1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,32оценок: 19
Клеим плитку (самостоятельно)
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем КочевниК, 09.06.08.
  1. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Зачем планку? Плиточный клей и называется хорошим, что плитка не ползет!
    Я вам скажу, что я клею только сверху, так как от потолка должна быть целая плитка, да и крестики мне не нужны. Они бесполезные когда сверху! Да и размер у них одинаковый, а плитка вся разная, даже дорогая! Я пользуюсь шаблоном (клин).
    Остался снизу, последний обрезной ряд, кладите пол! Потом доделывайте обрезки.
  2. слесарюга
    слесарюга
    слесарюга
    Киров
    С церезитом 11 не поползет?
  3. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Церезит не плохо! Но гарантировать, могу свой клей.
  4. polivaev8
    polivaev8
    От слов - к делу!
    polivaev8
    От слов - к делу!
    поселок городского типа Кромы
    Гвозди-невидимки. На гипсокартонной стене катит, на бетонной/кирпичной - нет. Клей в таком случае должен иметь маркировку с буквой Т (не ползёт, т. е.).
    Этот вариант вам не подходит.
    Конечно!
  5. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    А здесь я не согласен с вами вообще! Гипсокартон, плиточный клей (цементный)-понятия несовместимые! Разве плиточный клей клеит бумагу? А ГКЛ не питает воду из клея? Этого делать нельзя! Хватит на год, а потом переделка. С большой натяжкой можно ГКЛ в два слоя, и с гидроизоляцией!
  6. masterfinisher
    masterfinisher
    делай что нравится и никогда не придется работать
    masterfinisher
    Простите конечно, но это эпический бред.
    Коль вы продвигаете продукцию Кнауф что скажете о клее Кнауф Флексклебер? Не будет он держаться на ГКЛ?
    Как же тогда годами держится плитка на Церезите СМ 11, а у меня дома на Крепсе Усиленном. уже 9 лет
    Это обычные клеи, без добавления эластификаторов как например Киилто Про фикс Или Церезит СМ 117, СМ 17 и тот же Флексклебер
    Теперь у меня появились подозрения в вашей компетенции ..Ибо громче всех Держи Вора кричит сам вор :)
    А из всех форумчан только вы начали обвинять в непрофессионализме новичка на форуме, Меня т. е
  7. polivaev8
    polivaev8
    От слов - к делу!
    polivaev8
    От слов - к делу!
    А грунтовать перед укладкой плитки не судьба?
    Где про это почитать можно?
  8. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    В сухих помещениях грунтовки достаточно. Во влажных, на ГКЛ наносится гидроизоляция.
  9. polivaev8
    polivaev8
    От слов - к делу!
    polivaev8
    От слов - к делу!
    Ошибочка вышла, вот правильный расчёт:
    301,5мм (плитка+1.5мм кресик)*7=2110,5мм. Что не айс. 5см остаётся. Чтобы не подрезать нижнюю и верхнюю плитку, предлагаю докупить какой-нибудь декор, и приклеить его по периметру.
  10. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Нахрена Флекс на гипсокартон. Там и Флизен обычный держаться будет.
    Представитель Кнауф всего лишь хотел сказать, что плиточный клей непосредственно на картон не клеится без разделительного слоя.
  11. polivaev8
    polivaev8
    От слов - к делу!
    polivaev8
    От слов - к делу!
    Да, только в местах прямого попадания воды.
    И эта рекомендация только к этому клею.
  12. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Рекомендации для всех клеев Кнауф.
    У Флизена в описании основания ошибка. На семинарах, Кнауф всегда акцентирует необходимость грунтовок или гидроизоляции.
  13. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Затронули вопрос про гипсокартон. Я верю Кнауф, что нужен разделительный слой. Тем более, что жил в Германии и видел как работают немцы по ГКЛ.
  14. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Найдите хоть одного производителя плиточного клея, который бы написал в рекомендациях: ОСНОВАНИЕ БУМАГА подходит для хорошей адгезии. А ГКЛ сверху - бумага. Логика!
  15. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Вам обидно стало? Это хорошо! Значит задумались.
    Вы не заметили, что я упомянул два слоя ГКЛ и гидроизоляцию?
    Как вы думаете почему два слоя? И почему необходима гидроизоляция?
    Конечно вы удивитесь, но цемент по гипсу (без разделительного слоя) -вот это бред!
    А также бредом является бумага и цементный состав!
    Но по скольку вы кроме плиточных клеев, на цементной основе, больше как видно не видели, то изучите какие есть группы клеев?
    На счет ваших подозрений: так это вы уважаемый, заявляете так явно и открыто, что думаю неприлично! Как вас прорвало-то! Может уже на неприличные слова перейдете?
    Пока вы меня ничем не удивили! И все же я был прав- вы простой менеджер! :aga:
