1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,32оценок: 19
Клеим плитку (самостоятельно)
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем КочевниК, 09.06.08.
  1. masterfinisher
    masterfinisher
    делай что нравится и никогда не придется работать
    masterfinisher
    На мой взгляд это тоже самый оптимальный вариант
  2. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Не могу не вставить пять копеек.
    Когезия - сила сцепления частиц однородного материала между собой (например, частиц клея или любого из соединяемых материалов). Чаще когезия слоя клея меньше его адгезии к поверхности. Если адгезия больше когезии, значительное внешнее усилие может вызвать разрушение, но не по слою клея, а по наиболее слабому материалу соединяемых материалов.
    При отвердевании клея происходит его усадка. Она проявляется в уменьшении объема, занимаемого материалом. В результате внутри клеевого слоя возникают усилия, которые стягивают поверхностные слои соединяемых деталей, и те могут покоробиться, если не обладают достаточной жесткостью.
    Клей для таких поверхностей должен быть малоусадочным. Вот почему следует применять только специально подобранные марки клеев, рекомендуемые производителем.
    Возможные варианты разрушения места склеивания: не по клею (адгезия больше когезии); по стыку склейки - отслаивание (адгезия меньше когезии); часть - по шву, а часть - нет (при сопоставимости величин адгезии и когезии).
  3. Стас 001
    Стас 001
    Стас 001
    ого так швы на белой будут вообще ужос, я б попробовал декор класть с подрезки, убрать бордюр, что бы швы белой плитки были примерно по середине декора :victory:
  4. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Изначально если делать, то можно посмотреть и разбежку, а в нынешней ситуации проще белую снять и ровнять по швам.
  5. NYC
    NYC
    NYC
    Добрый вечер! Снял белую плитку, результат на фото. Теперь подскажите как дальше исправлять сложившуюся проблему. Декор снять не получилось он клеился раньше, уже хорошо взялся, боюсь поломать. Декор уложен с крестиками в 2 мм, если класть белую плитку крестиком 3 мм, то все равно к третьему ряду после бордюра швы уже не будут сходиться по горизонту. Брать крестики 3,5-4 мм, как будет это потом смотреться? Возникла мысль может вставить карандаш вставку или белые бусинки, есть ли они толщиной 3мм или минимум 5-6? Какие еще предложения? Вот еще раз выложил плитку на полу, для более понятной разбежки. Такая большая разница по размерам плитки, это норма или все же косяк производителя? 2.JPG 2.JPG 11.JPG 12.JPG 13.JPG 14.JPG 15.JPG
  6. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Декор сидит на месте, а белую плитку выравнивать так. чтобы она четко вставала с одинаковым зазором от обреза декора. Шов на белой будет шире, но белая затирка визуально нивелирует это!
    Кстати такая разница в размерах декора и основной плитки часто встречается, особенно если взяты из разных коллекций!
  7. NYC
    NYC
    NYC
    Как раз то и нет, плитка из одной коллекции
  8. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    А насчет плитки сверху вниз, то это реально делается! Да и подумайте логически, как легче?
    Если клей не ползет! ТО зачем снизу!
    А вот если клей плохой, да и сразу клеем выравнивают стену, а еще лучше- обычную самомес, то естественно только снизу.
  9. polivaev8
    polivaev8
    От слов - к делу!
    polivaev8
    От слов - к делу!
    поселок городского типа Кромы
    Нарисовано криво, не придираться:
    Проблемы вообще не вижу, тебе нужно было изначально следить за швами.
  10. polivaev8
    polivaev8
    От слов - к делу!
    polivaev8
    От слов - к делу!
    Декор всегда от плитки пляшет, это не только у тебя.
  11. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    А мне кажется, слишком большой шов на белой плитке (она же занимает наибольшую площадь помещения) будет смотреться хуже неровных по отношению с декором швов. Но это только мое мнение. Вообще широкие швы не нравятся.
    Разница в размерах встречается часто, но здесь слишком большая, явный косяк производителя.
  12. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Если шов белой плитки затирать контрастной затиркой, то широкий будет смотреться не очень гармонично, а если затирка будет в цвет (белая), то на взгляд даже не сразу можно заметить разницу в ширине шва. Уже подобное делал и результат только радовал.
  13. Гешундер
    Гешундер
    Гешундер
    Киев
    Интересная дискуссия получилась...У тещи в санузле одна стена выравнивалась ГКЛ. Остальные стены-газобетон.По совету обработал ВСЕ стены церезитом СТ-16 (краска-грунт) и поклеил плитку (3 года все держится) В своем доме санузлы планирую делать так-же.
    Можно критиковать...:)]
  14. Master111
    Master111
    От работы дохнут кони, ну а я бессмертный ПОНИ...
    Master111
    Тула
    @NYC, попробуйте разложить плитку "на сухую" с разбежкой швов по горизонту. Шаг разбежки 1/2, 1/3, 1/4.
  15. Стас 001
    Стас 001
    Стас 001
    Лассельберг всегда качеством не блистал, хз почему народ ведется на него (на импортоное название наверное, Вам советую не только крестиками запастись. но клиньями, про затирку цвет в цвет вам верно говорят, все сольется (но как же вы вообще такое допустили ?
