так и не очень спецов приветствуются. Итак начнем, сразу скажу, что меня так научил в свое время более опытный спец. плиточник, и я его опытом пользуюсь и по сей день, чего и Вам желаю:).
    Имеем ванную комнату нестандартных размеров, в которой нет углов под 90%.
    Фото 1 сам план квартиры и на 2 фото видно как залиты плиты перекрытия. Было решено (владельцами квартиры) не выравнивать стены (там где-то пол метра наращивать пришлось бы), а углубить угол ванны в стену фото 3.
    Ванна утановленна на ножки под них подложен швелер (привез хозяин с дачи остатки), т.к. на ножках регулировачные болты очень хлипкие и решили дать им более основательный упор, и оставили ревизионный люк там будет сьемная плитка фото 5.
    Далее переходим к самой укладке плитки, вернее к ее нюансам. Берем стену, в самые углы загоняем 4 дюпель+саморез, натягиваем между верхними и нижними жгут/шпагат - что есть в наличии, и регулируем их с помощью саморезов прикладывая простой отвес (а он, как известно, показывает лучше любого уровня) фото 4. У нас должно получится 2 строго вертикально (по отвесу) натянутых шнура.
    Далее берем и между ними натягиваем еще 1 шнур таким способом, чтобы мы его могли двигать по нашим 2 вертикальным шнурам фото 6-7 .
    Зададим себе вопрос: что мы этим выигрываем?
    Ответ такой: мы имеем постоянный передвижной маяк, который не даст нам уйти куда-то в сторону, предварительно видим всюду ли у нас пройдет плитка или где-то заваленна стена не даст завалить где-то плитку или угол.
    С помощью этого "устройства" нет необходимости по 5 раз прикладывать уровень, который имеет свойство ошибаться. Он передвижной то есть выложили ряд подняли повыше кладем следующий ряд и так до верху фото 8.
    Дальше, в следующем сообщении, продолжение.
  5. Кекс
    Кекс
    Кекс
    Далее, очень часто вижу выкладывают фото, где резанный край плитки выкладывают по верху, его всегда желательно прятать за цельную плитку, либо за уголок. Пара примеров фото1-2.
    Ну и в итоге, у меня после укладки таким способом 14 погонных метров плитки фото 3 (плохой снимок, на мобильный снимал, но могу уверить - там четко все в 0).
    На фото 4 вид стены сбоку.
    Пока ванна в таком состоянии 5 фото. Выложу позже, как будет выглядеть ванна в готовом варианте. Всем удачи и терпения в нелегком труде строительства Может быть, кому-нибудь пригодится. Этим же способом можно реально смотреть косяки своих стен при штукатурке.
  6. Кекс
    Кекс
    Кекс
    По этой стене будет большая мраморная столешница с 2 мойками (фото1 ее пока еще не привезли) и стойки наподобие этих фото 2-3.
  7. rogok
    rogok
    rogok
    Коломна
    Чего-то я не понял: каким образом горизонтальная шнурка показывает завал стены? При натяжке вертикальные завалы будет видно сразу. Или здесь речь о шнурке, как при кладке кирпича?
  8. Sanja2008
    Sanja2008
    Хочу научиться
    Sanja2008
    Хочу научиться
    EESTI
    rogok - ну в принципе понятно - вертикаль задают два шнура, шнурок между ними, получаем идеальную плоскость. Я правильно понял мысль автора? Эти шнуры не выдают укладку плитки, а просто ее плоскость. Т,е, это не дает возможности контроля уровня плитки по горизонтали, если только уложить две крайние плитки и по ним уже натянуть горизонтальный шнур. Т,е, использовать ДВА горизонтальных шнура.
  9. Кекс
    Кекс
    Кекс
    Сори, долго не был, не мог, вызвали еще на один обьект.
    По поводу вертикали - все правильно и про плоскость тоже. По поводу горизонтали. У меня в данном случае ее задала сама ванна (она выставленна четко в уровень), и я всегда начинаю клеить со стены, к которой примыкает ванна. Если мы выложили ровно эту стену, она просто не даст нам завалить по горизонту остальные стены, т.к. если захотите завалить, будут большие щели между угловыми плитками. И всегда можно провести отвесом линию по вертикали и по ней класть плитку - это тоже не даст завалить, т.к. плитка-то квадратная.
    Есть новые фото, но не могу выложить, то ли у меня что-то с инетом, то ли форум лагает, попробую после выходных, может отпустит:)].
  10. михаил петр
    михаил петр
    михаил петр
    Украина
    Здравствуйте! подскажите у меня ванна из красного кирпича на ребро положен, чем лучше штукатурить или как быть - хочу положить кафель вообщем. как очередность проходит работ?
    спасибо.
  11. Glad1
    Glad1
    Glad1
    Владимирская область
    Да средненький клей. Кнауф научился бы не косячить с гипсокартоном, а потом бы занялся другими продуктами.
  12. istukalov
    istukalov
    istukalov
    Солнечногорск
    Гипсовую штукатурку в ванной комнате лучше не использовать. Слышал что проблемы бывают в случае протечек. Но если уже оштукатурили, то штукатурка сохнет 2-3 дня. И дальше укладывайте плитку. Можно не грунтовать, но от грунтовки хуже не будет, кто знает как все мастерили.
  13. samodelckin
    samodelckin
    samodelckin
    Церезит молодец. Но у них только фасады хорошие. Плиточные клея они так и не умеют делать.
    Очень хороший ролик, лучше чем у церезита, на сайте ивсил.ру ivsil.ru/catalogue/div1/
  14. SB3
    SB3
    SB3
    На любой нормальный эластичный (можно и нет) клей для плитки. Только основу надо обработать грунтовкой. И не надо в углах делать плитки встык-встык, возможно из-за этого она и отваливается при температурных перепадах и т.п. В углах промежуток между плитками можно заполнить санитарным герметиком( для ванн и т.п.) или использовать специальный профиль,который закроет этот промежуток.
  15. rom
    rom
    работаем
    rom
    работаем
    Чудес не бывает. Новая отвалится тоже, на любом клее. Демонтируйте и ставьте новые (жёсткие) перегородки.
