1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,32оценок: 19
Клеим плитку (самостоятельно)
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем КочевниК, 09.06.08.
  1. oleg stroy
    oleg stroy
    oleg stroy
    Белгород
    Доброго дня всем! имеем ванную из пазогребневых плит кнауф 80 мм водостойкая. на какой клей клеить плитку, может кто подскажет? эти плиты мне кажутся очень слабыми... может под плитку стеклосетку пустить по всем стенам? клей церезит см 11 можно? какая вообще технология укладки на ПГП? грунтуем 2 слоя, глубокого прооникновения. что далее?
    заранее благодарю.
  2. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Если надежно на 100%, то обмазочная акриловая гидроизоляция в 2 слоя, потом плитка на клей.
  3. oleg stroy
    oleg stroy
    oleg stroy
    Белгород
    Если можно подробнее про обмазочную акриловую гидроизоляцию. что это такое? можно ли без нее обойтись? или обязательно? есть грунтовка Макси грунд концентрат. можно его применить? развести скажем 1:5, вместо 1:10. чтобы было погуще. и пленка акриловая образуется.
  4. friend-A
    friend-A
    friend-A
    Нижний Тагил
    Добрый день! У меня сидуация, как у Malinka01:
    Плиточник кладёт плитку в С/У на стены, клей идёт не сплошняком, а с пустотами, особенно по швам. В эти швы даже стену видно, а в углу вообще пустоты до стены около 2 см. Мне он говорит, что замажется затиркой, но 2 см затиркой не затереть!
    Что делать? Может попытаться влить/вдавить туда жидкий клеевой состав из тубы (остался после силиконового герметика) при помощи монтажного пистолета?
  5. oleg stroy
    oleg stroy
    oleg stroy
    Белгород
    Я так понимаю - сначала расстрелятьплиточника...
  6. Lunofobijaj
    Lunofobijaj
    прохожий
    Lunofobijaj
    прохожий
    Иваново
    Не "парится"!
  7. friend-A
    friend-A
    friend-A
    Нижний Тагил
    Наверное придётся...
    А червячок недоверия и сомнений точит...
  8. Lunofobijaj
    Lunofobijaj
    прохожий
    Lunofobijaj
    прохожий
    Иваново
    Он "выгоняет" в плоскость. когда приходится на 2 см. поднимать плитку полости неизбежны.
    Указанный "дефект" очень распространен, но я б его дефектом не назвал.
    Конечно по хорошему выровнять плоскости, а уж потом на тонкий слой клея ложить плитку.
  9. yuli-yu
    yuli-yu
    yuli-yu
    Скажите, а можно плитку в ванной на цемент "Мастер" приклеить? у нас остался ещё с прошлого года, чтоб не тратиться на клей плиточный
  10. Master111
    Master111
    От работы дохнут кони, ну а я бессмертный ПОНИ...
    Master111
    Тула
    Лучше на клей, проще и надежней. И правильней.
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    На клей проще, может даже и надежнее, но лично я не сказал бы что правильнее. сложнее - вот правильное слово, тут опыт хороший нужен .
  12. Master111
    Master111
    Master111
    Тула
    Предсказать поведение клея в процессе эксплуатации проще, нежели поведение раствора. Опыт нужен и хороший и большой.
  13. yuli-yu
    yuli-yu
    yuli-yu
    У нас мама клеила в кухне плитку на цемент смешанный с пва, правда говорила, долго плитки нужно было держать, пока схватятся. Но ничего, висят). Вот и думаю поэтому
  14. yuli-yu
    yuli-yu
    yuli-yu
    я запуталась) опыт нужен для работы с клеем или цементом вместо клея?
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Опыт везде нужен.
    с клеем гораздо проще: он пластичнее и позволяет дольше корректировать положение плитки.
    у раствора эти факторы хуже.
    раньше на что только не клеили, на краску густотертую и тд
