1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,32оценок: 19
Клеим плитку (самостоятельно)
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем КочевниК, 09.06.08.
  1. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    У меня с этим клеем ползла плитка. Сверху вниз не планировал клеить. Начинал от уровня ванны верх, а на той стене, что рядом с ванной пришлось продолжить плитку вниз. Приходилось дополнительно ее фиксировать.
  2. NYC
    NYC
    NYC
    Добрый День!
    Подскажите пож-та по такой возникшей проблеме, при укладки плитки в с/у на стены получилось так что один угол стены (4 плитки в ширину по каждой стене) идет декором до потолка все остальное идет обычной плиткой из той же серии-коллекции. В итого получилось так, что на высоте где-то 4 плиток горизонтальный шов ушел относительно декора и обычной плитки, как дальше класть и исправить, выяснилось что декор на 2-4 мм по высоте больше обычной плитки.
  3. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Сделал в туалете короб из вагонки и приклеил к вагонке плитку церезитовским клеем- до сей поры не оторвать плитку. Хотел одну заменить, но понял, что проще сломать весь короб.
    Да, именно клеил на дерево шлифованное, сухое, но не крашеное и даже грунтовкой не обработанное.
    Уже прошло около 10 лет, устал ждать когда плитка отвалится. Пер
    Вот дострою дом, переедем и начну ремонт в квартире,
  4. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Вариантов ДВА.
    Либо подпилить декор, либо швы между плиток увеличивать.
  5. NYC
    NYC
    NYC
    Спасибо, пилить декор не очень хороший вариант, т. к. там рисунок теряется. Если увеличивать швы, то получается на обычной плитке делать допустим 3 мм, а на декоре 1 мм? так я понимаю? Вот примерно как получается, на 4 ряду разбег пошел уже мм 4-5.
  6. masterfinisher
    masterfinisher
    делай что нравится и никогда не придется работать
    masterfinisher
    Обычно размеры плитки калибруются сразу, особенно плитки разных цветов, и коллекций и декорированых вставок
    В вашем случае нужно было играть швами с первого ряда Используя для основной плитки крестик потолше например 2.5мм ,а для декоров либо крест 1-1.5мм либо клинья для укладки. Как сейчас исправить не подскажу. т. к вводных оч мало И непонятна критичность разбежки
    Возможно придется переложить ряд декоров на более тонкий шов, и после компенсировать это затиркой искуственно формируя более толстый шов
  7. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    На четвертом ряду уже поздно пить боржоми.
    Такие вещи надо смотреть сразу, до укладки на стену.
    @masterfinisher, все верно подробно написано то, что я писал кратко!
  8. NYC
    NYC
    NYC
    Да это понятно, но нужно как-то скомпенсировать уродливость неправильной работы. Постараюсь позже сделать фото и выложить. Заранее спасибо
  9. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Может попробовать отбить декор? Укладывается плитка не на один день, а знать, что в этом месте есть косяк- можно и фобию заработать...
  10. NYC
    NYC
    NYC
    Возможно, буду думать. Вот жена фото скинула, может еще какие идеи. 1.jpg 2.jpg 3.jpg 4.jpg Первые два фото это, то что уже выложено на стену. Фото 3,4 выложил разбежку на полу.
  11. polivaev8
    polivaev8
    От слов - к делу!
    polivaev8
    От слов - к делу!
    поселок городского типа Кромы
    Ник, ну а как так получилось? Нужно контролировать перекрестия и горизонт после каждого ряда.
    Бери перфоратор и снимай всё!:)]
    П. С. По хорошему надо снять. У тебя декор меньше, чем сама плитка, смысл в том, что перекрестия должны совпадать.
  12. polivaev8
    polivaev8
    От слов - к делу!
    polivaev8
    От слов - к делу!
  13. NYC
    NYC
    NYC
    Наоборот декор больше по высоте чем плитка
  14. masterfinisher
    masterfinisher
    masterfinisher
    Можно попробовать аккуратно стаместкой снять Почистить и уложить обратно правильно с учетом калибра плитки
    @NYC, Давно уложена плитка? Толщина слоя ? Основание ? Какой клей применялся?
  15. NYC
    NYC
    NYC
    Уложена в субботу, слой 3-5 мм где-то, клей юнис плюс. Думаю как сказали снимать два ряда белой, и дальше класть белую 3 мм крестики, декор по 1-1,5 мм...
