1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,32оценок: 19
Клеим плитку (самостоятельно)
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем КочевниК, 09.06.08.
  1. PhenixSPB
    PhenixSPB
    PhenixSPB
    Кто нибудь использовал подложку Schluter-Ditra при приклейки плитки к фанере? Стоит она того или нет? Если кто использовал, напишите Ваш опыт пожалуйста. и можно ли на нее теплый пол делать?
  2. Yuri Lit
    Yuri Lit
    Yuri Lit
    Гость
    Стоит, если существуют причины для дополнительной структурной стабильности.
    Да,на неё и под неё ложат тёплый пол. На неё,-маты.Под неё,- кабель,водяное подпольное отопление.
    Клей желательно не ниже чем Knauf flexkleber,Ceresit CM 17,Litokol 80, etc.
  3. wladislaw
    wladislaw
    wladislaw
    Существует несколько видов укладки плитки на фанеру где под фанерой находится теплообменный источник. Один из них , которым пользуюсь лично я, заключается в следующем :
    в влагостойкой фанере толщиной 18 мм пером сверлятся отвестия диаметром 30 мм с шагом 60 мм, в шахматном порядке ,затем фанера крепится к лагам ,после этого на фанеру стелится сетка с ячейкой 7-10 мм на подобии тех которые ставят в решётки радиаторов,(продаётся на любом строительном рынке) сетка крепится к фанере при помощи степлера ,после того как закрепили сетку необходимо прошпаклевать смесью плиточного клея с ПВА в соотношении 1:5. После набора прочности -высыхания можно класть плитку ,тепло беспрепяятственно проходит через отверстия и нагревает плитку ,никогда небыло ни одного случая чтоб плитка "забухтела".
  4. PhenixSPB
    PhenixSPB
    PhenixSPB
    Хочу выложить плиткой с/у на 2-м этаже. Дом - сруб, перекрытие - дерево. Не хочу делать стяжку, дабы не увеличивать нагрузку на балки. Будет стоять ванна , что при полном наполнении и погруженном в нее 100 кг и так даст нагрузку :)
    Не хотелось бы по прошествии лет 20-ти уйти вместе с ванной на 1-й этаж:)]
    Перестраховка - будет являться причиной структурной стабильности в данном случае ?
    За расширенный ответ на мой вопрос - огромное Вам спасибо!!
  5. Yuri Lit
    Yuri Lit
    Yuri Lit
    Гость
    Не знаю. Если Вы раскажите о балках,лагах,длине пролета,сечение балок-лаг,их шаг,толщину чернового пола,- тогда общими усилиями Вы не окажитесь на первом этаже сидя в ваной.:)]
  6. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    2-3 слоя ГВЛВ внахлест, с проклейкой швов силиконом и склейкой между собой на ПВА, дадут Вам сравнительно легкую и весьма прочную "стяжку".
  7. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Под плитку очень желательно недеформирующееся основание. И один слой ГВЛ на клею достаточно прочно стоит, но все же чувствуется, что немного того... играет. А два - "железобетон"! Если площади не очень велики, особо и смысла экономить нет. А то плитка при прогибе поотлетает или полопается.
  8. IGORILLA009
    IGORILLA009
    IGORILLA009
    Чебоксары
    я тож вчера выравнил стены в ванной по маякам гипсовой штукатуркой... плитку хочу клеить... а теперь голову ломаю... может гидроизоляция обмазочная поможет, как на гидроизоляцию плитка клеится?
  9. тов. Сухов
    тов. Сухов
    тов. Сухов
    Рига
    На гидроизоляцию фирмы mira плитка волшебно ложится :super:
  10. Mishanya13
    Mishanya13
    Mishanya13
    На гидроизоляцию ложится плитка хорошо,но я бы использовал бетон-контакт.Он с песочной крошкой,стена после грунтования становится шершавой.Возмите фирмы "Старатели" Он на основе латекса фирмы BASF.Замечательная и надёжная грунтовка.
  11. Turbosol
    Turbosol
    expresspol.ru
    Turbosol
    expresspol.ru
    Mishanya13 На гипсовую основу нужно наносить гипсоконтакт, на бетон бетоноконтакт, а когда мажем хлеб икрой икроконтакт.
    На гипсовые штукатурки плитка укладывается без бетоноконтакта, грунтуется обычной грунтовкой для обеспыливания поверхности и вперёд.
    Гидроизол достаточно завести от пола на стены см 15-20мм.
  12. IGORILLA009
    IGORILLA009
    IGORILLA009
    Чебоксары
    так ведь не рекомендуют во влажных помщениях гипсовую штукатурку, она разбухает говорят... а я уже выровнял стены ей... теперь надо же ее от влаги защитить, а есть такие гунтовки или какие нибудь растворы чтоб пропитать ету штукатурку?(слои от 3 мм до 10-15мм местами 25-30мм)
  13. Mishanya13
    Mishanya13
    Mishanya13
    слышь м..чудак,ты забыл про Гидроизолконтакт):)]
  14. Андрей Витебск
    Андрей Витебск
    Андрей Витебск
    Магнитогорск
    а как влияет на укладку плитки Теплый пол?:faq:
  15. Mishanya13
    Mishanya13
    Mishanya13
    Никак, только клей нужен который используется в системе тёплый пол ,например Юнис+(красный мешок).
