1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,32оценок: 19
Клеим плитку (самостоятельно)
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем КочевниК, 09.06.08.
  1. Веселая семейка
    Веселая семейка
    Веселая семейка
    Чехов
    Всем доброго здоровья!
    строим сами, у нас 2 малых по дому скачут, поэтому мы стали "жмотами" делаем сами, а денюшки которые могли бы уйти чужому дяде за работу, тратим на своих карапузов, думаю так же делают большинство семей. но так как у нас дом первый, долгожданный ДОМ во всех его смыслах, опыта не хватает, пришли к вам с поклоном, вразумите нас.
    у нас дом из профбруса, 2 стенка деревянные, 2 стенки возводили самомтоятельно (метал направляющие, пароизляция, влагостойкий гисокарт). мы хотим самостоятельно выложить душкабину и поддон плиткой, купить стеклянные двери, повесить сверху тропический душ...мммм..мечтатели мы)
    подскажите какой правильно сделать пирог на стены что бы положить плитку.
    фото первое-это наш санузел (планируется кстати унитаз, раковина, душкабина, окно есть, но все равно не хватает, планируем принудительную вытяжку)
    фото следующие это так с инета слизано, что то примерное хотим
  2. Green0568
    Green0568
    Люблю тайгу и горы, хотел бы дом построить у реки
    Green0568
    Абакан
    Желательно гипсокартон сделать в два слоя, с разбежкой, затем гидроизоляция на полимерной основе (продается в мешках) с мелкой сеткой для штукатурки, и только затем мозаика на клей для бассейнов тоже самое и для поддона. Душевую я бы делал возле перегородок, возле наружных стен унитаз и раковину.
  3. Master111
    Master111
    От работы дохнут кони, ну а я бессмертный ПОНИ...
    Master111
    Тула
    Такой способ был в ходу в светлом прошлом, т. к. и плитка и цемент были в дефиците, и клеили на что придется. Сейчас плитка совсем другая. Используйте лучше клей, затраты не большие на него, а отдача во много раз лучше чем от раствора (в плане работы).
  4. Master111
    Master111
    Master111
    Тула
    @Веселая семейка, интересный объект:super:
    Ну что сказать... ГКЛ в два слоя на фирменные (ОБЯЗАТЕЛЬНО!) профиля, это уже сказали, далее гидра. Тут есть два варианта, либо готовая акриловая, либо обмазочная цементная по адгезионному слою, т. к. цементная гидра, в большинстве своем, не наносится на гипсовые основания. Возведенные конструкции должны быть очень ровными, косяки скажутся в последствии на мозаичной облицовке.
    Особое внимание следует уделить поддону душ-кабины, его качественному монтажу и гидроизоляции. Пол у вас деревянный? Какой будет унитаз, подвесной или напольный?
  5. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Вот тут совсем не понятно. Как полимерка в мешках продается?
  6. Master111
    Master111
    Master111
    Тула
    Никакая. Я тоже сначала удивился.
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    стесняюсь спросить - а какой фирмы ?
  8. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    ноунейм!
    не кнауф же брать-дорого, да и тут видел от них эконом вариант как фольга! :no:
  9. Green0568
    Green0568
    Green0568
    Абакан
    Выбирайте на ощупь чем толще металл, тем лучше. И делайте сдвоенные в замок, получиться квадратная труба.
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Мда.
    это называется толщина стенки, и ее надо брать 0.6 мм.
    и про замок не городили бы. удобнее задними стенками сшивать - получается что-то типа двутавра .
  11. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Лучше применить вместо ГКЛ - Аквапанель. В один слой, без гидры -100% водостойкая.
    На счет пола, то заливать по дереву наливной пол -Трибон слоем не менее 30мм через парафинированную бумагу, далее гидра и плитка.
  12. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Не правда, Кнауф не выпускает -разного рода "экономки"
    Профиль Кнауф 0,6мм и естественно дороже "тонких" аналогов. Чем больше металла, тем он дороже!
    Но если вы возмете два дешевых профиля (надо учитывать несущую нагрузку), то они будут дороже -дорогого Кнауф. И спрашивается -где экономия?
  13. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Ну ка перестаньте меня обвинять в ложных высказываниях!
    Я сам руками щупал и глазами видел убожеский профиль с надписями КНАУФ, он не гладкий, а как вроде его прокатали на вальцах игольчатых. Руками его попробовал гнуть- фольга от шоколадки напросилась в сравнение!
  14. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Еще раз заявляю, что Кнауф не производит таких профилей (с перфорацией).
    Приложите фото! Дабы обвинять производителя! А так, это выглядит -как не добросовстная реклама! И подделок, по Кнауф- очень много!
  15. yuli-yu
    yuli-yu
    yuli-yu
    Расскажу как приклеили мы плитку самостоятельно на цемент "Мастер". Покупали в ОБИ год назад, однако состав хуже не стал - не намок, комками не пошел. Развели по инструкции, наносили тонким слоем, плитку держали ровно. В общем, еще цемент остался даже)
    результат порадовал! Держится отлично, стена стала еще лучше, чем была - ровная, яркая. В общем, если будете думать, клеить ли плитку на цемент - рекомендую "Мастер"
