1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,32оценок: 19
Клеим плитку (самостоятельно)
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем КочевниК, 09.06.08.
  1. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    Моё мнение, вы перестраховались. Ну и простукивалась у вас плитка, ну и что? Она хоть как то держалась, если бы не ваше мнение. ИМХО, не трогали бы вы её, она бы ещё 100 лет продержалась бы. Ну а от скуки, перекладывайте...
  2. MonteCarlo
    MonteCarlo
    MonteCarlo
    г.Ульяновск
    Меня это морально напрягало :) Не дай бог упадет на голову. ладно мне. а ребенку. Нет уж. "Заплати налоги и живи спокойно" :)
  3. masterfinisher
    masterfinisher
    делай что нравится и никогда не придется работать
    masterfinisher
    Соглашусь
    У меня трещина в ключице из за упавшей некогда плитки с верхнего ряда
    Благо плитка была уложена на тонкий слой, не очень больших размеров т. е не тяжелая, плюс удачно вскользь упала
    Если бы ребром и в голову то неизвестно чем бы все закончилось
    Детские же кости, на раз сломает
  4. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Вас все устраивает, зачем вопросы?
  5. Eraserhead
    Eraserhead
    Что нам стоит дом построить!
    Eraserhead
    Россия, Воронеж
    Сегодня беседовал со своим товарищем-отделочником, и задал ему "розовый"-детский вопрос: "Сань, а почему на всех видео и т. п плитку на стену кладут начиная со второго ряда, по привинченному профилю. Почему сразу не выставить с пола"?
    Ответа кроме как, что при таком способе огромен риск изгадить весть пол, да и никто так не делает.
    Вот я и озадачился...Если дело только лишь в "санитарных нормах", то уложенный пол можно застелить двойным слоем гофрокартона, клеёнкой и вообще всем. А работать удобнее, чем потом подгонять подрезкой целый ряд плитки по всему периметру между вторым рядом и собственно половой, уже к этому времени уложенной плиткой.
    Поясните мне степень моего заблуждения или наоборот.
    Выше был как бы первый пункт вопроса.
    Второе, что меня интересует, делают ли заусовку под 45° на внутренних углах-операция обратная заусовке на внешних углах. Тоже, нигде по этому поводу информации не нашёл. Мастера говорят-зачем это. Я типа-будет же более плотное прилегание.
  6. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    @Eraserhead, а если у вас не идеально ровный пол, то как будете первый ряд делать?
    Намного проще и быстрее установить профиль под второй ряд, выложить плитку вверху ровными рядами, а потом уже не спешно подгонять плитки первого ряда.
  7. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Пытливый ум, вам не дает покоя? В хорошем смысле. Это надо самому пробовать!
    Некоторые на своих ошибках учатся, есть кто учится на чужих, а на своих зарабатывает!
    Определяйтесь! Если хотите второй вариант, то тема хорошая-изучайте...
  8. Eraserhead
    Eraserhead
    Eraserhead
    Россия, Воронеж
    Ну фиг знает. Это смотря как выложен пол. ИМХО, намного более гемморно "втискивать" плитку между-заведомо давая запас на подрезку каждой. Это каждую обрезать..подпилить, подровнять, взять новую, если скол недайбох, толщину шва учесть-на мой непрофессиональный взгляд, слишком много "но".
    А так-пол выставил в "пасхальное яичко", и пляши от него вверх.
    Я не упоротый и не тролль-реально непонятно, где засада.
  9. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    @Eraserhead, предлагаю вспомнить геометрическую форму яичка! Правильно! Эллипс!
    Подрезку и подгонку делать проще внизу, вверху и в углах, а остальное укладывать сплошным и ровным полотном.
    Это уже из практики.
  10. masterfinisher
    masterfinisher
    masterfinisher
    По разному делают
    Можно и с пола. И со второго ряда.
    Можно и от встроенного зеркала начинать, с середины стены
    Можно даже от кнопки смывного механизма скрыто инсталлируемого бачка для унитаза или от стойки душа плясать
    Это как правило определяется в каждом конкретном проекте, по месту, дизайну помещения в целом и зависит еще от ряда подпунктов
    Таких как
    Текущие размеры помещения.
    Размеры уже выровненных стен и пола
    Высота потолков,
    Размера плитки и толщины швов
    Желаемые и возможные размеры мебели и приборов
    И еще более десятка деталей,
    Которые не регулируются никакими нормами и стандартами
    Но для этого есть специально обученные люди, именуемые проектировщиками и дизайнерами -проектировщиками
    Просто же дизайнеры -рисуют такие же, просто красивые картинки и не более
    Зы Если есть конкретные привязки к чему либо и тех возможность исполнения
    То плитка на стены может начинать укладываться хоть с потолка
    По диагонали, английской раскладкой)
    По техническому выполнению данной задачи
    1) Ваш оптимизм вызывает у меня улыбку. Несколько ироничную, Не скрою
    и
    2) Не могу не согласится
    Попробуйте сами, а после
    Если у вас ещё останутся вопросы по трудоемкости данного процесса
    Или возникнут сомнения насчет технологического обоснования данного способа укладки плитки (со второго ряда) подискутируем на этот счет
    Повторюсь.
    Плитка может укладываться как угодно и откуда угодно.
    Но многое зависит от тех задания и конкретной ситуации
  11. masterfinisher
    masterfinisher
    masterfinisher
    Внутренние углы *Усовать* не стоит.
    Этот способ укладки применяется в исключительных случаях
    Когда привязки к раскладке, приборам и геометрии помещения очень строгие и не допускают даже микронного отклонения
    Например стыковка швов плитки пол -стены ,с привязкой к нескольким коробам и нишам, с полочками в строй исполнении
    Видео неудачное, т. к снимал не для себя или рекламы, а для спорного процесса на одном из форумов
    И конкретно связку швов и геометрию не выделял .,Специалист заметит однако
    Но вот, как то так может быть
    Из технических нюансов. Плитка керамогранит и арт бетон. Стены и пол вкруг
    Санузел под ключ поэтому приходилось расчитывать каждый шаг и действие
    Укладка начиналась с пола, но как видно с подрезки
    Повторяющейся по всему санузлу
    Расстояние от потолка, Толщина перегородок Высота подиума для душевого уголка
    Везде размер подрезки одинаковый
    Над ванной полосная мозаика
    Элемент 25*400мм
  12. MonteCarlo
    MonteCarlo
    MonteCarlo
    г.Ульяновск
    я выкладывал со 2 ряда над ванной. вымерял что бы к ванной плитка встала ровно без подрезаний. Выложил по кругу. выложил где ванная мешать не будет. Потом занес ванную засунул ее. Обложил 1 ряд над ванной и остальное вокруг. и все :)
  13. Jahvz
    Jahvz
    Jahvz
    Кто пользовался Bosch PTC1:
    Как себя зарекомендовал?
  14. Eraserhead
    Eraserhead
    Eraserhead
    Россия, Воронеж
    Спасибо всем, друзья. Убедили, доказали. Буду как всё, ибо нефиг...:hndshk::pioner:
  15. Гешундер
    Гешундер
    Гешундер
    Киев
    Знаете, я когда первый раз подошел с плиткой к стене, тоже думал перехитрить ее. Пол был практически, на глаз, идеальный, но когда я поставил плитку в рядок, то понял, что почти каждую плитку надо будет выравнивать по предыдущей. Да и не факт, что первая десятая будут в уровень, а выше по швам все будет очень заметно. Так что смело крутите ровную палку под второй ряд и зубчатый шпатель Вам в руки! Удачи.
