1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,32оценок: 19
Клеим плитку (самостоятельно)
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем КочевниК, 09.06.08.
  1. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Конечно коронка не будет дешевле, но если позволяют средства, то коронку купить лучше, хотя все они разные, можно "туфту" купить.
  2. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Сделал вчера два отверстия вот такой коронкой Энкор
    только на 54 мм. Цена чуть больше 400 р. Справляется с керамогранитом (Италон, 10 мм) довольно легко. Труднее оказалось центрирующим сверлом засверлить.
  3. masterfinisher
    masterfinisher
    делай что нравится и никогда не придется работать
    masterfinisher
    Повторюсь Коронка стоит не дороже тысячи рублей Энкор д 68 700р На два отверстия её хватит Хватит и на 20 Пилка стоит от 250 до так же 700р Есть и за 2 тысячи но там уже алмазное напыление
    Точнее сказать корундовое Искусственный алмаз
    Так зачем вы вроде бы Профессионал даете вредные советы людям далеким от отделочных работ ?
    Зная что пилка малоэффективна и что бы высверлить отверстие в керамограните придется приложить намного больше усилий и затратить намного больше времени
    Нежели при сверлении алмазной коронкой
    Так же повторюсь про брус и ножовку по металлу. Можно распилить но зачем с ума то сходить?
    С этого наш спор и начался если вы помните.
    Я написал что приведенная вами пилка Фестул (а вы показали именно карбид вольфрамовую для сухого реза по кафелю) неэффективна для керамогранита
    С алмазными коронками центрирующие сверла обычно не применяются. Сверлится либо по специальной направляющей Выше в теме есть фото. Либо по шаблону необходимого отверстия
    Из советов Что бы было проще и удобнее смачивать водой место реза
    Можно вырезать небольшой кусок поролона по размерам коронки
    Вставить внутрь коронки, пропитать его водой и сверлить без дополнительного охлаждения
  4. 2Brain
    2Brain
    2Brain
    Здравствуйте. Столкнулся с проблемой (может надуманной).Нужно поклеить под потолком в ванной декор из керамогранита, размер 100х400,толщина 10 (по виду как полиуритановая галтель).Площадь для нанесения клея всего 30мм в высоту и то только в нижней части. Не отвалится ли этот декор со временем. Фото завтра залью. Может есть какая то хитрость установки?
  5. 2Brain
    2Brain
    2Brain
    Вот такой декор. Весит не мало.
  6. 2Brain
    2Brain
    2Brain
    На месте плиточника, я бы отказался класть плитку на такую поверхность. Поверхность должна быть подготовленной, а именно: при кривизне стен, отсутствию углов 90 гр, стену нужно сначала ШТУКАТУРИТЬ а не наваливать на неё толстенные лепешки клея. Решили сэкономить на штукатурке? Вот вам и результат. С такими слоями проблематично равномерно нанести клеевой состав на всю поверхность. Как минимум после укладки каждой плитки обмазывать её по периметру клеем на всю глубину пустот и полостей.
  7. green2588
    green2588
    green2588
    Подскажите как поступить...
    Ванна 1.5 метра (а помещение 2.3м). Прилегает к стенам всего 2 сторонами длинной и короткой (там где короткая должна быть сантехника)
    Как красиво оформить подачу воды из крана в ванну?(сейчас тупо где узкая сторона ванны торчит кран с вентилями)
    Как оформить место сопряжения длинной части ванны к стене ? (керам. плитка будет на стене)
    Как оформить узкое место ванны которое не будет прибегать никуда ?(обложить чемто ванну?)
    Как оформить длинную часть под ванной к которой будут подходить люди чтобы залезть в ванну? Пластиковые дверки надоели!
  8. 2Brain
    2Brain
    2Brain
    Ну так что, тяжелый декор никто не клеил? Если даже не отвалится, каждый кусок держать, пока клей не встанет?
  9. DimaD
    DimaD
    DimaD
    Наро-Фоминск
    Подпирать чем-то или прикручивать к стене какой-то упор. Когда застынет, уже не отвалится.
  10. MonteCarlo
    MonteCarlo
    MonteCarlo
    г.Ульяновск
    Всем привет.
    Есть небольшая проблема по плитке. Укладывал плитку сам 3 года назад в сентябре -октябре.
    Купили квартиру в новостройке, решил уложить сам. Получилось для 1 раза хорошо.
    Летом 2014 года нас затопили соседи сверху. в ванной текло только по стояку и коробу из ГКЛ, с ним все хорошо.
    А вот в углу над ванной плитка начала отходить (пустой звук стукая костяшкой пальца.)
    Стена бетонная плита.
    Когда начал снимать плитку, понял что клей плохо держит именно плитку, на стене держался хорошо. Слой вроде не толстый.
    Клеил на клей UNIS 21век вроде. На полу 2000 по моему. Стену грунтовал.
    Клеем мазал стену. Хочу в выходные ложить плитку обратно. Не хочется потом опять переделывать.
    Разговаривал с товарищем на работе. Посоветовал мазать стену и плитку в разные стороны и чуть тоньше. Чтобы не выступала. Он так делал.
    Подскажите у кого есть какой опыт? Плитку грунтовать? :aga:
  11. MonteCarlo
    MonteCarlo
    MonteCarlo
    г.Ульяновск
    Если не ошибаюсь сверло по плитке / стеклу.
    Я вот сверлил обычным победитовым сверлом по бетону от перфоратора. Только острым или новым на малых оборотах. Уходит не больше 1 минуты.
  12. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Я тоже так думал, мало того был в том уверен, пока в прошлом годе сверел из стали Р18 не купил, причем купил в обычном магазинчике. Обалдел конечно, но факт как известно вещь упрямая.
  13. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Не совсем обычным, поскольку такая форма, заточка и ее угол считается заточкой для сверления керамики или даже стекла, но там своя технология.
    Малые отверстия такие сверла делают достаточно легко. А если желательно еще проще и керамогранит на полу, то я например сверлю как сверлят стекло, т. е со скипидаром. Кстати можно и для коронки скипидарную ванночку использовать, тогда она много дольше прослужит, как и сверла. :hello:
  14. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Применяйте хороший плиточный клей! Рекомендую Флизен плюс, если по бетону, то Флекс.
    Клей на стену, на плитку не желательно, если керамогранит-то можно и на него. Необходимо сметать влажной тряпкой (полусухой) пыль с тыльной стороны (если пыльная). И стараться меньше воздушных прослоек оставлять (прижимать плитку со сдвигом (подобрать нужный зуб шпателя).
  15. smok470
    smok470
    smok470
    Москва ЗАО
    Вопрос знатокам.
    Будет держаться кафельная плитка на стене шпаклевка кнауф родбанд паста по стеклохолсту?
