1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,32оценок: 19
Клеим плитку (самостоятельно)
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем КочевниК, 09.06.08.
  1. masterfinisher
    masterfinisher
    делай что нравится и никогда не придется работать
    masterfinisher
    Ну вы же сами ссылались на первоисточник! .Привели его в качестве аргумента
    Прошел по вашей ссылке. Заскринил
    И опять не слава богу? :faq:
  2. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Вы поверхностно смотрите. Вы по той же ссылке нажмите кнопку "ЗАГРУЗИТЬ". Там конкретные рекомендации к применению.
  3. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Ну там же написано, при необходимости! Например, небольшой фрагмент стены зашит ГКЛ. Стену надо штукатурить, вот для того чтобы не размок ГКЛ и обрабатывают бетоконтактом! Образуется водонепроницаемая пленка, к которой хорошо прилипает гипс. штукатурка.
  4. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Скорее всего проблема с клеем.
    Силиконом.
  5. Sheenn
    Sheenn
    Красота сожрёт мир
    Sheenn
    Красота сожрёт мир
    Добрый день! Собираюсь класть плитку на стену в ванной. Есть вопросы:
    1) содрала старую советскую плитку. На стене осталось немного чего-то желтого, пятнами. Под каждой плиткой было такое пятно. Сидят эти пятна намертво. Если начинаю отбивать, частично отбивается кусок бетона и образуется впадина до 3 мм глубиной. Что легко отбилось, я отбила. Остальное боюсь трогать. Самая глубокая впадинка 7 мм глубины, примерно 20 мм диаметра. "Пятна" желтые выпирают примерно на 1-1,5 мм. Нужно ли это дело предварительно штукатурить? Я видела ролик на Ю-тубе, где подобные неровности не штукатурят, а замазывают в процессе укладки плитки.
    2) если нужно штукатурить, можно ли штукатурить плиточным клеем? Размеры такой неровной стены 72х100 см. Клей у меня Кнауф Флизен.
    3) в разных роликах по-разному кладут клей - где-то на плитку и на стену, где-то только на плитку, или только на стену. А как правильно? Плитка у меня самая дешевая 300х200х7 мм.
    4) я купила пластиковый уголок между плиткой и ванной, который крепится под плитку вот такого типа http://мтф.рф/catalog/pvh/bordur/plastikovye-bordyury-na-vannu-pod-plitku/. Нужно ли клеить его герметиком только по горизонтальной плоскости к ванной? А вертикальная часть уголка должна впритык ложится на стену без приклейки?
    5) Если я положу плитку например утром, можно ли будет вечером пользоваться душем с учетом того, что это дальняя от душа стена (я делаю первый раз, поэтому начала с одной стены), вода туда почти не попадает, и на время принятия душа я собираюсь закрыть ее пленкой.
    Буду признательная за подробные ответы на все вопросы.
  6. Green0568
    Green0568
    Люблю тайгу и горы, хотел бы дом построить у реки
    Green0568
    Абакан
    1) можно просто заделать клеем
    2) в вашем случае можно обойтись без штукатурки
    3) вам лучше и на стену и на плитку
    4) ванна возможно имеет уклон для лучшего слива, учтите этот момент, уголок лучше всего приклеить к ванной на герметик для аквариумов, к стене не надо
    5) можно если не будет прямого попадания воды, брызги не в счет.
    А клей у вас на стенах скорее всего 88, клеили раньше на такой при совдепии
  7. polivaev8
    polivaev8
    От слов - к делу!
    polivaev8
    От слов - к делу!
    поселок городского типа Кромы
    1. В вашем случае можно не штукатурить. Я бы прошёлся по стенке чашкой по бетону. Сбить все наплывы и остатки клея.
    2. Т. к у вас одна стена будет облицовываться, то штукатурить смысла я не вижу.
    3. На плитку. Можно стену на сдир пройтись. Но не всю сразу, а на пару плиток.
    4. Пластиковый уголок это колхоз.
    5. Можно.
    Это что касается данной ситуации.
    По нормальному нужно сбить ВСЮ плитку в ванной. Зачистить всё чашкой по бетону. Проверить вертикальность стен. При необходимости оштукатурить. До 5мм можно пл. клеем вытянуть. Больше - штукатурка по сетке или через контактный слой из плиточного клея.
    Клей наносится на плитку на сдир, потом гребенкой. Стену тоже на сдир.
  8. Sheenn
    Sheenn
    Красота сожрёт мир
    Sheenn
    Красота сожрёт мир
    Спасибо!
    Пока одна стена облицовывается. Т. к. все в первый раз и оч. медленно, решила делать постепенно. Потом за другие возьмусь.
    Да, я знаю, как все правильно нужно. Но это не капитальный ремонт, а косметический. Мне штукатурку всей ванной пока, к сожалению, не потянуть. А плитку обновляю только потому, что пыталась вычистить швы - обновить, т. к. они уже ужас-ужас, черные и не отмываются. А пока вычищала швы, плитка посыпалась :(
    А заштукатурить на сдир, это делается непосредственно перед укладкой? Т. е. на пару плиток я выравниваю поверхность и, не дожидаясь высыхания, сразу кладу плитку?
    Вот как выглядит эта стена. Остатки клея в верхнем левом углу я сбила.
    А еще вопросик: у меня смеситель над ванной привинчен к стене на старую плитку. Чтобы сбить плитку под смесителем, я его должна аккуратно отвинтить, так? Потом сбить старую плитку, положить новую и обратно привинтить? Специальное сверло купить, саморезы те же можно оставить... Дюбели посмотрю, какие использовались... Куплю такие же. Так? Это не опасно вообще, если смеситель полежит какое-то время подвешенный на металлопластиковых трубах? Воду надо отключать, пока он не привинчен?
  9. polivaev8
    polivaev8
    От слов - к делу!
    polivaev8
    От слов - к делу!
    Не штукатурить на сдир, а плиточный клей наносится на сдир, это - гарантия хорошего прилипания плитки. Поверхность у вас ровная, только вот это непонятно:
    20150401_163026[1].jpg Если есть какие-то неровности, их нужно сбить. А впадины/кратеры заполнить пл. клеем.
    Да.
    Да.
    По-нормальному если делать, всю порнографию (трубы) нужно заштробить и спрятать в стену. Смеситель не должен крепиться саморезами, а крепится к водорозеткам, которые закреплены в стене.
    А плитку в вашем случае можно опустить на ванну, а пластиковый уголок выбросить. IMG_4749.JPG
    Не опасно. Металлопласт желательно заменить на полипропилен. Воду отключаем.
  10. DmitriiSH
    DmitriiSH
    DmitriiSH
    Якутск
    Эм...а есть опыт у кого в использовании клея крепс?
    А то у них названий полно - базовый, стандарт, экспресс, простоклей (усиленый не надо;) Ибо штукатурка от Крепса отличная
    Конечно кнауф флизен и церезит см17 не отбрасываю...просто в магазине со сроком годности проблемы на них
  11. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    1. Думаю это бустилат с какой-то дрянью, да отбить сложно, но надо удалять! Счищать, чем угодно, иначе будет потом проблема.
    2. Можно тонким слоем промазать клеем, заполнить неровности, а потом через 3дня клеить плитку.
    3. На такую плитку нельзя намазывать клей, необходимо на стену, плитку не смачивать, очищать полусухой тряпкой.
    4. Плитку лучше завести вниз, а шов заделать силиконом!
    5. Можно, только швы затирать через 3-и дня.
  12. Sheenn
    Sheenn
    Красота сожрёт мир
    Sheenn
    Красота сожрёт мир
    Не поняла про "завести вниз"... Плитка же вертикально.
    А как мне заделать щель 3-7 мм между ванной и стеной, если не использовать этот уголок?
  13. Стас 001
    Стас 001
    Стас 001
    5-7 мм не критично для герметизации шва. другое дело если нет опыта работы с герметиками, лучше использовать уголок
  14. Sheenn
    Sheenn
    Красота сожрёт мир
    Sheenn
    Красота сожрёт мир
    простите... все-таки не поняла, как эту щель заделать... можно также плиточным клеем ДО начала укладки и дать высохнуть? нет опыта, да. Но насмотрелась роликов на ю-тубе, уже не нравится уголок :(
  15. polivaev8
    polivaev8
    От слов - к делу!
    polivaev8
    От слов - к делу!
    Чего это нельзя-то? У новичков могут быть проблемы с открытым временем слоя. Намажут на пару квадратов стену, а потом плачут, мол, плитка отвалилась. Гарантия качества - клей втираем в плитку, снимаем гребёнкой и на стену.
