1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,32оценок: 19
Клеим плитку (самостоятельно)
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем КочевниК, 09.06.08.
  1. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Там не рекомендовали категорически!:)] Очень интересна какая была аргументация.
  2. VilArt33
    VilArt33
    VilArt33
    Новороссийск
    Думаю клеить плитку без профиля-направляющего (по линиям или по натянутой нитке) в сан узлах, возможно сверху вниз.
    Сбил краску со шпатлёвкой до бетона (ровная поверхность + - 1-2 мм., с мелкими порами), обеспылил, обработал бетонконтактом.
    Кто использовал клей SAMIX K11?
    Будет ли сползать плитка (сама ровная)?
    Может клей чуть погуще развести и будет лучше?
  3. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    @VilArt33, изобретение лисапеда! :super:
    Показать результат не забудьте, ну как у вас получилось сверху вниз налепить плитку... :cool:
  4. VilArt33
    VilArt33
    VilArt33
    Новороссийск
    Так Вы хотите сказать, что сверху вниз плитку не клеят?
    Какова вероятность сползания при тонком клее, есть опыт?
  5. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Есть понимание Закона притяжения и понимание, что проще начинать снизу и уже следующий верхний ряд опирать на нижний, не опасаясь за сползание. Клей не моментально схватывается, у него есть определенная подвижность...
  6. VilArt33
    VilArt33
    VilArt33
    Новороссийск
    И также есть понимание того, что всё таки есть такой метод укладки...
  7. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    бесспорно! :hello:
  8. VilArt33
    VilArt33
    VilArt33
    Новороссийск
    Профессионалы и любители, подскажите.
    Если замешивать клей чуть-чуть погуще, то снижается ли вероятность сползания плитки (укладка без поддерживающего профиля-направляющей)?
    Может есть какая то хим. добавка, которая устраняет такой возможный нюанс укладки плитки?
  9. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Применяйте хорошие клея, например Кнауф, плитка не сползает, при нормальной консистенции и можно укладывать без профиля.
  10. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    В ЦПС влить жидкое стекло, но вот только надо успеть его на стенку нанести и плитку спозиционировать, уж очень быстро твердеет! :|:
  11. Гешундер
    Гешундер
    Гешундер
    Киев
    Есть опыт и он отрицательный. У тещи в санузле тоже пытался чудить, ПОКАЗАЛОСЬ, ЧТО ТАК УДОБНЕЕ БУДЕТ. Хорошо, что ума хватило приклеить три штуки и подождать. Через минут двадцать я эту мозаику еле отодрал от газобетона ну пошел ставить снизу направляющую.
  12. Fengalinka
    Fengalinka
    Fengalinka
    Пушкино
    Добрый день, форумчане!
    Вопрос такой: от старых владельцев осталась дыра в гипсокартонной стене к стояку. В дыре по стенкам прикручены магниты - 4 шт. со всех сторон. Хотим закрыть эту дыру плиткой такой же, вопрос - как и чем закрыть? На что прикрепить плитку? Толщина от плитки до стены везде разная - слева минимальная 0,8 см, справа - максимальная - 1,6 см. По состоянию стены - часть плиток уже повело немного по гипсокартону.
    Есть варианты прикрепить плитку на ДВП, обклеив ее клеенкой по внутреннему периметру, чтобы не гнила или лист жести. Только вот как долго он прослужит и какой толщиной брать? И как крепить плитку к жести? П
    Подскажите, пожалуйста! Фото прикрепляю!
  13. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    У знакомого сломался кран холодной воды, к бачку унитаза - так дело закончилось полным ремонтом, с поднятием полов!
    Нет, ну в начале, месяца три, он прожил с "чопиком" в трубе, и всегда брал с собой ведро с водой! Скажете - неудобно! Да, наступил момент -выбора среди неудобств,
    ему надоело таскать воду в ведре, по каждому разу, с чувством -разрушителя и теперь он делает ремонт, хотя таскает так же ведро, но уже со строительным мусором, и с чувством -созидания!
    Тут главное решить, что больше доставляет неудобств:).
    По фото, видна труба, хотя ее уже сложно назвать так, и неизвестно, а что там- глубже и дальше?
    Может стоит "погорячиться" и начать таки ремонт? А не "ставить чопики"
  14. VilArt33
    VilArt33
    VilArt33
    Новороссийск
    Так что сползла?
    На сколько?
    Какой клей использовали, какой консистенции?
    Стену грунтовали?
  15. Dima78887
    Dima78887
    Dima78887
    Ногинск
    Всем доброго дня. Неск. лет назад выкладывал 2 фартука и обделывал плиткой ванную комнату у родителей. Плитка везде была разная. Плитку перед установкой мокал в воду. Она аж шипела, всасывая воду. Делал так, чтобы плитка клей сильно не сушила. Додумался до этого сам (инетов никаких не было). Все отлично держится и по сей день. Теперь планируя ремонт в своей квартире задумался, делать как делал, или спросить совета.
    Нужно ли увлажнять плитку? на многочисленных видео и в обсуждениях этого не увидел. спасибо.
