1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,32оценок: 19
Клеим плитку (самостоятельно)
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем КочевниК, 09.06.08.
  1. polivaev8
    polivaev8
    От слов - к делу!
    polivaev8
    От слов - к делу!
    поселок городского типа Кромы
    Фото щели давайте, разберёмся.
  2. Sheenn
    Sheenn
    Красота сожрёт мир
    Sheenn
    Красота сожрёт мир
    вот фото. Там пленка сверху. Но вроде и сквозь нее видно.
    С другой стороны, толщина плитки 7 мм, ну клей где-то 3 мм. Итого 10 мм. А щель в самом широком месте где-то 7 мм. Т. е. плитка с клеем ее перекроет.
    Наконец-то нашла хоть один ролик, где говорится про нижний ряд плиток, который над ванной. Там под нижний ряд подкладываются тонкие брусочки - между ванной и плиткой. Потом брусочки вынимаются, а щель замазывается затиркой Это правильно?
  3. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Затирка работать не будет. Полиуретановый герметик.
  4. Стас 001
    Стас 001
    Стас 001
    НЕТ НЕ ПРАВИЛЬНО между ванной и кафелем нужен так сказать температурный шов, брусочки) либо клинья и начинайте, как вам показывал фото поливаев, с целой плитки от края ванны, фото конечно атас) и я недопонял вашу ситуацию, делаете одну стену, временно, потом сможете такой же кафель приобрести ? и ванная новая ? я б советовал делать всю ванную, меньше грязи, да не бюджетно будет
  5. masterfinisher
    masterfinisher
    делай что нравится и никогда не придется работать
    masterfinisher
    Затирки не только цементные есть
    В этом случае (в случае обработки узлов примыканий) лучше использовать подходящую по цвету силиконовую затирку. Полиуретановые герметики имеют ограниченуую цветовую гамму, а специальные сликоновые затирки различных цветов. И красиво и технологично
    Силикон так же компенсирует температурные расширения ванной
  6. masterfinisher
    masterfinisher
    masterfinisher
    Последние 6 лет работаю с Крепс Усиленный. До этого в основном работал с марками Ветонит и Церезит
    Крепс Усиленный хороший клей, по критериям Цена -качество
  7. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Ни одна затирка не будет работать на данном узле. Затирки не работают при больших толщинах и постоянной деформации.
    Слабоват у Вас опыт. Герметики колеруются в массе практически в любой ненасыщенный цвет.
    А ванна как правило белая, поэтому и колеровать зачастую смысла нет.
  8. polivaev8
    polivaev8
    От слов - к делу!
    polivaev8
    От слов - к делу!
    Это когда ванна стоит по уровню. А как стоит ваша ванна - я не знаю. Это во-первых. А во-вторых, верх ванны имеет неровности, даже если по уровню стоит.
    Повторюсь, если ванна стоит не по уровню, начиная класть с края ванны плитку, вы рискуете получить шов примыкания ванны от 2мм до 10мм.
    Я бы начал с ряда выше ванны. А плитку, примыкающую к ванне, подрезал бы. Но, если будете класть плитку сами, думаю, этот вариант вам не подходит. КТО будет класть плитку?
    Я так понял ванна чугунная? Можно ли её ещё подвинуть к стене вплотную?
    В принципе, в вашем случае плитку можно опустить на ванну. Т. е. обойтись без пластикового уголка. И сделать силиконовый шов:
    Перед заделкой силиконом (лучше МС-полимерный), поверхность обезжиривается ацетоном (обязательно).
  9. masterfinisher
    masterfinisher
    masterfinisher
    При чем тут опыт ? По простому если нафига козе баян?
    То есть зачем изобретать велосипед и создавать себе проблемы в виде колеровки герметика в нужный цвет. Подбирая подходящий колер. который к тому же потом невозможно будет воспроизвести
    Если есть специально разработанные для этих целей цветные эластичные затирки
    Соглашусь и замечу, что этот шов при правильной укладке плитки не превышает 3мм
    Ну с чего ради то? Вы же не будете отрицать, что силикон имеет очень выскую эластичность
    и 3мм не является большой толщиной
    Опытный вы наш :aga:
  10. masterfinisher
    masterfinisher
    masterfinisher
    Добавлю, Что бы не замарать борт ванны и плитку лучше наклеить малярный скотч по периметру.
    Наносим эластичную затирку (как выше написано на безкислотной основе)
    Смоченным мыльной водой пальцем или резиновым шпателем формируем шов И сразу убираем малярный скотч
    При необходимости аккуратно подравниваем перепад от малярной ленты. И оставляем для полимеризации
    Об этом тоже выше написано.
    Аналогично. Имхо это самый лучший способ из всех существующих
  11. masterfinisher
    masterfinisher
    masterfinisher
    Этот вопрос довольно спорный. Белый цвет ванны и белый же цвет герметика существенно отличаются тональностью. И поэтому логичнее затереть примыкание ванны в тон с общей затиркой
    Соглашусь, что на вкус и цвет -разные фломастеры. И спорить о цветах, что лучше, а что хуже дело неблагодарное
    Все зависит от конкретных предпочтений человека
    И поэтому весомых аргументов в пользу того или иного способа тут быть не может, в принципе
  12. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Вот поэтому про опыт и говорю.
    Все затирки и силиконовые герметики уже лет 5 не использую на таких узлах. Т. к. силикон со временем (от 2 до 5 лет) теряет эластичность и цвет, а плохой силикон еще и плесенью покрывается. Затирки эластичные работают до 3 мм, на достаточно статичном основании. Ванна, при ее нагревании, наполнении, охлаждении меняет зазор от 3 до 5 мм. Ни одна затирка на металлической ванне больше года не держится. Ну если только Мапей. И то не больше 2 лет.
    Герметик колеруется идеально в любой цвет. И формулу колеровки создает компьютер. Повторить эту формулу я могу и через 10 лет.
  13. masterfinisher
    masterfinisher
    masterfinisher
    Откуда дровишки ?
    Вобщем опять полемика. т. к у меня и всех родственников примыкание ванна стена выполнены именно таким способом. С применением затирки Церезит СS 25
    Сроки 4-8 лет. Ванны Акрил, 2 (шт) Чугун (3 шт) Кварил (1 шт) Ничего не чернеет, не лохматится и не рвется.
    Полемика, потому что никаких достоверных аргументов ни вы ни я не приводим. Т. к их не может быть в принципе
    Следовательно В сухом остатке имеем Ваше слово-против моего) Т. е Пшик. Пустое сотрясение воздуха +взаимные обвинения друг -друга в некомпетентности :)
  14. masterfinisher
    masterfinisher
    masterfinisher
    Чугунная ванна по вашему динамична? :)
    Если бы чугунная ванна имела бы такое термическое расширение. То эмаль трескалась бы намного раньше силикона Не находите?
    Реальный факт или предположение ?
  15. masterfinisher
    masterfinisher
    masterfinisher
    @Green0568,
    Говорят, в споре рождается истина.
    Будь вы поближе, мы бы смогли обсудить это утверждение детальнее, а именно Кто из фазанов хвост распушил ;)
