1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,32оценок: 19
Клеим плитку (самостоятельно)
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем КочевниК, 09.06.08.
  1. polivaev8
    polivaev8
    От слов - к делу!
    polivaev8
    От слов - к делу!
    поселок городского типа Кромы
    Нет, конечно.
  2. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    а старый потрескавшийся слой сдирать?
  3. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Если высота заливки позволяет, можно сверху. А толстый слой стяжки-хороший аккумулятор.
  4. ArtMark
    ArtMark
    ArtMark
    Звенигород
    Он мешает наливному правильно растекаться. Думаю причина не в наливном, вы видимо не читали внимательно инструкцию, да и причин может быть куча, открытые окна к примеру, и ещё наливной бывает от ноля мм до 5мм,от 2 мм до 5мм, от 2 до бесконечности),может вы пропустили этот момент.
  5. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Хочу поправить- от ноля не бывает!
  6. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Я не только инструкцию изучил (не прочел, а именно изучил), но и скатался на заводик, консультировался с технологами. По такому печальному результату они мне внятных ответов не дали. Я им рекомендовал на упаковке или в буклетах прописать, что эта фигня не подходит для теплого пола!
  7. polivaev8
    polivaev8
    От слов - к делу!
    polivaev8
    От слов - к делу!
    Потому что надо брать удалена ссылка на коммерческий сайт нормальные смеси, и для ТП все подходят,
    а не те, которые по собственным ТУ делаются.
  8. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Высота позволяет ещё налить, но щели как заделать и чем? Эти трещины явно расходятся при нагреве теплого пола!
  9. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    А как же эксперименты с неизведанными материалами?
    Вот заливали несколько объектов Церезитом- результат везде гарантированно качественный.
    Так даже не интересно, стал искать других производителей, опробовали Бергауф, но заливали его не на теплый пол, уже третий год без трещин!
  10. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Так я и говорю -бумага парафинированная, ну на крайний случай- пленка, но не желательно.
  11. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Вопросы заданы, но пока только расплывчатые рекомендации.
    Если постелить пленку и поверху налить 25 мм наливного пола- трещин не будет?
  12. polivaev8
    polivaev8
    От слов - к делу!
    polivaev8
    От слов - к делу!
    А что будет в качестве финишного покрытия?
  13. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Только если в рекомендациях производителя есть рекомендации к применению на разделительном слое при такой толщине.
    Лично я сомневаюсь, что любой пол тоньше 30 мм будет трещиностойким.
  14. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Ну куда вы так торопитесь? Всему свое время! Я это уточнение оставил на потом...:|:
  15. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Вот и у меня сомнения. Обычный ЦПС слоем 50 мм, с укрытием пленкой на две недели иногда дает трещины. а тут слой такой тонкий предлагают сделать.
