1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,32оценок: 19
Клеим плитку (самостоятельно)
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем КочевниК, 09.06.08.
  1. Алексашша
    Алексашша
    Алексашша
    Ростов-на-Дону
    Допустимое для чего, чтоб выровнять или чтоб не видно было косяков стены?
  2. слесарюга
    слесарюга
    слесарюга
    Киров
    Что бы плитку клеить.
  3. Алексашша
    Алексашша
    Алексашша
    Ростов-на-Дону
    Ну я для себя считаю миллиметров пять нормальным допуском, это чтоб расход клея был один мешок 25кг на 6 кв метров при 10 мм гребёнке, но конечно когда я сам делаю подготовку перепад меньше, не люблю класть на слоя.
  4. Алексашша
    Алексашша
    Алексашша
    Ростов-на-Дону
    Перепад три мм на три метра проходит в гост и уже вроде даже и не косяк)
  5. слесарюга
    слесарюга
    слесарюга
    Киров
    Ну, а в этот перепад только на стену клей наносите, или еще и на плитку?
  6. Алексашша
    Алексашша
    Алексашша
    Ростов-на-Дону
    Я кладу плитку 12 лет, и наношу только на плитку, если она не на сетке и не мозаика.
  7. слесарюга
    слесарюга
    слесарюга
    Киров
    Ну так как выравнять этот перепад?
  8. Алексашша
    Алексашша
    Алексашша
    Ростов-на-Дону
    Хорошая грунтовка, не больше 1.5 см клея толщины можно наносить безбоязненно если делать погуще, если так, то можно в продирку промазать стену, а основной слой всё равно на плитку.
  9. Алексашша
    Алексашша
    Алексашша
    Ростов-на-Дону
    Промазываете гребёнкой плитку и накидываете по мере необходимости, мелкими ляпушками). Потом проверяете уровнем и если не торт то отдираете и убираете лишний клей.
  10. masterfinisher
    masterfinisher
    делай что нравится и никогда не придется работать
    masterfinisher
    Полимерной гидроизоляцией
    Если планируется паронепроницаемая затирка
  11. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    А зачем такой зуб 10мм, что толстая плитка? Для стандартной -6мм "за глаза"
  12. Алексашша
    Алексашша
    Алексашша
    Ростов-на-Дону
    Извините, а как вы считаете, считается ли эпоксидная затирка и клей паронепроницаемыми? Спасибо
  13. Алексашша
    Алексашша
    Алексашша
    Ростов-на-Дону
    Чтоб было легче класть, можно и 12 мм взять гребёнку, это же понятно что в теме кладём плитку самостоятельно не будет у людей стен в ноль, а толстой гребёнкой легче нивелировать перепад, и тем более при гребёнке в 10 мм слой клея будет 3 мм при задавливании, всего лишь.
  14. trulonso
    trulonso
    trulonso
    плитка потом клеится хорошо?
    Примеры такой гидроизоляции (она же и паро-?) привести можете?
    пропитка?
  15. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    я всегда сначала штукатурю стену, правилом легче, быстрее и точнее можно получить плоскость, да и дешевле! А потом без всяких заморочек, под 6мм без проблем и быстро плитку! Опять таки меньше клея! А клеем штукатурить-это знаете ли -моразм!
