1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,32оценок: 19
Клеим плитку (самостоятельно)
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем КочевниК, 09.06.08.
  1. masterfinisher
    masterfinisher
    делай что нравится и никогда не придется работать
    masterfinisher
    И еще может несколько лет продержаться
    В дискуссии я и не утверждал, что держаться не будет,
    Но на необработанных бетонконтактом стенах держится и лучше и дешевле в итоге. Так зачем платить больше за худший результат? :)
    В этом была суть спора).
    ЗЫ
    СТ -16 грунт под декоративную штукатурку. По сути, тот же мелкодиспресионный Бетоконтакт, только белый и дороже)
  2. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Во первых, будьте точнее в терминологии, бетоконтакт и бетоноконтакт - разные материалы.
    Во вторых, и тот и другой не используется по ГКЛ. Эти грунты пленкообразующие и применяются только по слабовпитывающим основаниям.
  3. masterfinisher
    masterfinisher
    masterfinisher
    Не так давно именно это я устал доказывать :)
    Насчет названий.
    Вас не затруднит объяснить принципиальную разницу между ними?
  4. masterfinisher
    masterfinisher
    masterfinisher
    Будьте точнее в терминологии.
    Не используются и не рекомендованы к использованию, разные вещи :)
  5. Allwood
    Allwood
    Allwood
    Кто подскажет?
    - Выложил несколько рядов плитки, ровно, красиво. Через сутки легонько простучал по плиткам. Две из них звенели. Только тронул, они отпали.
    На плитке и на стене не клей, просто как песок мельчайший. Просто рукой сметается. Клеил ЮНИС 2000. Некачественный клей?
    - Нижний ряд плитки который над ванной и щель по ширине расшивки между ванной и плиткой, чем лучше заделать? Затиркой? Силиконом?
  6. masterfinisher
    masterfinisher
    masterfinisher
    Вы утрируете. Это не тот случай
    Возможно я конечно ошибаюсь, но противопоказаний и тем более запретов по обработке ГКЛ бето (н) контактатом перед укладкой плитки нет ни у одного производителя
    Я не говорю, что это нужно делать !.
    Напротив, в большинстве случаев не сторонник применения бето (н) контакта
    Просто поправил несколько категорично звучащее утверждение
  7. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Ошибаетесь.
    Т. е. если производитель не пишет, что нельзя, значит можно? А то что на банке написано, хрень собачья?
  8. polivaev8
    polivaev8
    От слов - к делу!
    polivaev8
    От слов - к делу!
    поселок городского типа Кромы
    Ну так в чём разница-то?
  9. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Перегордоки из ГВЛ конечно стабильней и прочнее, но не достаточно одного слоя для плитки.
  10. masterfinisher
    masterfinisher
    masterfinisher
    Производитель пишет, что можно
  11. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Значит не понимаете. Или читать не хотите.
    У каждого производителя свое название грунтов. У каждого разный материал для дальнейшего нанесения.
    Чтобы совсем просто. Масло для двигателя и коробки передач преследуют разные цели.
  12. masterfinisher
    masterfinisher
    masterfinisher
    Можно и посложнее, но применительно к контексту обсуждения)
  13. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Отличная ссылка. Хоть кто-то на форуме к первоисточникам обращаться начал. Но тут незадача выходит. Кнауф сам себе противоречит. С одной стороны применяется по не впитующим и слабовпитывающим основаниям, с другой при необходимости ГКЛ можно.
    А я не поленился и еще 2 года назад этот вопрос на Кнауф адресовал. Ответ прост. Применить на ГКЛ можно, но после предварительной гидроизоляции поверхности.
    Не все можно узнать из интернета.
  14. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Скажите друзья, а все же зачем грунтовать ГКЛ бетоконтактом, если штукатурить его нельзя?
    Я задавал вопрос ранее про штукатурку по ГКЛ!
  15. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Тогда этот вопрос к Вам. Нафига ГКЛ Бетоконтактом проходить, даже если и по гидроизоляции.
