1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,32оценок: 19
Клеим плитку (самостоятельно)
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем КочевниК, 09.06.08.
  1. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    По теме ответьте!
    1. Есть пол бетон, затертый вертолетом. пол не ровный, перепад местами до 25 мм.
    Как и чем его выравнивать?
    Дополнение, в полу трубы подогрева, так называемый теплый пол!
    2. Есть в одной комнате попытка его выровнять наливным полом, но эта фигня потрескалась
    Наверное надо всю фигню сдирать?
  2. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Наливной пол на гипсовой основе-вариант.
    А потрескалась- плохая подготовка основания. Необходимо грунт подбирать правильный.
    Но если есть трещины в старой стяжке, то вариант только один- наливной пол бесконтактный.
  3. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Так наливной пол и был на гипсовой основе и грунтовка была глубокого проникновения.
    Потрескалось это чудо не сразу...
  4. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Под наливные полы такие грунты не подходят, необходимы -образующие пленку.
    А какие трещины-усадочные или деформационные?
  5. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Грунтовка и дала пленку, вот я и думаю, что наверное надо было бетонконтактом пройти. В санузле плитку укладывал на бетонконтакт и все замечательно держится.
    А трещины, ну какие бывают трещины в наливных полах, если на плите их не было и нету?
  6. ArtMark
    ArtMark
    ArtMark
    Звенигород
    Тёплый пол выключили на время заливки ? не включали ли его слишком рано?)
  7. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Конечно летом теплый пол был выключен и до заливки более месяца не включался и после заливки более полутора месяцев не включался!
    Самое не понятное, что он зиму отстоял более менее нормально, а вот весной пошел трещинами и кое где отстал от плиты!
  8. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Мелькнула шальная мысля- праймер приобрести и пройти по этой фигне пару раз, чтобы он проник во все трещины...
  9. ArtMark
    ArtMark
    ArtMark
    Звенигород
    под наливной бетоконтактом не грунтуют
  10. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    знаю, потому и не использовал его!
    Теперь думаю, что может надо было его пробовать?
  11. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Ну данный грунт относится так же к пленочным.
    если модуль упругости наливного пола гораздо выше основания, то как и со штукатуркой -проблемы.
    Решается данная проблема, как раз бесконтактным методом заливки или на разделительном слое, но тогда слои от25-30мм. Если тонкий слой, то разделительным слоем является -пленка грунта, но не всегда помогает. Вообще тонкие слои всегда проблема и на стене, и на полу.
    Вот монолитный бетон на полу -нет проблем для тонкого слоя.
  12. polivaev8
    polivaev8
    От слов - к делу!
    polivaev8
    От слов - к делу!
    поселок городского типа Кромы
    Сделать токослойную стяжку на основе латексной добавки IDROKOL X20-m.
    Подходит для теплого пола, не отвалится, :super:
  13. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    @BauMeisterknauf, именно вся беда в слое около 5 мм! Теперь идея есть - сдирать эту фигню и заливатся более толстым слоем.
  14. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Прямо поверху этой потрескавшейся фигни сделать стяжку?
  15. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    И слой мин. 25мм по парафинированной бумаге.
