1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,32оценок: 19
Клеим плитку (самостоятельно)
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем КочевниК, 09.06.08.
  1. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Не понял про бетоноконтакт...
  2. Green0568
    Green0568
    Люблю тайгу и горы, хотел бы дом построить у реки
    Green0568
    Абакан
    Санкабины в панельных домах очень часто делают из белого цемента с опилками, проверьте. Если да, то ни имеют свойства от влажности гулять в размерах. Боролись с этим так, крепили на маяки из ротгипса влагостойкий гипсокартон, дополнительно дюбель гвозди через маяки в стены. Как один из вариантов, решать вам.
  3. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    А чего так производитель заморочился -белый? Это дороже серого (обычного ШПЦ)! Может мела добавили к опилкам и извести, да и немного цемента -обычного?
    Ну а дальнейшая ваше технология- крепили на маяки из ротгипса влагостойкий гипсокартон, дополнительно дюбель гвозди через маяки в стены -вообще в голове не укладывается и одна мысль, а мастер думал, что делает?
  4. Unitvisual
    Unitvisual
    Unitvisual
    Челябинск
    Кабина просто монолит, из щебня фракции до 20 и бетона.
  5. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Ой, какая чудная технология. А вы сами делали, руками? А фото не осталось?
    Ещё очень заинтересовали кабины из белого цемента- это где его так расточительно применяют, что за элитные сантехкабины?
  6. Green0568
    Green0568
    Green0568
    Абакан
    Делал и не раз, в фотографиях не было надобности, санкабин таких у нас полгорода в панельных домах. Выпускали такие при совдепии, чудного нет ничего.
  7. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Печально, что фоток не осталось.
    Чудное применение белого цемента. В нашем городе я встречал только гипсовые кабины, а каркас деревянный, в качестве арматуры- стальная сетка.
  8. Green0568
    Green0568
    Green0568
    Абакан
    Родственница работала на заводе где выпускали сан кабины, для них специально использовали белый цемент с опилками и арматурную сетку, полы у нее отдельно монолитная жб плита. Чаще конечно их попросту демонтировали, слишком уж у них стенки кривые, да ставили их абы как.
  9. ЕМФомина
    ЕМФомина
    ЕМФомина
    Здравствуйте, уважаемые форумчане! У нас дом построен по технологии Велокс, сейчас начинаем внутреннюю отделку. Внутри стены по сути из щепоцементной плиты. В первую очередь делаем котельную - кладем плитку. Ну и по названию темы плитку кладу сама. Кладу первый раз, использую котельную как полигон для обучения. Большая просьба помочь советами и критикой.
    Итак выбрала я себе стену самую доступную, обмерила ее всю уровнем, потом правилом. Выяснила что перепады на стене около 5 мм. Поэтому решила выровнять ее плиточным клеем.
    Вначале прогрунтовала
    Потом ровняла
  10. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    @ЕМФомина, зачем выравнивать перепад 5 мм под плитку? Это такой перфекционизм?
  11. ЕМФомина
    ЕМФомина
    ЕМФомина
    Нет, просто делаю первый раз, в теме где-то прочитала, что для новичка лучше выровнять даже такой перепад, что проще класть будет. Хотя если чесно не понравилось скакать с правилом и с таким едва заметным слоем, подумала что с таким перепадом наверно на плитке проще было бы справиться. Другую стену ровнять не буду, попробую так.
  12. olga5420
    olga5420
    olga5420
    Ульяновск
    Т. е. получается, что и штукатурить необязательно, если уровень более-менее?
  13. ЕМФомина
    ЕМФомина
    ЕМФомина
    В нашем случае - да, так как у нас можно плитку класть прямо на плиту Велокс. С другими стенами не знаю, все зависит из чего.
  14. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Зачем штукатурить под плитку стену с перепадом 5 мм?
    Этот перепад легко на плитке поймать или прозевать даже на идеально ровной стене!
  15. Green0568
    Green0568
    Green0568
    Абакан
    Вставлю свои пять слов, для новичка лучше начинать с ровной стены, так легче вам будет понять какой слой клея наносить, с какой силой пржимать, какой консистенции клей. А затем на неровную стену вам будет легче сыграть 5 мм. Клей дает усадку, если жидкий или наоборот слишком густой, и вы не смогли посадить плитку до нужного вам уровня. Проще начать с ровной стены, она вам позволит понять как и что.
