1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,32оценок: 19
Клеим плитку (самостоятельно)
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем КочевниК, 09.06.08.
  1. Алексашша
    Алексашша
    Алексашша
    Ростов-на-Дону
    Я согласен полностью, что главное это подготовка, и не предлагал ничего штукатурить клеем, но если у человека уже есть определённая поверхность, и как всегда не идеальная, то уж правда, легче на 10-ку или двенашку, они вполне имеют право на существование, а когда сам делаешь под себя подготовку то да, можно и 8.
  2. polivaev8
    polivaev8
    От слов - к делу!
    polivaev8
    От слов - к делу!
    поселок городского типа Кромы
    Цементной штукатуркой.
  3. trulonso
    trulonso
    trulonso
    она же дышащая, т. е. паропроницаемая
  4. BeVaS
    BeVaS
    BeVaS
    Старый Оскол
    С чего вы взяли? С гипсовой не путаете?
  5. Mangust1980
    Mangust1980
    Mangust1980
    Калуга
    Керамическая напольная мозайка в душевой,
    посоветуйте пожалуйста какой клей использовать (пока присмотрел кнауф мрамор и киилто про фикс)
  6. trulonso
    trulonso
    trulonso
  7. BeVaS
    BeVaS
    BeVaS
    Старый Оскол
    @trulonso, спасибо за ссылку.
    На цементную штукатурку потом клеится плитка с К сопротивления паропроницаемости ∞.
    Гипсовая же боится влаги в отличие от цементнопесчаной.
  8. trulonso
    trulonso
    trulonso
    Но это не делает саму цементную штукатурку паронепроницаемой)
  9. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Вот вы в дебри лезете...
    Вам плитку клеить или теорию разводить?
    Если плитку на стену, то можно ратбандом выравнивать стену, а потом прилепить плитку и затереть швы- держаться будет замечательно!
  10. masterfinisher
    masterfinisher
    делай что нравится и никогда не придется работать
    masterfinisher
    Если говориь о паропроницаемости, сравнивая материалы из которых изготовленна кафельная плитка (глина) ,а так же основание стен и клей на основе ПЦ (портланд цемента)
    Двухкомпонентная затирка на основе эпоксидой смолы совершенно непаропроницаема,
    У мну построже. 0.5-1 мм -2 пог/м диагонали -уровень
    Существует три вида штукатурки. Обычная, Улучшенная и Высококачественная
    Только не по ГОСТ, а по СНиП. т. к ГОСТов много, а СНиП до сих пор неизменны С 1985г
    Для последней. Отклонение от вертикали не может превышать 5мм на высоту помещения
    Отклонения по плоскости, не более двух неровностей на 2 пог/м
    С перепадом не более 2мм
    Улучшенная
    Не более 10мм на высоту помещения. И не более 2 неровностей на 2 пог/м с перепадом 3мм
    Обычная... Нормативы
    писать смысла нет, т. к под более менее приличную отделку она не подходит.
    Удел обычной (простой) штукатурки. Бюджетные новостройки и фасады зданий.
    Плитка клеится очень хорошо, но на спец клей для слабовпитывающих оснований
    Примеры Церезит СЛ 51. Киилто Фиберпул. Кнауф Флехендихт.
    Клей
    См 117, См 17 для церезит СЛ 51 (из практики пойдет и по гидроизоляции Кнауф А так же, клей Кнауф Флекс пойдет по СЛ 51 .)
    Киилто Про Фикс, для гидроизоляции Фиберпул (Можно заменить СМ 17, Кнауф Флекс и См 117 по гидре Киилто -экономия на спичках)
  11. Алексашша
    Алексашша
    Алексашша
    Ростов-на-Дону
    литокол к 55 неплох
  12. слесарюга
    слесарюга
    слесарюга
    Киров
    Церезит 11 затвердел. Можно ли использовать?
  13. shelline
    shelline
    shelline
    Курск
    Случилась беда) В ванной комнате в самом верху отошла затирка. Знать бы - сразу же замазал бы. Но мозгов не хватило и в один прекрасный момент вода попала по стене под плитку, в результате чего с оглушительным шумом за 1 секунду всё рухнуло :(
    Денег на полноценный ремонт ванной комнаты нету. Хотел сначала просто купить плитку и приклеить взамен поколовшейся, но размера 15х15 в городе не нашёл. Казалось бы, можно кратным размером подобрать, но вылезет разница в размерах шва, а он 4мм.
    Одним словом, не знаю как подступиться к этой проблеме. Посоветуйте.
  14. ЕвгенийГанин
    ЕвгенийГанин
    ЕвгенийГанин
    Вообще то, для вертикали, до и для всех других плоскостей, существует лазерный уровень. Дороговато, - согласен, но если профессионально класть плитку, то не заменимая вещь. 2015-04-22-1203.jpg
  15. Алексашша
    Алексашша
    Алексашша
    Ростов-на-Дону
    Построитель плоскостей на 360 градусов, тоже лазерный, очень удобен ещё.
