1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,32оценок: 19
Клеим плитку (самостоятельно)
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем КочевниК, 09.06.08.
  1. Виталий7
    Виталий7
    Виталий7
    Одесса
    Уважаемые специалисты!
    Помогите, пожалуйста, разрешить мой спор с прорабом! В коридоре на полу и в ванной на полу и на стена уложен керамогранит 60х60. При простукивании в некоторых местах на полу и на стене "пустой" звук. Прораб говорит, что пустоты допускаются, а то, что пишут в интернете, что они на полу могут вызвать отколы, а на стенах - попадание влаги, говорит, что это все теоретики пишут, что отколоться никак не может и влаге попасть после затирки невозможно.
    Как доказать?! Возможно ГОСТы есть какие или СНиПы?
  2. Виталий7
    Виталий7
    Виталий7
    Одесса
    Нашёл.
    «При проверке сцепления монолитных покрытий и покрытий из жестких плиточных материалов с нижележащими элементами пола простукиванием не должно быть изменения характера звучания.
    Проверяется прос¬ту¬киванием всей поверхности пола в центре квадратов по условной сетке с ячейкой размером не менее 50 х 50 см, акт приемки».
    СНиП 3.04.01-87 «ИЗОЛЯЦИОННЫЕ И ОТДЕЛОЧНЫЕ ПОКРЫТИЯ»
    п. 4.43, табл. 25
  3. ДОХТОР
    ДОХТОР
    ДОХТОР
    Волжский
    гипс не разбухает , разбухает только мозг если слушать советы бабушек со скамейки у подьезда
  4. Vanyatka
    Vanyatka
    Vanyatka
    Добрый день!
    Прошу помочь в сложном для меня вопросе ремонта!
    С недавних пор начал ремонт в квартире,сделал балкон и спальню (кому интересно могу поделиться опытом,хоть и делал всё в первый раз,но получилось довольно неплохо),теперь есть грандиозный план - сделать туалет,постелить теплый пол,положить плитку на пол и на стены,ну и нишу непосредственно над унитазом.
    Так вот,в чем заключается основной вопрос,мне хотелось бы узнать,правильный порядок действий по укладке кафеля и какой инструмент для этого необходим?
  5. wadim-ka
    wadim-ka
    wadim-ka
    Новокузнецк
    Инструмент .
    Карандаш
    Уровень или гидроуровень .
    Угольник
    отвес
    Кусачки по кафелю
    Брусок с наждачкой
    Крестики для кафеля и клинья
    Зубчатый шпатель
    обычный шпатель 100мм
    Ведро для клея
    Плиткорез
    Шпатель резиновый для расшивки швов
    Скотч малярный (склеивать кафель между собой ,когда есть не нужная подвижность )
    Губка паролоновая .
    Сверло по кафелю желательно биметалическое ( для вывода труб подводки воды )
    По инструменту вроде все .
    Перед началом работ , желательно иметь подготовленые стены .
    Равные очищеные от краски .
    Чем ровнее стена тем меньше расход клея будет , быстрее кафель будет ложится .
    Я всегда размечаю кафель на стене , так что бы . Обрезь была одинаковая с правой и левой стороны . Если только их видно обе . Если один угол уходит за душкабинку или бойлер и тд. То на видимом углу оставляю целый кафель , обрезь делаю в невидимом .
    По высоте тоже сразу размечаем . Как будет верхний ряд смотрется , надо ли пустить по верху обрезь кафеля , чтоб потом к нему прикрутить профиль подвесного потолка . Можно прям кафель к стене прикладывать и отмечать каждый ряд , с припуском на зазор .
    Как порядовку разметили , берем уровень и на стене отмечаем горизонтальную линию . Что бы удобней было начинать Я первый ряд начинаю ложить ряда с третьего от пола .
    Разводим клей по идущей с ним инструкции . Желательно кафель ложить от середины к краям , меньше заваливается .
    Берем первую плитку , наносим равномерно зубчатым шпателем клей на всю поверхность плитки . И совмещаем верхний край плитки с линией разметки .
    Ложим следующие плитки в лево и вправо , чтобы не сползали можно снизу гвоздики забить в стену если позволяет или профиль от гипсокартона прикрутить . Крестики для кафеля не заббываем вставлять .
    Даем схватится клею , что бы кафель не гулял . И начинаем ложить остальной кафель вверх и вниз . Каждый ряд начинать от середины .
    Если еще что надо спрашивай отвечу .
  6. Vanyatka
    Vanyatka
    Vanyatka
    Спасибо большое,за совет,обязательно им воспользуюсь,но есть один маленький вопрос к комментарию.Почему стены должны быть ровными,разве их не надо "расцарапать",если так можно сказать,для лучшего сцепления смеси со стеной?
  7. wadim-ka
    wadim-ka
    wadim-ka
    Новокузнецк
    Ровные не значит гладкие .Стены прямые должны быть геометрически без ям и бугров , проверяется правилом . Если сделаете насечку на стены то это хорошо . Еще желательно отгрунтовать . Сейчас чаще всего ровняют стены гипсокартоном на профиль или клей . Насечку на нем лучше не делать .
    Клей если не на кафель , можно наносить на стену , сразу чтоб приклеить несколько штук . Можно на стену и кафель сразу , если требуется больший слой клея .
  8. Vanyatka
    Vanyatka
    Vanyatka
    Ещё будет такой вопрос,если на полу уже лежит кафель,есть вариант положить на него или всё же лучше снять,если придется демонтировать,то каким инструментом?
  9. wadim-ka
    wadim-ka
    wadim-ka
    Новокузнецк
    На кафель лучше не ложить ,отойдет. Он легко снимается перфоратором , сбоку поддеваете и оскакивает на раз . Применять можно любой бур или скарпель к перфу .
  10. сергей26
    сергей26
    сергей26
    Ставрополь
    универсальная пойдет грунтовка для плитки на гипсовую штукатурку в ванной?:faq:
  11. PolinaL
    PolinaL
    PolinaL
    Cанкт-Петербург
    Господа, подскажите пожалуйста, если плитку на стену их блоков керамзитобетона класть - нужно стену чем-либо штукатурить/обрабатывать? нужна ли сетка? На пеногазобетон делали сетку и ротбанд, нужно ли тоже самое на керамзит? Стена не в ванной, но перепады температуры и влажности могут быть
    Спасибо!
  12. Boris_
    Boris_
    Boris_
    Киев
    посмотрите на сайте нл, есть хорошие статьи с советами по поводу укладки плитки с инструкцией и картинками
  13. plex
    plex
    plex
    А что это за сайт такой нл?
    Прошу прощения у хозяина темы и у других форумчан за мой вопрос.
    Есть ли на этом сайте темы, где мастера предлогают свои услуги по ремонту?
    Сам не смог найти.
    У самого намечается ремонт сан узла под ключ, сам не справлюсь с такой работой, вот и решил найти людей кто сможет помочь за денежное вознагрождение.
  14. Кекс
    Кекс
    Кекс
    Тут ниже есть биржа там опишите что вас интересует, найдутся работяги http://www.freehouse.ru/ .
  15. westent
    westent
    westent
    Сальск
    Уважаемые мастера подскажите как правильно и красиво состыковать плитку с декоративной штукатуркой?
    Плитка будет вот такая, правда еще не купил.
    https://www.mnogoplitki.ru/Catalog/Rossiya/Nefrit_keramika/Piano/
    Цвет будет комбинироваться: серый, белый, черный и декоры.
    Штукатурка одна из разновидностей короеда с мелким зерном.
    План помещения прилагаю. (Двери на кухне не будет)
    Сам думаю что можно двумя вариантами:
    1. Самый простой на стыке плитки поставить пластиковый или алюминиевый профиль.
    2. Так как выяснилось после снятия старой двери что единой плоскости между стеной коридора и кухни нет (хотя сами стены по поддельности ровные) придётся выравнивать либо стену коридора либо кухни и в принципе можно плоскость стены в кухне 1-1,5 см. сделать утопленной и тогда когда на стену будет приклеена плитка она будет вровень со стеной коридора.
    Но здесь возникает вопрос на сколько именно мм. штукатурку в кухне нужно заглубить относительно стены коридора?
    И самый главный вопрос как всё это будет смотреться в реале?
    Может кто делал подобное или видел?В общем как красивее это оформить?
