1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,32оценок: 19
Клеим плитку (самостоятельно)
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем КочевниК, 09.06.08.
  1. polivaev8
    polivaev8
    От слов - к делу!
    polivaev8
    От слов - к делу!
    поселок городского типа Кромы
    Знаешь, Master111, позволю себе некоторые замечания этому по поводу. Можно критиковать. Не аксиома.
    Современные профессиональные клея делаются более жидкие по сравнению с вчерашними клеями, т. е. замешав смесь строго по пропорции, мы увидим, что клей жидковат и не годен к облицовке, но если нанесем его на плитку, предварительно втерев в основание и нанесем основной слой, то плитка заберет заложенные производителем необходимую влагу для плитки, а оставшуюся влага заберет основание и останется в самом клее для набора требуемой прочности при требуемом количестве влаги.
    Естественно, таким жидким клеем не совсем удобно, а иногда невозможно работать. В связи с этим, берется керамическая плитка (одинарного обжига, не керамогранит) и погружается в прохладную воду на 5-10 секунд, вынимается, дается обсохнуть в течении 2-3 минут и производится облицовка. Можно сбрызнуть садовым распылителем.
    Цель одна: мы увлажняем что бы при взаимодействии клея с плиткой, керамической, не проходило резкое высасывание влаги. Любой цементный клей работает двумя способами: отдает влагу основанию и/или отдает влагу керамики. Если не увлажнить, то плитка высосет влаги из клея больше чем было задумано производителем и тогда ...:)
    П. С. Смотрим тех. параметры производителя клея.
    Но то что сказал уважаемый BauMeisterknauf: "Если втирать клей в плитку, то она впитает много воды из клея и ее выгнет как лист. Все уголки будут торчать! Значит уважаемый, вы только теоретик!" -
    это полная ахинея.
    Из тех. описания клея LITOKOL:
    "Если к качеству укладки плитки предъявляются высокие требования, а именно, при облицовке полов плиткой с сильно профилированной тыльной стороной и наружных поверхностей, рекомендуется наносить клей как на основание, так и на тыльную сторону плитки для лучшей адгезии и чтобы избежать образования пустот под облицовкой. В этом случае расход клея увеличивается."
    Тогда точно на курсы.
    BauMeisterknauf:hello::)
  2. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    В начале рассматривалась только керам. плитка -кафель и именно ее нельзя замачивать!
    А вот керам. плитка -керамогранит, то она воду не питает. И не надо запутывать людей.
    А курсы по плитке я сам преподаю, могу вас -неучей, консультировать бесплатно! :aga:
  3. Master111
    Master111
    От работы дохнут кони, ну а я бессмертный ПОНИ...
    Master111
    Тула
    @polivaev8, Сила впитывания влаги в плитку от клея не зависит. Тут рулит материал плитки (КГ не рассматриваем). Провести обеспыливание путём протирки плитки влажной губкой - да, процесс полезный. По поводу консистенции клея согласен, чем лучше клей, тем более жидкий он после затвроения водой.
    Сейчас вызову бурю эмоций, но никогда не замешиваю по пропорциям производителя клея, ибо не всегда слой имеет такую толщину как надо, играет роль размер плитки (чем больше, тем труднее корректировать на поверхности), материал основания, на которое укладывается плитка, сам клей, точнее его пластичность.
    По поводу нанесения клея на обе поверхности - делаю так всегда. ибо качественная адгезия ещё никогда не вредила.
    К определению "ахинея" неистово присоединяюсь:hndshk:
  4. polivaev8
    polivaev8
    От слов - к делу!
    polivaev8
    От слов - к делу!
    Про неё и речь.
    Про керамогранит я ни слова не сказал.
    Избыточное цитирование запрещено. Оставляйте только строки с теми словами или вопросами, на которые Вы собираетесь ответить. Здесь.
    Поясните, пожалуйста, господин уважаемый представитель, почему нельзя увлажнять/втирать/замачивать керм. плитку?
  5. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    При впитывании воды, тело плитки увеличивается, а глазурь нет! Вот и получается выгнутый "лист"!
  6. polivaev8
    polivaev8
    От слов - к делу!
    polivaev8
    От слов - к делу!
    Воспользуюсь халявой. :) Ща проверим проф. пригодность. :)]
    Пару вопросов, господин учитель:
    1. Имеется трудноудаляемое малярное покрытие на масляной основе в ванной комнате. Основание -
    монолитный бетон. Как подготовить поверхность перед укладкой плитки на цементный клей?
    2. Имеется туалет. Основание - фанера. Штукатурить нельзя! Какой клей выбрать для укладки плитки из зеленого мрамора на стены?
    3. Какой клей выбрать для облицовки ступеней металлической лестницы?
    Спасибо, очень доходчиво, а главное, научно!
    Т. е. вы опровергаете тех. рекомендации производителей наносить клей на обратную сторону плитки?
  7. Master111
    Master111
    Master111
    Тула
    Можно ссылку на этот бред?
  8. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Друзья, подождите стреляться! А то не узнаете -как же все таки правильно. :aga:
    1. Ну рекомендую все же удалить покрытие механически. Я пользуюсь спец. инструментом с пылесосом.
    Потом коагулируете пыль с помощью грунта - Тифенгрунд. Далее берете хороший плиточный клей - Флекс!
    2. Помимо цементной группы клеев, есть еще, например полиуритановые! Рекомендую и по металлу!
    ЭТО было не опровержение, а совет- как удобней, лучше и практичней, когда работаете с недорогой плиткой!
  9. Master111
    Master111
    Master111
    Тула
    Кстати, зачем на бетонное основание флекс, когда можно обойтись флизеном? Бюджет-то не резиновый)
  10. polivaev8
    polivaev8
    От слов - к делу!
    polivaev8
    От слов - к делу!
    Что, кнауф уже запретил керам. плитку на пол класть?
  11. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    По бетону рекомендуется -Флекс.
  12. Master111
    Master111
    Master111
    Тула
    Разницу объясните, или будете ссылаться на рекомендации?
  13. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Так как поверхность слабовпитывающая, то необходим усиленный клей, плюс к тому еще и эластичный!
    Для обычных клеев необходима оштукатуренная поверхность, не менее 10мм толщиной
  14. polivaev8
    polivaev8
    От слов - к делу!
    polivaev8
    От слов - к делу!
    Какой класс у клеев Флизен и Флекс? Конкретно интересует маркировка. Например, C2TE-S1.
    Или они вне класса? :)]
  15. Master111
    Master111
    Master111
    Тула
    Смешно) Плитка самая простая, априори имеет слабую основу, основание для укладки наоборот, слишком прочное, клей также - усиленной фиксации. Как думаете, порвёт плитку или как?
