1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,32оценок: 19
Клеим плитку (самостоятельно)
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем КочевниК, 09.06.08.
  1. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Лично заливал пол на объектах на разделительном слое при толщинах от 30 до 45 мм. Два раза были косяки. Стараюсь все-таки на разделительном слое не лить.
  2. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Иногда без разделительного слоя просто нет возможности залить стяжку.
  3. polivaev8
    polivaev8
    От слов - к делу!
    polivaev8
    От слов - к делу!
    поселок городского типа Кромы
    Через контактный слой на латексной добавке, проблем не будет.
  4. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Надо отлаживать технологию заливки!
  5. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    В случаях с теплоизоляцией однозначно.
  6. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Надо конечно. Да вот производители смесей только качество ни как не отлядят.
  7. DmitriiSH
    DmitriiSH
    DmitriiSH
    Якутск
    Тут говорили про консистенцию клея. что-то жидковат как мне кажется у меня клей получается если по инструкции строго. Подскажите какой должна быть консистенция? Я различаю 2 консистенции...1 - для обрызга на стену прям жидкая жидкая (клей конечно погуще но и далеко до второй консистенции), 2 - как штукатурка "грунт" слой. Если я буду делать как грунтовой слой штукатурки - это правильно?
  8. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Инструкции надо придерживаться, отклонения могут быть (мешок 25кг) плюс минус 0,5л. Как правило производитель четко следит за соотношением воды. Если жидкий получается, подождать 5-7мин и раствор набухнет.
  9. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    При выпуске нового продукта, его конечно нужно обкатать на объектах! В лабораторных условиях все по другому. Вот и получается обкатка, но не все это делают, а надо! Слишком много факторов надо учитывать от температуры до навыков строителей.
  10. polivaev8
    polivaev8
    От слов - к делу!
    polivaev8
    От слов - к делу!
    Глэн, ну чо там с твоим полом? Какое решение принял?
  11. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Есть идея, хочу опробовать старинную советскую технологию.
    Расшить трещины и залить в них ПВА...
  12. polivaev8
    polivaev8
    От слов - к делу!
    polivaev8
    От слов - к делу!
    А наливной пол бухтит, или только трещины? Есть отслоение?
  13. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    есть местами отслоение!
  14. trulonso
    trulonso
    trulonso
    Чем пароизолировать газосиликат в ванной перед кладкой плитки?
    Или плитка сама пароизолирует? У топикстартера стена чем-то помазана - на фото видно, но описания нет (
  15. слесарюга
    слесарюга
    слесарюга
    Киров
    Какое допустимое отклонение стены по вертикали?
