1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,32оценок: 19
Клеим плитку (самостоятельно)
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем КочевниК, 09.06.08.
  1. ЕМФомина
    ЕМФомина
    ЕМФомина
    Вобщем-то так и получилось. Когда вчера разводила клей поняла какой консистенции надо, сегодня было очень легко сразу развести как нужно и удобно класть на ровную поверхность.
    Уже накосячила, поняла как не делать. Резала плитку жутко не удобным инструментом ручным, в результате скол и не ровно, но так как будем делать "уголки" то переделывать не стала. Завтра станок привезем специальный.
    Плитка 25х50, гребенка у меня 5 мм вот такая
    image.jpg Нормально? Не маловата?
    Клей клала на плитку, показалось так удобнее. На всякий случай еще стену промазала на сдир.
    Закончила первый ряд, а клей остался еще на одну плитку, ну и решила - что ж добру про падать!
  2. Green0568
    Green0568
    Люблю тайгу и горы, хотел бы дом построить у реки
    Green0568
    Абакан
    [​IMG] Нормально? Не маловата?
    В самый раз.
  3. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    На стене, обычно делают подрезки с двух сторон или со стороны, которая будет прикрыта... Хотя, главное чтобы результат вам нравился.
  4. ЕМФомина
    ЕМФомина
    ЕМФомина
    Там где подрезала угол будет заставлен, это ж котельная. Там где сделала целую плитку это единственный угол который будет виден. В любом случае спасибо, для ванной, туалета я это учту.
  5. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    А ещё разметку делают от потолка, чтобы там не делать подрезку.
  6. ЕМФомина
    ЕМФомина
    ЕМФомина
    Да спасибо, про потолок я знаю. В котельной решили делать плитку целую, там пока не совсем понятно где будет потолок, у нас там на не большом куске идет разводка труб и потолок либо получится как раз в ровень с целой плиткой, любо савсем немного опуститься.
  7. ЕМФомина
    ЕМФомина
    ЕМФомина
    Привезли специальный станок
    Но первый срез получился не савсем чистый, потом правда стало лучше, но я все равно немного не давольна. Не пойму может что делаю не так.
    Вот так выглядит клей на плитке
    Первый раз делала клей видимо густоватый (как раз на фото), сейчас стала делать жиже как 20-ти процентная сметана, может даже 15-ти процентная :aga::um:. Как надо?
    С вертикалью и горизонталью вроде разобралась, а вот с плоскость хуже. Видимо клей делала густой, а нажимать сильно боялась, потом стала делать жиже, нажимать смелее, вот плоскость и поплыла. Но вроде поняла как надо, как исправлять. Короче первую стену сделала!
    Вторая стена еще ровнее первой! (Спасибо нашим строителям и Велоксу!) правИло показало не больше 1 мм ямки, впадинки. Начала делать с пластиковыми уголками - не понравилось очень! За пихнуть в него плитку целая проблема. Другой угол попробую без него, посмотрю как будет легче, красивее.
  8. Green0568
    Green0568
    Green0568
    Абакан
    Но первый срез получился не савсем чистый, потом правда стало лучше, но я все равно немного не давольна. Не пойму может что делаю не так."
    Бывает от диска зависит, может и станина относительно диска не параллельно, попробуйте поменять диск не обязательно на новый, клей если жидковат, то дает усадку. Учитывайте это на слое от 3 мм.
  9. ЕМФомина
    ЕМФомина
    ЕМФомина
    Спасибо. Да диск старый, да и не пользовался им отец очень давно.
    Если я не уверена в густоте клея, лучше ошибиться что б он был более жидкий или лучше что б более густой?
  10. Irishe4ka
    Irishe4ka
    Irishe4ka
    Волгоград
    Начали класть плитку в ванной на пол. Скажите правильно ли сделана подрезка/раскладка плитки или нет? 20150616_211124.jpg
  11. polivaev8
    polivaev8
    От слов - к делу!
    polivaev8
    От слов - к делу!
    поселок городского типа Кромы
    Что за клей?
    После Велокса, наверное, денег не осталось на плиточника?
  12. polivaev8
    polivaev8
    От слов - к делу!
    polivaev8
    От слов - к делу!
    Если по-Земскову, то у вас деревенская раскладка.
    Если слева в ванной будет стоять ванна или раковина, душкабина, шкафчик и т. д. и этой подрезки видно не будет, то всё правильно.
    Почему стена на переднем плане не оштукатурена?
  13. Irishe4ka
    Irishe4ka
    Irishe4ka
    Волгоград
    @polivaev8, Не оштукатурена часть, где встанет дверная коробка, все остальное оштукатурено. Слева встанет от угла стир. машинка и унитаз.
  14. polivaev8
    polivaev8
    От слов - к делу!
    polivaev8
    От слов - к делу!
    Irishe4ka
    Плитку сами кладёте, али людей нанимаете?
  15. Irishe4ka
    Irishe4ka
    Irishe4ka
    Волгоград
