1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,32оценок: 19
Клеим плитку (самостоятельно)
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем КочевниК, 09.06.08.
  1. Konmed
    Konmed
    Konmed
    Не просто все это...
  2. polivaev8
    polivaev8
    От слов - к делу!
    polivaev8
    От слов - к делу!
    поселок городского типа Кромы
    Плохо видно. Тапком фотографировал или чайником? :)
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Зеркало, мб.
    никак. заводскими гранями.
    шпателем, полагаю)
  4. Konmed
    Konmed
    Konmed
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Те в таком состоянии все о осталось ?
  6. Konmed
    Konmed
    Konmed
    да... - те в таком состоянии все о осталось !
  7. vitek-gurov
    vitek-gurov
    vitek-gurov
    Приветствую. Дайте совет-хочу на уличные ровные бетонные порожки поклеить плитку 30-30-3.5.Посоветуйте хороший морозостойкий клей. На ЦПС ложить не хочу. Спасибо.
  8. polivaev8
    polivaev8
    От слов - к делу!
    polivaev8
    От слов - к делу!
    LITOКOL LITOSTONE K98/K99, SUPERFLEX K77, LITOGRES K97.
    Все водо- и морозостойкие (50 циклов). Первый для быстрой укладки, остальные долгоиграющие.
  9. vitek-gurov
    vitek-gurov
    vitek-gurov
    А что значит долгоиграющий?
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Медленнее схватывается. точнее, быстрый - быстрее .
  11. В_Серикбаев
    В_Серикбаев
    В_Серикбаев
    Использовать фанеру как покрытие для теплого пола - не очень хорошая идея, так как фанера имеет довольно низкую теплопроводность. К тому же 12 мм - это маловато, будет "гулять" и со временем неизбежно покоробится, тем более, что слабое крепление этому поспособствует (как я понял, использовались дюбели для крепления пеноплэкса). Правильнее снять фанеру, зашить пол влагостойким плитным материалом на минеральном связующем, например, Кнауф-суперпол (ГКЛВ хуже, но на крайний случай можно), затем обмазочная изоляция, пригодная для оклеивания плиткой (обычно указывается на этикетке), желательно в два слоя с армированием, и затем плитка на клей для сложных поверхностей (типа Кнауф Флекс или Плитонит С). Затирка швов влагостойкой затиркой с последующей пропиткой защитным составом, или же использовать эпоксидную затирку. Такое покрытие будет хорошо передавать тепло от труб, выдерживать перепады температур и влажности, защищать от проникновения влаги в нижние уровни пола.
    Если же снимать фанеру не хочется, советую хотя бы заменить пластиковые дюбели на нормальные стальные саморезы с потайной головкой или дюбель-гвозди. Затем сверху опять же плитный материал и далее, как расписано выше. Но греть будет несколько хуже из-за слоя фанеры.
    И еще. Не очень понял устройство самого греющего слоя. Трубы проложены в слое ЭППС или над ним? Правильнее трубы заливать стяжкой, которая равномерно распределяет тепло и аккумулирует его. Тогда прямо поверх стяжки делаем обмазку и кладем плитку.
    Ничего лучше плитки для душевой без поддона не придумать.
    Жидкое стекло обычно используют для гидроизоляции бетона, да и то как вспомогательный слой. Оставьте его, например, для гидроизоляции цоколя или подвала.
  12. lpetrova85
    lpetrova85
    lpetrova85
    Чебоксары
    А если линолеум бросить поверх фанеры и забыть про дуевую без поддона
  13. Konmed
    Konmed
    Konmed
    глимс-96
  14. polivaev8
    polivaev8
    От слов - к делу!
    polivaev8
    От слов - к делу!
    Какая морозостойкость у него?
  15. Konmed
    Konmed
    Konmed
    все в инете смотрите... напишите глимс 96
