1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,32оценок: 19
Клеим плитку (самостоятельно)
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем КочевниК, 09.06.08.
  1. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Я смогу, а вот ваши возможности под сомнением!
    Я укладывал дешевую кафельную плитку именно нанося клей на неё и наблюдаю её ежедневно, но симптомов, которые вы придумали- я не вижу!
  2. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Ну а замачивать ее как метлахскую, пробовали?
  3. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Пробовал.
    Ну и к чему эти несуразные вопросы?
    Вы сами пробовали приклеить клеем Кнауф плитку на дерево? Уверен, что нет, а у меня на дереве плитка держится уже более 10 лет и её без разрушения не оторвать!
  4. polivaev8
    polivaev8
    От слов - к делу!
    polivaev8
    От слов - к делу!
    поселок городского типа Кромы
    Вы, наверное, знаете, что есть такое понятие, как планитарность плитки. Так вот, если у вас был случай с отклонением угла (ов) внутрь или наружу, то вода здесь совершенно ни при чем. Плитка, к вашему сведению, может напитаться и от клея на стене.
    Значит, постараюсь привести доводы в пользу намазывания клея на плитку, так что берите на заметку. Уверен, что плитку вы сами не кладёте, думаю, будет полезно для ваших таджиков. Хотя, для укладки плантаций плитки в супермаркетах нужна скорость, а не качество, поэтому дальше можете не читать.
    Минусы при намазывании на стену:
    1. Через несколько минут клей подветрится и перестанет липнуть к плитке (см. время открытого слоя в инструкции на упаковке).
    2. Свеженанесённый клей вдавливается одним образом, если чуть постоит - хуже липнет к плитке, и степень осадки клея будет уже другая.
    3. После намазывания ряда желательно снять старую нанесенную гребенку, которая вылазит из-под плитки, и этот слой ухудшает клей в ведре, клей приходится каждый раз подколачивать.
    4. Как быть с подрезкой непонятно - бывает точная прирезка занимает время, и за это время гребенка клея может подветриться.
    5. Неудобно мазать гребенкой стену на месте крайних плиток.
    6. Некоторые клеи, не имеющие маркировки "Е", (старатель, боларс, основит, волма) абсолютно не рассчитаны на нанесение на стену.
    Ну и последнее: Вы, наверное, и не догадываетесь, что для вертикальных оснований, минимальное заполнение плитки 80%, по условии что все углы и края плитки заполнены клеем. А при облицовке полов необходимо иметь стопроцентное заполнение керамики клеем.
    А как это сделать, если не проходить плитку на сдир, я, к сожалению, не знаю.
  5. Green0568
    Green0568
    Люблю тайгу и горы, хотел бы дом построить у реки
    Green0568
    Абакан
    Тема- называется клеем плитку самостоятельно. А вы здесь развели геморрой. Ведь новичкам нужны советы, а не ваши споры. Уважайте людей, ведь вы тоже как да то учились. Тем более очень часто ваши советы смахивают на советы дилетантов (типа: да всю жизнь ложу плитку и т. д.) нас всех итак уже ...ебали всякие ток шоу на тв. У меня учеников было не меньше ста, но ни один из них такого бреда не нес как вы. На самом деле лично мне насрать на какой клей, лучше всего на раствор с речным мытым песком. Вот это мастерство, а на всякое дерьмо кнауфское, литовоское и т. п. Мрамор ложить попробуйте на стены, а потом понтуйтесь салаги. Уважайте людей, кто впервые береться ложить плитк, сделайте свою тему и там сритесь друг с другом до посинения хвостов
  6. Sheenn
    Sheenn
    Красота сожрёт мир
    Sheenn
    Красота сожрёт мир
    Моя не по уровню. И отстоит от стены где-то на 3, где-то на 7 мм.
    К сожалению, я не дождалась в пятницу ответов, было уже поздно. В субботу утром я прошлась клеем на сдир, заодно и эту щель замазала клеем по горизонтали. У меня получился-таки прямой угол между краем ванной и стеной :)
    Так и будет. Начинаю со 2-го ряда. Т. к. в ванную мы теперь захотели еще акриловый вкладыш :) А нужно сначала его вставить, а потом уже нижний ряд класть. Но примыкающую к ванной плитку подрезать не нужно. Я так рассчитала раскладку (спасибо, Ю-туб), что получается целое число плиток.
    Подрежу только боковые крайние плитки. Потренировалась на старой - все получается гуд (спасибо, Ю-туб) :)
    Я буду класть плитку сама. Ванную придвинуть невозможно.
    Думаю, так и сделаю.
    Всем спасибо большое за подробные объяснения!
  7. DmitriiSH
    DmitriiSH
    DmitriiSH
    Якутск
    1. А если есть ямка (очень небольшая по площади) глубиной 5-10 мм. Вначале нанести на сдир клей а потом на плитку, правильно?
    3 стены гладкие а вот 4 оказалась в плоскости ровной - но ямки, щели..в общем старая штукатурка
    2. я почитал про инструменты для заусовки плитки на 45 град. А можно как нить напильником или наждачкой это сделать? Всего 4 плитки (ну фиговые пластиковые уголки совсем) А то болгарка у меня на 180, столярки нет. Инструментом хорошо работаю.
  8. polivaev8
    polivaev8
    От слов - к делу!
    polivaev8
    От слов - к делу!
    Да.
    Болгаркой под 45 отрезаешь край плитки не подходя близко к глазури, потом берёшь такую штуку с крупной шкуркой
    udarnaja-drel17.jpg и подшлифовываешь на мокрую.
  9. DmitriiSH
    DmitriiSH
    DmitriiSH
    Якутск
    Этот вариант Бониса я уже смотрел;)) Проблема в том, можно ли без болгарки и плиткореза это сделать...
  10. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Без болгарки сложно, но можно. Ручным плиткорезом, а потом крупной и мелкой наждачкой доводить фаску. После того, как на первой плитке фаску доведете, пойдете искать болгарку.
  11. Green0568
    Green0568
    Green0568
    Абакан
    Неплохо углы под 45 обрабатывать ленточной шлифмашинкой, один только минус пыльно, сколы после станка тоже ей убираю. Пробовал разные способы, этим пользуюсь лет 15. Ленты сечас стоят копейки.
  12. DmitriiSH
    DmitriiSH
    DmitriiSH
    Якутск
    Болгаркой большой прямо резать еще можно, а вот под углом...легче руку резануть. Ну может попробую лежа болгарку использовать и водить плитку как при точке ножа)
    Да мне всего 4 плиточки...думаю не запарюсь.
  13. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Пылюки будет невидимо невидимо...
    Даже пылесос не сильно поможет. Такие вещи лучше делать на улице, вдали от людей.
  14. DmitriiSH
    DmitriiSH
    DmitriiSH
    Якутск
    В -15 на балконе даже прохладно) Я вытяжку на максимум и респиратор хороший...стены чистил от штукатурки..нормально было)
  15. DmitriiSH
    DmitriiSH
    DmitriiSH
    Якутск
    Можно спросить...Из клеев Крепс Усиленный, Церезит 11 (или 16) и Ветонит (не знаю какой) лучше всего и удобнее для новичка?
