1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,32оценок: 19
Клеим плитку (самостоятельно)
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем КочевниК, 09.06.08.
  1. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    Правильно посоветовал, мажьте и плитку и стену, тоньше не надо, лучше раствор чуть жиже делайте.
  2. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Должна если все по уму было сделано.
  3. Konmed
    Konmed
    Konmed
    День Добрый... Иногда плитку новую смачивают водой и потом клей держит лучше, это из практики. Слой какой то пыли на ней есть с завода или пленки какой то? Грунтовка тоже хорошо без смеха...
  4. Konmed
    Konmed
    Konmed
    Сверло-перо по кафелю везде продается, стоит от 50 до 100руб - дешевле круглое основание сверла, дороже как шестигранник...шестигранник в шуруповерте сидит мощно не прокрутит как круглое...
  5. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    На своем, пока еще небольшом опыте, понял, что и керамогранит бывает разным. Сверлил КГ Italon 10 мм сверлом для керамогранита Keil и перьевым сверлом для керамики. Тяжело, с постоянным охлаждением водой, но сверлят. Алмазная коронка сверлит его в принципе без проблем.
    А вот КГ Estima (Brigantina) 10 мм перьевое сверло отказалось брать вообще, с помощью Keil просверлил, но это заняло почти 2 часа на 2 отверстия! Не знаю, как он будет коронкой сверлиться, нет такой необходимости, но КГ явно "жестче" аналога.
  6. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Я бы не советовал :)
  7. Konmed
    Konmed
    Konmed
    А чем отличается флизен плюс от юнис плюс?
  8. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Попробуйте и вы обязательно найдете отличия!
  9. Konmed
    Konmed
    Konmed
    Отличия то что флизен предназначен далеко не для всех работ как заявлено?, причиной тому состав смеси...
  10. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Понятно:aga: дальше не надо!
  11. Jahvz
    Jahvz
    Jahvz
    Посоветуйте пожалуйста, как грамотно сделать внешний угол в ванной, с одной стороны которого будет плитка, а с другой нет?
    Заранее благодарен за помощь!
  12. evgen k750
    evgen k750
    evgen k750
    Гатчина
    Что с другой стороны ?
  13. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    финишный профиль
  14. Jahvz
    Jahvz
    Jahvz
    гипса под покраску
  15. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    Ну а вы бы не понты молотили, а по факту описали бы в чём различие. На пальцах, так сказать, для дебилов.
    ЗЫ: Меня вот вполне устраивают самые дешёвейшие смеси. Руки походу от туда растут, если плитка на них держится.
